3 страниц V  < 1 2 3
> Что нового и хорошего в новом релизе EE2007
Roman53
сообщение Feb 24 2008, 07:53
Сообщение #31
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(fill @ Feb 22 2008, 14:56) *
А можно по подробнее, для чего и как вы используете ASCII, это нужно для пояснения ментору - почему нельзя просто так убрать Import/Export ASCII
1.Очень часто у нас работа происходит по принципу - мухи отдельно, котлеты - отдельно, т.е.-инженер присылает схематику, не утруждая себя внесением Constrains и Properties, а мы уже на PCB их вносим. При последующих изменениях со стороны разработчика бсе, что нажито непосильным трудом, идет прахом, если не делать Export ASCII.
2.Все трансляции, связанные с CamCad PCB Translator, немыслимы без ASCII.
3.Даже простой BackUP гораздо эффективней в ASCII.
Roman53
сообщение Feb 25 2008, 08:22
Сообщение #32
Из: Israel
Цитата(Roman53 @ Feb 20 2008, 18:03) *
И вправду удерживается прекрасно, до того момента,как инсталлируете Smart Utilities, который, к сожалению, убивает 20005-й (у меня, во всяком случае) напрочь....
Known problems
Installation
Cause problems when Smart Utilities is installed on a PC where multiple versions of SDD
flow is installed.
For envirnment created by Mentor Graphics Install progman (SDD flow environment), Smart
Utilities is designed to be installed on single SDD flow environment. If installing on a PC where
multiple versions of SDD flow is installed, please note the following;
1. Smart Utilities Installation
Smart Utilities can be installed and enabled on a specific SDD flow version. The target SDD
flow environment must be activated using MGC SDD Configurator, prior to Smart Utilities
installation.
2. Switching the SDD flow environment
When switching the SDD flow environment using MGC SDD Configurator, the following
actions must be taken in order to modify the Smart Utilities setting:
a. Activating SDD flow where Smart Utilities is installed.
Execute <(*)SDD_HOME directory>\SmartUtilities\startup\EnableSmartUtilities.bat
b. Inactivating SDD flow where Smart Utilities is installed
Execute <(*)SDD_HOME directory>\SmartUtilities\startup\DisableSmartUtilities.bat
note: (*)SDD_HOME directory represents the directory specified in environment
variable SDD_HOME, in the Smart Utilities installed SDD flow environment.
nxn
сообщение Feb 26 2008, 12:54
Сообщение #33
Пользователь №: 160
Есть ли особенности установки двух версий на один компьютер?
Устанавливаю на диск С в разные папки MentorGraphics и MentorGraphics2005. Но Install с разных версий все равно попадает в
папку MentorGraphics.
В результате работает только послендяя установка.
fill
сообщение Feb 26 2008, 13:11
Сообщение #34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Можете инсталлировать в одну папку.
2. В любом случае надо переключаться между релизами через запуск The MGC SDD Configurator. Последним лучше ставить 2007, т.к. конфигуратор от него отображает в меню все релизы, а от 2005 будет отображать пустые строчки вместо PADS и ee2007.
www.megratec.ru
High_speed_desig...
сообщение Mar 5 2008, 18:03
Сообщение #35
Пользователь №: 35 664
"Mentor Graphics Expedition suite EE 2007 full" you can download over eMule
fill
сообщение Apr 23 2008, 18:14
Сообщение #36
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(fill @ Feb 21 2008, 14:05) *
Export_ASCII приравнен к другим редакторам\программам. Т.е. при выполнении Export_ASCII будет обращение к лиц. серверу на предмет наличия соответствующей лицензии (строчка в лиц. файле). Если ее нет, то утилита не запустится. Чтобы получить данную строчку лицензию надо обратиться в support и сформулировать зачем она вам нужна ... wacko.gif С моей точки зрения это бред исходящий от департамента продаж (видимо очень хотят возвратить деньги затраченные на разработку AutomationPCB).
Сегодня с удивлением обнаружил, что Export\Import ASCII опять на месте и работают (EE2007.1 Update2). wacko.gif
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Apr 24 2008, 03:21
Сообщение #37
Пользователь №: 200
да, на месте, токо не работает
файлы при экспорте записались только со второго раза, причем быстро, а первый раз долго думал, но ничего не записал, лог правда не глянул.
и вот импорт - серые чекбоксы на PDB.hkp и Layout.hkp, хотя сами файлы точно есть
см. скриншот.
ну да ладно, импортируем чего можно, почти спошной success - выдает только 1 ошибку:
ERROR: Unable to access the LogicDB at Work\Layout_Temp\LogicDB.lgc.
Checking for Net Properties ASCII file format errors...
Итог - заготовка платы пустая, не импортировалось НИЧЕГО.
может спецлицензия нужна....
Правда я не удивлюсь, если у Вас - все пройдет нормально. Сколько моих сбойных проектов Вы не перепробовали, у Вас все в норме. Правда я их храню и периодически проверяю, не исправилось ли...
fill
сообщение Apr 24 2008, 06:44
Сообщение #38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=20314:attachment][attachment=20315:attachment][attachment=20316:atta
chment]
www.megratec.ru
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
