> Вопросы по заряднику аккумулятора, чем отличается зарядка током и напряжением и схема зарядников
Папа Карло
сообщение Mar 2 2008, 16:01
Пользователь №: 35 074
Всем привет.
Купил аккумулятор 12Вх7.5А.
На нём написано, что заряжается напряжением 14В.
Но я не могу понять, как это можно заряжать напряжением.
Вот зарядка током, понятно. Держим, к примеру, ток 500мА на аккумуляторе и регулируем напряжение, чтобы ток не вышел за рамки.
А зарядка напряжением непонятно, допустим, мы подали напряжение 14В, но ток вырос за допустимый предел зарядника в 2 А.
Тогда придётся уменьшить напряжение, чтоб зарядник не сгорел, но тогда аккумулятор перестанет заряжаться.
Вопрос такой, что я пропустил или не понял ?
И подскажите плиз схему простого зарядника от сети 220В, без сетевого трансформатора?
Сообщение отредактировал Папа Карло - Mar 2 2008, 16:01
rv3dll(lex)
сообщение Mar 2 2008, 16:13
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(Папа Карло @ Mar 2 2008, 19:01) *
Всем привет.
кислотные батареи - в том числе и автомобильные и кассовых аппаратов с гелевым электролитом способны заряжаться именно напряжением - это изза их свойств в течении 5-10 лет находиться под напряжением для авто 13,8-14,2 вольта сколь угодно долго и не деградировать
все современные сухие батареи NiCD NiMg NiIo LiPo сильно деградируют от приложенного напряжения поэтому их заряжают током причём серьёзно и под контролем
в той последовательности в какой я написал они имеют больший саморазряд, уменьш гарантированное хранение и уменьш срок службы и конечно-же чувствительность к качеству зарядного устройства
в обратной большую ёмкость на см3 объёма и меньший эффект памяти
TinyQ
сообщение Mar 3 2008, 09:01
Пользователь №: 27 397
А что мешает его заряжать током 500мА с ограничением максимального напряжения 14В?
Папа Карло
сообщение Mar 3 2008, 10:27
А если при токе 500мА напряжение будет 10 вольт ?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 3 2008, 10:42
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Вот, надеюсь это многое прояснит:
Прикрепленный файл  PanasonicVRLA_ChargingMethods.pdf ( 52.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Андрей Смирнов
Alex255
сообщение Mar 3 2008, 11:13
Пользователь №: 23 757
Аккумулятор всегда заряжается током smile.gif Напряжение всего лишь его обеспечивает. Видимо, имеется ввиду что при 14В ток будет в самый раз.
При 10В ЭДС аккумулятора будет больше - следовательно он будет разряжаться
Из 220В зарядник можно сделать - но может с трансом проще?
Выпрямляете (=300В) и делаете step-down DC-DC преобразователь
rv3dll(lex)
сообщение Mar 3 2008, 13:22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
полностью зарядить аккумулятор можно только одним способом
он помещается в термостат и подаётся некоторая мощность (накапливается сумма по мгновенным значениям тока и напряжения) - потраченную энергию
он нагревается и термостат (калориметр) расчитывает выделившуюся энергию тепла
разница оседает в батареи в виде химических преобразований
как разница достигла ёмкости начнётся повышенный нагрев и вся энергия пойдёт в тепло
Евгений Германов...
сообщение Mar 3 2008, 13:29
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Вы не слишком мудрите.Вам видимо не приходилось заряжать автомобильный аккум.Он заряжается током равным 0.1 от номинала а признаком окончания заряда служит повышение напряжения до определенного значения.Вблизи этого напряжения ток снижается.Если вы воткнете разряженный аккум в 14 в вы его вскипятите.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 3 2008, 13:51
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
это вообще касается любых батарей - конечно я такими вещами не занимаюсь
борт -точнее генератор машины выдаёт 13.8 - 14.2 вольта на оборотах выше 2500
и способен выдать 40 (для инжекторов более мощный генератор до 80) ампер
никаких токоограничителей кроме сопротивления проводов в 2-3 квадрата там нет
и какой бы разряженный не был - генератор ввалит на него весь ток который тот сможет взять
а от зарядного устройства конечно десятой частью ёмкости
Папа Карло
сообщение Mar 3 2008, 17:26
током равным 0.1
Я таким аппаратом пробовал зарядить автомобильный аккумулятор и разрядил его полностью.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 3 2008, 18:35
Из: Великие Луки
Вы что то делали не так
Андрей Смирнов
Папа Карло
сообщение Mar 3 2008, 21:04
Я почитал ссылку вашу, но я инглиш плохо понимаю.
Так выходит, что нужна параллельная нагрузка какая то, и часть тока в неё уходит что ли ?
sera_os
сообщение Mar 4 2008, 06:32
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Есть замечательная книга по аккумуляторам Хрусталева. Там на родном написано.
Прикрепленный файл  ______________________.rar ( 1.7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2642
rv3dll(lex)
сообщение Mar 4 2008, 06:46
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
нужна последовательная нагрузка, которая ограничит этот ток - любой активный элемент - управляемый резистор
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
