> Как реализовать точное время?
DMD
сообщение Mar 4 2008, 17:59
Пользователь №: 35 166
Всем привет!
проблема такая: делаю один проект, опыта мало, но я стараюсь. Делаю все на ATMega8535. Сейчас стала проблема получения точного времени (хотя бы в формате ЧЧ-ММ, но хорошо бы и дату). Как это можно сделать?
Я поискал, нашел микросхему DS1307. Она подойдет или нет? Что скажете?
Не поделитесь схемой для её подключения и, желательно, кода? А то опыта мало ... боюсь не так что-нить сделать...
Все будет хорошо! Я проверял!
Aesthete Animus
сообщение Mar 4 2008, 18:27
Пользователь №: 28 317
Цитата(DMD @ Mar 4 2008, 20:59) *
Всем привет!
Проще подключить часовой кварц (к выводам TOSC1, TOSC2) и реализовать софтовые часики. Почитайте раздел Asynchronous Operation of Timer/Counter2 документации.
TarasG
сообщение Mar 4 2008, 19:29
Пользователь №: 35 378
Цитата(DMD @ Mar 4 2008, 19:59) *
Всем привет!
В ближайшее время планирую заняться разработкой устройства с точным временем. Сравнивал микросхемы DS1307 и PCF8583, в результате чего остановился на последней ввиду более подробного и, имхо, понятного даташита. Хотя, выбор за Вами wink.gif
Zemlyanov
сообщение Mar 4 2008, 19:42
Пользователь №: 33 630
Микросхема DS1307 вам подойдет. Работает без проблем. Подключаете к не часовой кварц (32768Hz) . Линии SCL SDA подключаете к МК, предварительно подтянув их резисторами к +5В.
Код зависит от компилятора во многих уже есть готовая функция для работы с этой микросхемой (например в CodeVision #include <ds1307.h>) в программе пишете rtc_get_time(&h,&m,&s); и переменным h,m,s присваиваются значения часов, минут, секунд. Таким же образом идет и установка времени в часах и также с датой rtc_get_date(unsigned char *date, unsigned char *month, unsigned char *year)
Если в компиляторе нет функции работы с данной микросхемой, то придется писать самому (хотя для каждого компилятора есть уже готовые библиотеки, надо только поискать)
DMD
сообщение Mar 4 2008, 20:35
СПАСИБО!!!!!!!! ТО, ЧТО НАДО!!!!!!!!!!!!
А ещё не подскажете, где можно взять библиотеку P-CAD 2001 для AVR-микроконтроллеров (8 бит) с корпусами? Я утянул одну с сайта П-Када, но там нет корпусов...
Не поделитесь? Хотелось бы ATMega8535 особенно...
war4one
сообщение Mar 5 2008, 05:26
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Прикрепленный файл  ATMEL_MICROCONTROLLER_8_BIT_AVR.rar ( 489.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Электронные устройства Open Hardware
etoja
сообщение Mar 5 2008, 07:27
Пользователь №: 1 952
Можно использовать также:
1) DS1305
2) GPS-приёмник, который кроме координат принимает со спутника точное время.
adc
сообщение Mar 5 2008, 07:55
Пользователь №: 31 836
Использую в проектах мс DS1307. Нареканий не было. Хотя по началу было много граблей. Вот тема по граблям и не только: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42614&hl=
и вот еще по часам: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=37842&hl=
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
DMD
сообщение Mar 5 2008, 07:56
Спасибо за библиотеку, но в ней нет корпусов. То есть нет информации о схеме на этапе разводки платы (pattern editor показывает пустой корпус).
Нет ли у вас библиотеки с корпусами? Или у меня глючит ПКад?
Zemlyanov
сообщение Mar 5 2008, 09:10
Зачем вам разводить в P-CAD?У вас что такая сложная схема что нужно использовать P-CAD, или вам нужно все делать по определенным стандартам? Ну если конечно вы платы будете заказывать у производителя тогда Р-СAD. А для экспериментов подойдут и более простые программы.
Возьмите программу Sprint-Layout 4. Из даташитов на МК и RTC распечатайте распиновку корпусов, в программе Sprint-Layout 4 поставьте корпуса с нужным количеством ног и соедините их согласно даташитов на схемы. 10минут работы и схема готова.
A.l.e.x.
сообщение Mar 5 2008, 10:07
Из: Винница
Пользователь №: 34 732
Всем привет!
HT1380/HT1381 должен быть дешевле, функциональность не хуже других чипов07.gif .
http://www.holtek.com.tw/english/docum/consumer/1380_1.htm
adc
сообщение Mar 5 2008, 10:22
Уступает DS1307 отсутствием входа для подключения резервного питания. А если нужен spi а не i2c то DS1302.
Getmanov
сообщение Mar 5 2008, 10:25
Из: Николаев
Пользователь №: 34 507
Зачем Sprint-Layout, пользуйтесь лучше P-CAD.
Вот библиотека с 8535.Прикрепленный файл  mega8535.rar ( 9.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
, и с DS1307Прикрепленный файл  DS1307.rar ( 3.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
Сообщение отредактировал Getmanov - Mar 5 2008, 10:28
A.l.e.x.
сообщение Mar 5 2008, 10:38
Из: Винница
А если нужна себестоимость?
adc
сообщение Mar 5 2008, 10:53
Вопрос о себестоимости автором не поднимался. разница ~20р. А если нужно резервное питание чтобы часы сами по себе тикали? smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.02033 секунд с 7
