6 страниц V   1 2 3 > »
> Схемы радиолокационных приемников
ataradov
сообщение Mar 3 2008, 14:16
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Вопрос может показаться странным, но есть-ли где-нибудь в открытом доступе схемы радиолокационных приемников.
Про них на форумах можно встретить разные данные в плоть до того, что у них динамический диапазод 150-200 дБ.
Я так понимаю, что в таокго рода приемниках нельзя использовать АРУ, как тогда достигаются такие замечательные характеристики?
Или это все чтобы враги боялись и на деле все гораздо скромнее?
vapil
сообщение Mar 3 2008, 17:04
Пользователь №: 12 246
Схемотехника р/л приемников - обычно в виде блок-схем,т.е принципиальные никто не выкладывает.
Посмотреть можно у производителей (Gematronik,EEC,NEXRAD),там же тех.характеристики. Используют
БАРУ для увеличения динамического диапазона сверху. Но все определяется чувствительностью
приемника, например у метеорадаров порядка -113dBmW , динамический диапазон 90-100 dB.
Прилепил тест-данные по WSR-88D.
Best regards....
Прикрепленный файл  Digital_receiver_test_results.pdf ( 936.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 456
IGK
сообщение Mar 3 2008, 18:58
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Есть диск с принципиальными схемами корабельных РЛС (и не только) фирмы Фуруно. Не совсем то, так как это для ремонтников и наладчиков корабельных систем, но другого не встречал. Исключая игрушки McEvan'а :-)
Если есть интерес - пишите... Я могу забыть сюда зайти :-(
Сообщение отредактировал IGK - Mar 3 2008, 18:59
ataradov
сообщение Mar 3 2008, 21:15
Из: San Jose, CA
Это все метеостанции. И работают они на гигагерцах. Я сначала забыл уточнить, меня интересуют приемники метрового и дециметрового диапазона. Особенно входная аналоговая часть.
Спасибо, почитал. Цифры получаются интересные, но я не знаю может они и характерные для этого диапазона. Хотя в принципе ничего сверхестественного в них нет.
Арташес
сообщение Mar 5 2008, 16:40
Из: Армения
Пользователь №: 28 476
Меня очень интересуют как игрушки McEvan'a (кстати, кто это такой?), так и продукция Фуруно. Как можно получить все это?
Сообщение отредактировал Арташес - Mar 5 2008, 16:41
DRUID3
сообщение Mar 5 2008, 17:21
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Кстати, подкиньте, или залейте на ФТП! Очень прошу!!!
Гхм...радиотехническое образование имеете? Интерес к этой дисциплине появился не вчера? Тогда с чего Вы взяли, что схемы этих приемников должны быть удивительны? В Вашем вопросе меня настораживает следующее:
1) уж больно высок ДД для указанного Вами диапазона пусть даже применительно к радарам.
2)видимо Вы не так поняли ДД в трактовке их к таким устройствам. Это совсем не тот ДД, за который так борются радиолюбители и фирмы производители радиолюбительского ширпотреба. Не так называемый "реальный ДД" то есть самый узкий из ДД по интермодуляции третьего порядка, забитию или порогу фазовых шумов синтезатора а ДД который способны обрабатывать приемники в радиолокационных измерениях. Ну, простой пример, берете свой "VEF-242" и цепляете к нему солидный аттенюатор. Подаете киловатт в него. Он не сгорает. Берете предел чувствительности ограниченный шумами без этого аттенюатора и соединяете эти цифры в сверх ДД.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Georgy
сообщение Mar 5 2008, 19:26
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Это для чего Вам необходимо?
ДД в приёмниках по разным точкам разный. Для СВЧ до 90 дБ, ПЧ до 80 дБ (канал пеленга), видео всего 13 дБ. АРУ присутствует в невероятном ассортименте на СВЧ и ПЧ если просто так. Для решения иных целей - вопрос должен быть поконкретнее. Схемы нормальных локаторов теперь никому не нужны, они на лампах были. В открытом доступе были в ДОСААФ.
Коллектив-Большая Сила!
ataradov
сообщение Mar 5 2008, 19:39
Из: San Jose, CA
Имею и интерес появился не вчера. Из области радиолокации я до этого я просто занимался обработкой РЛ информации и в аналоговую часть не лез. Да и сечас это нужно просто для интереса и общего развития.
Ну это вопрос к упоминавшим. Возможно это просто гордость или меряние пиписьками. Не знаю smile.gif
А теперь реальный локатор с достаточно большим темпом обзора. Аттенюатор уже бесполезен. Если ставить просто ограничитель - тоже. Все просто забьется и пользы от такого расширения ДД нет особой.
Поставим вопрос так. Допустим на входе приемника нет АРУ и производится оцифровка сигнала и его цифровая обработка. Я правильно понимаю, что ДД такой системы ограничен эффективным числом бит АЦП (не считая искусственных приемов типа дизеринга)?
