27 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Как поднять разрешающую способность АЦП, с 10-разрядов до 12..16 разрядов
729
сообщение Mar 2 2008, 17:59
Сообщение #196
Пользователь №: 9 952
Цитата(GetSmart @ Mar 2 2008, 01:05) *
Самая простая - 90% модуляция синусоидой. Можно даже 50%. Главное, частота модуляции равна 1/3..1/5 (на Ваш выбор) от частоты несущей. Вообще, это нужно только для наглядной демонстрации свойств ДПФ.
Вот файлы (размеры примерно 0.5МБ каждый).
Во всех программная имитация отсчетов идеального 16-ти разрядного АЦП, несущая 500Гц, частота дискретизации 1600Гц, на нижней панели показан только прямой спектр:
1. Только несущая - http://hjk73q.narod.ru/S1.jpg
2. АМ несущей с частотой 100Гц, амплитуда несущей 32000 ЕМР, амплитуда модулирующего синуса 8000 ЕМР - http://hjk73q.narod.ru/S2.jpg
3. АМ несущей с частотой 100Гц, амплитуда несущей 32000 ЕМР, амплитуда модулирующего синуса 80 ЕМР (в 100 раз меньше сигнала из п.2) - http://hjk73q.narod.ru/S3.jpg
Осциллограммы п.1 и п.3 визуально практически не отличаются, но в первом ДПФ модуляцию «не видит», а во втором «видит».
Вы и сами можете поиграться с этой программой - http://insys.ru/download/freeware/isvi.zip
alexander55
сообщение Mar 3 2008, 07:20
Сообщение #197
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Зная Вашу непризнь к теории, не хотел встревать в Вашу беседу, но придется для пояснения некоторых нюансов теории К-Ш.
1. Сравнение полосы пропускания с периодом дискретизации.
Для полосы пропускания используется круговая частота w=2*PI*f,
PI=3.14...,
f- полоса пропускания (это там, где амплитуда выходного сигнала падает в корень из 2 или 3 дцб).
Для периода дискретизации T - это сам период дискрезации.
2. Условие К-Ш выглядит так
T/2 < 1/w,
т.е.
T < 1/( PI * f )
PS. Это общепринятое заблуждение из-за частного случая
для импульсов со скважностью 2, а если взять синус то все встает на свои места. В чем Вы сами и убедились.
GetSmart
сообщение Mar 3 2008, 13:17
Сообщение #198
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(729)
Большинство дельта-сигна АЦП выдадут синус на Fs/2 без искажений.
А как Вы себе это представляете? Вот есть сигнал синус Fs/2. Есть стабильные временные метки для "снятия" показаний от АЦП. И вот дельта-сигма оцифровывает нормальный качественный синус. Затем во входном сигнале происходит перестройка (задержка) фазы на 90 град., после чего снова идёт чистый синус Fs/2 и что должен после этого выдавать дельта-сигма? Если у него всё-таки на выходе будет чистый синус с такой же амплитудой (как и до сдвига фазы), то он будет врать фазу. Если у него амплитуда уменьшится, то он будет фазу правильную выдавать, но врать амплитуду. Короче, ИМХО оцифровка всегда вносит искажения на частоты даже в два раза меньше чем обещал Котельников. И программно их не восстановить даже близко. Это я только хотел всяким "теоретикам" указать, что бы не врали черезчур часто.
Цитата(729)
Тут не совсем так. ДПФ есть оценка спектра ДО дискретизации. После дискретизации ДПФ дает абсолютно точное (до известных пределов, связанных с разрядной сеткой вычислителя) преобразование сигнала из одной системы координат (диагональная система) в другую (дискретные экспоненциальные функции), и не более того.
ДПФ будет давать неискажённые свойства сигнала (разумеется пропорционально амплитудной сетке) с частотой вплоть до Fs/2 ?
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 3 2008, 13:28
сообщение Mar 3 2008, 13:38
Сообщение #199
Тут всё просто - дельта-сигна АЦП оцифровывают входной сигнал на частоте в десятки раз большей, чем выходная частота дискретизации. Выходная частота следования отсчетов - результат децимации входной.
ДПФ будет давать неискажённые свойства сигнала с частотой вплоть до Fs/2 ? Только подумайте хорошенько перед ответом smile.gif
ДПФ будет давать неискажённые свойства вплоть до Fs (без деления на 2), но только не совсем сигнала, а последовательности отсчетов, полученной из исходного сигнала дискретизацией. При некоторых условиях и ухищрениях ДПФ такой последовательности будет немного напоминать спектр исходного сигнала.
Я прошу прощения, в пояснениях к выложенным ранее картинкам допустил ошибку - частота дискретизации там не 1600Гц, а примерно 1596 (сейчас точно не скажу).
