> Проблема commit в черепаховой SVN с другого компа
Chudik
сообщение Feb 24 2008, 02:41
Пользователь №: 15 676
Надеюсь, что здесь я смогу найти подсказку по SVN
Дано:
1. Tortoise SVN на двух (или больше) компах.
2. Один проект, над которым нужно работать с разных компов.
3. Бессерверный расшаренный сетевой диск для репозитория. (NAS)
4. Полные права работы с файлами для всех участников проекта. (целых двух biggrin.gif )
5. Репозиторий проекта создан с одного из компов через черепашку.
Проблема:
При изменении файлов проекта на другом компе (естественно, после импорта базы) невозможно коммитнуть изменения crying.gif Выдаётся сообщение:
Error: Can't set file 'V:\SVN Server\Hardware\TLC_ProgAdapter\db\current' read-write: Access is denied.
V - буква расшаренного сетевого драйва
Как решить эту проблему?
COMA
сообщение Feb 24 2008, 15:34
Пользователь №: 559
На ум приходит только предложение поставить апач сервер.
Doka
сообщение Feb 24 2008, 16:50
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
>> Выдаётся сообщение: ..
сообщение само по себе кривое.
Даже из под виндов, когда вы делаете коммит, то путь прописывается _всегда_ с указанием способа доступа, если это "локальный" способ, то формат: file:///V:/..
PS: f вообще присоединяюсь к COMA - непонятно что/как поднят сервер.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Chudik
сообщение Feb 24 2008, 21:06
Во!!! похоже именно это. file:/// Завтра проверю. А я дундук, не видящий очевидных вещей.
Chudik
сообщение Feb 27 2008, 05:00
Не, не совсем дундук. В репобраузере стоит всё правильно.
Kirill Frolov
сообщение Feb 27 2008, 07:29
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
Дано:
3. Выделенный сервер.
4. С операционной системой (не виндовс).
5. Там svn server поднятый (или в inetd).
К репозиторию обращаться по адресу svn://server.kontora.com/path/in/the/repository...
Так не надо.
Для этого есть svnadmin.
Проблема:
В операционных системах для этого есть такое понятие как umask. Проблема в этом -- очевидно. Файл пересоздали и назначили неправильные права доступа. В виндовсе это решается даже не знаю как, ламир я. ;-( Буду рад, если кто просветит.
Но на счёт репозитория, есть же и виндовый сервер. Никаких сетевых дисков не надо, зло это.
[ZX]
andrew_b
сообщение Feb 27 2008, 08:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Этот способ плох тем, что не позволяет использовать системную аутентификацию. Для каждого репозитория надо определять список пользователей и их паролей в открытом виде, даже если у пользователей уже есть аккаунты на этом серевере. Лучше использовать доступ по http через тот же Апач.
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 13 2008, 05:40
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Использовали расшаренную папку на NTFS - проблем не было. Затем перешли на встроенный в svn сервер (запущен как сервис под виндой) - тоже все ок.
Насколько я помню из доки, в svn есть два типа хранилищ - Berkley DB и еще какое-то. И Berkley не живет в расшаренных папках. Мож в этом дело?
qalex
сообщение Oct 24 2008, 07:12
Пользователь №: 18 521
Я пробовал на сетевой диск сделать папку для working copy- так она периодически ломалась и tortoise не хотел делать update. Пришёл к выводу - На сетевом дисках svn работает нестабильно( о чём кстати упоминается в мануале по svn).
spf
сообщение Oct 24 2008, 14:25
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Вам стоит освежить знания по последним версиям.(по поводу передачи паролей, как минимум)
Файл паролей можно завести один на все репозитории.
Цитата(Chudik @ Feb 24 2008, 08:41) *
Проблема:
Варианты:
  • Правильно прописать права доступа к каталогу - должен быть полноправный доступ к сетевому диску участников проекта.(не самый лучший вариант использования)
  • Поставить один из серверов.
ЗЫ: В дальнейшем стоит использовать более понятные выражения, как минимум в соответствии с документацией. ("импорт бызы" -> извлечение рабочей копии, "коммитнуть" - фиксация изменений)
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Тимур Гильфанов
сообщение Apr 6 2009, 09:05
Из: Ижевск
Пользователь №: 35 540
Subversion рекомендует использовать протокол file:/// только при работе в пределах одного компа. Для работы в локалке поднимайте svn-сервер. Вроде по http:// тоже можно работать, но тут я не уверен.
Это все есть в мануале, так что учите матчасть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:25
Страница сгенерированна за 0.01621 секунд с 7
