> Измерение напряжения источника на AVR?, Помогите померить напряжение!!!
IDE
сообщение Mar 4 2008, 14:09
Пользователь №: 32 073
Помогите, пожалуйста, советом: как измерить напряжение 0...30V c помощью mega16. просто тупо заводить через делитель на АЦП как-то не очень по-моему...
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
zhevak
сообщение Mar 4 2008, 14:14
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Ну почему же "не очень"? Чем вызвано ваше смущение, объясните, пожалуйста.
(А так и подмывает съязвить -- тогда подай сразу без делителя)
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
IDE
сообщение Mar 4 2008, 14:18
получается делитель надо настраивать на 30V , да и с точностью при таком диапозоне будет плоховато
Baser
сообщение Mar 4 2008, 14:56
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Делитель точно можно не настраивать, а ограничится 1% металлопленочными резисторами, которые имеют довольно хорошую стабильность. А калиброваться лучше уже в цифровом виде, программно.
IDE
сообщение Mar 4 2008, 15:07
чем меньше диапазон измерения тем меньше дискретизация
zhevak
сообщение Mar 4 2008, 15:11
Из: Березовский
Хорошо. Следующий вопрос -- а на какую точность Вы расчитываете?
При оцифровке много всяких ньюансов -- это и разрядность АЦП, это и его дифференциальная нелинейность, это и неточность и нестабильность ИОНа, незадавленные помехи, и т.д. Всего полно. Так что резисторный делитель играет далеко не основную роль в точности измерения.
IDE
сообщение Mar 4 2008, 15:15
это я все понимаю, просто меня смутила одна схемка на операционнике, а Micro Cap по ней выдает какую-то ересь... вот ссылка на схемку http://www.overclockers.com.ua/cpu/cpu-power/
zhevak
сообщение Mar 4 2008, 15:19
Из: Березовский
А вот с этого места, пожалуйста по-подробнее.
В каком диапазоне Вы собираетесь измерять напряжение? От нуля до +30В ? Или, например, от +28 до +32В?
"Дискретизация" связана только с разрядностью АЦП. 10-разрядный АВР-овский АЦП даст Вам точность не более 0.1%. Этого достаточно? А как насчет пол-процентной точности, т.е. восьми разрядов? Это намного легче достигается.
IDE
сообщение Mar 4 2008, 15:43
От нуля до +30В
Baser
сообщение Mar 4 2008, 15:52
Просто Che
Из: ExUSSR
Делитель напряжения на дискретизацию никак не влияет. Он нужен только для того, чтобы согласовать диапазон изменения входной величины и рабочий диапазон АЦП. Так что ставьте делитель smile.gif
Даже если вы примените схемы на ОУ, там все равно будут присутствовать делители. В том или ином виде laughing.gif
defunct
сообщение Mar 4 2008, 16:36
кекс
Пользователь №: 12 326
не даст он такой точности при всем желании. Если обратиться к ДШ и просуммировать все линейные и нелинейные ошибки АЦП, то про 2-3 младших разряда можно забыть sad.gif
zhevak
сообщение Mar 4 2008, 16:55
Из: Березовский
Абсолютно верно!
(В своем предыдущем посте мне бы наверно надо было уточнить, что 10 разрядов -- это предельная точность. Что бы только приблизится к ней нужен внешний прецезиннный ИОН, нужно правильно развести питалово и землю, нужно остановить ядро, нужно ........... короче говоря -- ой, как много чего нужно сделать!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