GetSmart
сообщение Mar 3 2008, 14:36
Сообщение #200
Из: Россия
Сначала Вы говорите "сигнала ДО дискретизации", потом "...но только не совсем сигнала, а последовательности отсчетов...". Это что, игра слов такая для "запудривания мозгов" smile.gif Я конечно понимаю, что на входе ДПФ является набор чисел, но конечный результат ДПФ описывает реальный сигнал (когда он удовлетворяюет условию Котельникова) или всё-таки он описывает уже цифровой сигнал со всеми его нелинейными искажениями (будем считать что АЦП идеальный)? Это я к тому, что Вы сами признали, что в реальной практике Fs задирают намного выше чем в 2 раза и причины на то есть веские.
...дельта-сигна АЦП оцифровывают входной сигнал на частоте в десятки раз большей, чем выходная частота дискретизации. Выходная частота следования отсчетов - результат децимации входной.
Мы опять на разном языке говорим? Пусть они оцифровывают хоть на гигагерцовой. Речь идёт только о информации, которую они выдают во вне с частотой дискретизации Fs, в два раза большей частоты синуса на входе. Я ведь только утверждаю, что сама идея "снимать" показания сигнала Fs/2 с частотой Fs уже несёт в себе большие невосполнимые потери.
А теперь снова прочтите этот мой пост, но с учётом того, что я имел ввиду вывод данных из дельта-сигма АЦП уже с учётом децимации:
Вы всё ещё так считаете?
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 3 2008, 14:22
сообщение Mar 3 2008, 14:43
Сообщение #201
Никакой игры слов. ДПФ точно описывает только цифровую последовательность (сигнал) и ничего более. Для того, чтобы ДПФ стал "немного напоминать" спектр сигнала до дискретизации, надо еще очень "попотеть". Поэтому "немногому напоминанию" и делаются оценки исходного спектра. Впрочем, ДПФ можно делать не только для этого.
Только не совсем понял, что Вас смущает.
По поводу дельта-сигма АЦП и сигнала на Fs/2 - правильно советовали мне подумать! Если внутри такого АЦП децимировать точно до Fs, то потери будут. Приношу свои извинения за ту фразу, которую Вы выделили - неправильно я там сказал.
GetSmart
сообщение Mar 3 2008, 15:52
Сообщение #202
Из: Россия
Я тут недавно со Stanislavом спорил по поводу подобного "сокрытия улик".
Значит выяснили: ДПФ - это спектр уже цифрового сигнала, то есть дважды дискретизированного (по t и U). И в нём должны быть видны искажения процесса дискретизации. Я попытался ручками нарисовать сигнал искажённый временной дискретизацией и понял, что классической АМ там нет. Но кое-что всё же есть. Это кое-что связано с амплитудными искажениями, а не с частотно-амплитудными.
Цитата(729)
На ЦАП можно выдавать и Fs/2 - съест без проблем. И ничего удивительного в этом нет. Частоты около Fs/2 могут возникнуть в сигнале в процессе обработки, например после переноса сигнала по частоте.
Только говорили Вы не об одном ЦАПе, а о системе АЦП->обработка->ЦАП. Но и тут практика говорит - плохо это, надо теперь низы раздавливать.
А с ЦАПом Вы всё ещё уверены? Он тоже smile.gif может выдавать чистый синус Fs/2 с дискретизацией ЦАПа Fs, даже если я введу сдвиг фазы в где-то в синусе на 90 градусов?
Цитата(729)
Цитата(GetSmart @ Mar 2 2008 @ 01:05)
Можно вообще как-то сопоставить по каким-то характеристикам сигналы из теорем с реальными сигналами из практики?
Можно. Теория оперирует такими вещами, как идеальные фильтры. Понятно, что их сделать нельзя. Практика задается допустимым уровнем всех помех как до АЦП, так и вносимых АЦП, обработкой и ЦАПом в интересующей полосе частот. Из этого уровня расчитываются все требования к элементам системы АЦП->обработка->ЦАП.
Всё это как бы верно, только вот уровень помех и даже искажения амплитудной дискретизации несопоставимо малы с уровнем искажений временной дискретизации сигналов от Fs/2 до Fs/10 и даже меньшего синуса. В данном случае временная дискретизация даёт искажения в амплитудной области, а не в частотной. К частотной я претензий не имею smile.gif
И даже цифровой фильтр можно сделать если не идеальным, то почти идеальным (на 99.99999%), но он не спасёт ситуацию когда на его входе присутствует сильно искажённый цифровой сигнал (ввиду "незаконной" интерпретации т.Котельникова на практике).
А поподробней можно?