Для интереса. У военных есть деньги - следовательно они могу применить что-то, что может быть недоступно или невыгодно (а как следствие менее распространено) для гражданских.
Ну а теперешние локаторы (которые не на лампах) уже не нормальные? "Не нужны" и "не доступны" это разные вещи smile.gif
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Mar 5 2008, 19:40
DRUID3
сообщение Mar 5 2008, 20:00
山伏
Из: Kyyiv
Ну, в общем-то, правильно, с одной оговоркой, что он может быть существенно меньше из-за тех же нелинейных искажений (к примеру DR по IP3) которые вызывают недетерминированные (непредсказуемые искажения) которые собственно и считаются шумом, если понимать его в свете теоремы Шеннона. Т.е. 20 эффективных бит при оцифровке + относительно высокая нелинейность аналогового тракта->случайные помехи = вполне может остаться 10 бит - 62 децибела. Тем более что как раз в метровом диапазоне полно других служб, которые вряд ли станут подстраиваться под нужды ваших радаров.
Кстати, если нужен именно тракт, одновременно могущий регистрировать как очень слабые, так и очень мощные сигналы, может Вам применить усилитель с логарифмической ВАХ?
P.S.: поясните об аттенюаторах, я не совсем понял, почему они бесполезны.
ataradov
сообщение Mar 5 2008, 20:16
Из: San Jose, CA
По формулам для коэффициента шума тракта выходит, что большую долю в КШ вкладывет первое звено. Следоваткльно первый-же усилитель должен быть малошумящим (что логично). Понятие расплывчатое конечно, но я не встречал логарифмических МШУ (имеются в виду готовые микросхемы. городить что-то на рассыпухе - не уверен, что не нагребешь шума еще больше).
Не бесполезны. Расширение ДД с помощью них невозможно. Ведь сигнал может быть то сильным то слабым несколько раз в секунду.
Okorok
сообщение Mar 5 2008, 20:49
Пользователь №: 28 498
Более общее замечание (не только к радиолокации):
Входные каскады действительно настолько важны, что их часто делают не на "готовых микросхемах", а тщательно собирают под конкретную задачу и не гнушаются дискретных элементов (например, первый усилительный элемент - полевой транзистор или лампа), для особо малошумящих еще и охлаждают.
ataradov
сообщение Mar 5 2008, 21:08
Из: San Jose, CA
Это понятно. Меня это все интересует с уклоном в сторону фазированных решеток. Которые накладывают дополнительное ограничение - повторяемость приемных каналов.
А вообще что можно почитать по современному состоянию дел в области МШУ? Книжки 80-х годов есть, но какими-бы хорошими они не были наверняка что-то с тех пор что-то поменялось.
DRUID3
сообщение Mar 5 2008, 22:20
山伏
Из: Kyyiv
ну это ли не повод учиться, сделайте первый каскад с небольшим Ku и линейным, но достаточно мощным. Но это я так предложил, с сомнением, что Вам это подойдет, все-таки нелинейная обработка, хотя так можно втиснуть в 8 бит АЦП совершенно иной мир.
Не бесполезны.Расширение ДД с помощью них невозможно. Ведь сигнал может быть то сильным то слабым несколько раз в секунду.
Ну здравствуйте...в Вашем понимании аттенюатор это такой тумблер на фальшпанели соединенный с тремя резисторами "по Рэду", или поворачиваемый механически отражатель в волноводе? Аттенюаторы делают и на пиндиодах, и на управляемом делителе емкости - варикапах, и на полевиках (у двух последних отличное время реакции, причем самые последние доступны в виде ИМС). Мало того, не забывайте, что такой аттенюатор управляется или ЦАП или дискретно напрямую (полевики). Нужно просто учесть скорость перемещения цели и если хорошо подумать, то можно реализовать нечто типо модифицированного параллельного АЦП (Титце-Шенк стр. 459) или даже весового АЦП. Все равно нечто подобное придется таки ли иначе городить на промежуточной или нулевой частоте, ибо нет, и не ожидается АЦП с ДД входных сигналов в 200 dB 1nV...10V.
ataradov
сообщение Mar 6 2008, 08:04
Из: San Jose, CA
Интересно было-бы попробовать smile.gif Только нужно найти книжку какую-нибудь толковую по МШУ. Да и еще не ясно как их отлаживать. У доступных мне осцилографах Agilent о работе с нановольтами и речи быть не может. Только спектр-анализатры остаются?
Lonesome Wolf
сообщение Mar 6 2008, 10:26
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Это не так - выигрыш в доли децибела совершенно не оправдан для радиолокаторов. Ставят стандартные чипы, в лучшем случае немного помудрят над согласованием, это все.
P.S. Радиолокационный приемник ничем не отличается от любого другого, за исключением STC - sensitivity time control. АРУ никто сейчас не применяет -динамика регистрирующих устройств (АЦП) соизмерима с динамикой собственно приемного тракта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.02361 секунд с 7
