> Наложение текста на видео
maloii
сообщение Feb 29 2008, 08:14
Пользователь №: 35 472
Возникла задача собрать схемку на меге8 которая будет выводить по верх изображения буковки. Тоесть, есть PAL видео сигнал который идёт от камеры, нужно наложить некий текст поверх изображения, допустим время. Сам я ещё новечёк, микроконтроллеры знаю мало, прочёл книжку "Создаём устройства на микро контроллерах" А. В. Белов. Получил общее представление, но как видео сигнал создать ещё мало представляю. В общем предполагаю что нужно создать сигнал и параллельно кинуть его на провод от камеры. Искал здесь похожие темы, чтото нашел но там всё описано всё более глубже, а я хочу для начала научится посто выводить буквы, а потом уже конкретные данные 05.gif .
Может кто выложит простенькую схемку и алгоритм. Только просьба без лишних наворотов, а то бошка вскипит 07.gif .
Kuzmi4
сообщение Feb 29 2008, 09:07
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 maloii - тема в принципе не новая - но так навскидку помнится писали, что мега едва справляеться - типа лучше фпга или цплд поставить....
acex2
сообщение Feb 29 2008, 10:09
Адепт
Пользователь №: 2 656
Если без наворотов и без познаний в основах видеосигнала, то берите готовую микросхему OSD (on-screen display). Например, MAX7456. Там уже все сделано, надо просто через SPI команды передавать.
maloii
сообщение Feb 29 2008, 12:35
rv3dll(lex)
сообщение Feb 29 2008, 13:16
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
для начала научиться выводить пустое окно
для этого надо отследить кадровый импульс (изображение передаётся полукадрами)
соответственно отследить 2 импульса
потом отследить строчные - кадровые импульсы относительно строчных если мне не изменяют память сдвинуты - так как первый полукадр снизу дорисовывает до середины экрана и возвращается вертикально вверх по кадру, соотв начиная строку сверху рисовать с середины, а заканчивается второй до конца и обратный ход возврат по диагонали в левый верхний угол и так далее
как только отследите точки отсчитывайте от строчных импульсов время и переключайте пушки на окно и обратно
maloii
сообщение Feb 29 2008, 17:00
jasper
сообщение Feb 29 2008, 18:57
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Цитата(maloii @ Feb 29 2008, 22:00) *
Simple VGA/Video adapter with ATmega AVR
maloii
сообщение Mar 6 2008, 18:47
Чтото уже более осмысленное стало выводится но не до конца. По логике вещей должна вывестись одна линия, но выводится 2, плюс они очень реагируют на внешние факторы, видео прилагаю. http://sale-music.com/MPEG0002.AVI
#incl*ude <mega8.h>
#incl*ude <delay.h>
int i=0;
int start_line=200;    // íà÷èíàåì âûâîä ñ ëèíèè íîìåð 100
// ñàì òåñòîâûé ñèìâîë (íàðèñîâàí 0 åäèíè÷êàìè)
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
        if (i>start_line && i<start_line+90)  {
                delay_us(20);
                PORTD.7 = 1;
                PORTD.7 = 1;
                PORTD.7 = 1;
                PORTD.7 = 1;
                PORTD.7 = 0;
        i++;
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
        i=0;
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=Out Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=1 State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x80;
DDRD=0x80;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Any change
// INT1: On
// INT1 Mode: Any change
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x05;
GIFR=0xC0;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
PORTD.7 = 0;
while (1)
      #asm("sleep")
m-s
сообщение Nov 3 2008, 15:40
Из: Харьков
Пользователь №: 12 084
Делали проэкт на этом максе, очень симпотно получилось.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 3 2008, 17:32
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата(maloii @ Feb 29 2008, 15:35) *
Начните тогда с ГОСТ 7845-92 http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=402
Если не париться с чресстрочностью, то легше, это зависит от размера фонта
но выводится 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