Что меня серьёзно беспокоит, так это отсутствие внятного определения искажений при идеальной дискретизации аналог-->цифра. Разумеется, дело тут ещё и от фильтра зависит т.к. "цыферки" - это некий виртуальный сигнал и его можно интерполировать по-разным алгоритмам. Но есть такие ситуации(непротиворечащие всяким теоремам, хотя по-моему непредсказуемый сигнал с ограниченным сверху спектром уже противоречит этой теореме), в которых проявляется нарушение применимости данных теорем на практике. Поэтому если у теоремы нет правила применимости её на практике, то её вообще лучше не употреблять (а лучше бить smile.gif того, кто её приводит аргументом). С другой стороны, если убрать из определения теоремы слово полное, то как бы и нет нарушения. Другими словами - "хоть какую-то часть частот вплоть до fs/2 можно будет потом восстановить" и то хорошо smile.gif
сообщение Mar 3 2008, 19:23
Сообщение #203
Цитата(GetSmart @ Mar 3 2008, 18:52) *
А это не откровение.
Мне много приходилось общаться с людьми, которые утверждали, наример, что умножать отсчеты сигнала на отсчеты комплексной экспоненты Fs/4 страшно плохо, ибо попрет комбинаторика. Ничего, садились и спокойно разбирались.
...Но кое-что всё же есть. Это кое-что связано с амплитудными искажениями, а не с частотно-амплитудными.
Давайте так. Есть отсчеты некого сигнала - периодически повторяющаяся четверка 1,1,-1,-1. Как Вы определяете амплитуду этого сигнала?
У Вас еще до ЦАПа нету синуса со сдвигом 90 градусов, потеряли Вы его в АЦП. И сделать действительные отсчеты такого синуса Вы не можете, просто нули будут.
А всё остальное с Fs/2 ЦАП превратит в меандр соответствующей амплитуды.
...Всё это как бы верно, только вот уровень помех и даже искажения амплитудной дискретизации несопоставимо малы с уровнем искажений временной дискретизации сигналов от Fs/2 до Fs/10 и даже меньшего синуса. В данном случае временная дискретизация даёт искажения в амплитудной области, а не в частотной. К частотной я претензий не имею smile.gif
Пока Вы не ввели понятие амплитуды отсчетов синуса, мы дальше не продвинимся.
А теорему Котельникова Вы зря пинаете - она на практике не выполняется никогда. Только и всегоsmile.gif
А пример, как поступают на практике, я Вам уже описал. Есть и другие способы.
Тут долго надо рассказывать. Если интересно, то стукните мне в личку.
С амплитудно-частотными Вы уже, вроде бы, разобрались. Давайте попробуем с амплитудными разобраться. Но для этого нужно определить то, что я уже написал выше.
Ох... Не Вы первый, наверно и не последний...
Слово "полное" в теореме убрать, конечно, можно. Но восстановление там действительно можно сделать "полное", считать только шибко долго придется... сегодня. А завтра, глядишь, и побыстрее будет.
Правило применимости любой теоремы простое - не можете выполнить её условия точно, то получайте ошибки (помехи и прочее). Но уровень (или вред) таких ошибок можно всегда оценить и найти компромисс.
А то по Вашим словам получается, что надо вообще запретить, например, классическую теорию вероятности и всё, что за ней. Да и многое другоеsmile.gif
GetSmart
сообщение Mar 4 2008, 02:24
Сообщение #204
Из: Россия
Тут надо рассуждать не так. Во-первых, я могу оперировать в цифровом виде с сигналами как хочу, например могу программно синтезировать сигналы с нужной мне частотой, при этом соблюдая главное правило ТК (т.Котельникова) - ограничение частоты сверху. В памяти они могут храниться с какой угодно дискретизацией - это как будет угодно товарищу Котельникову. А вот наружу я буду выводить сигналы со строго оговоренной в ТК минимальной временной дискретизацией. Так вот, как Вы думаете, я смогу получить при этом на выходе ЦАП полное соответствие сигнала снаружи сигналу "внутри", то есть цифровому? Причём я не оговариваю принцип работы ЦАП, фильтра снаружи и прочие "мелочи". В принципе, это возможно для непредсказуемого (или даже для непериодического) сигнала ограниченного сверху? И давайте конструктивно "придираться" - если нельзя полностью, то какой наихудший вариант качества восстановленного сигнала?
Предчуствую ответ из серии "деталек слишком много поставить придётся, может миллиард, а может и поболее" smile.gif Примерно как предыдущий "считать только шибко долго придется... сегодня. А завтра, глядишь, и побыстрее будет".
Цитирую т.Котельникова:
Цитата(Владимир Александрович КОТЕЛЬНИКОВ)
Произвольный сигнал, спектр которого не содержит частот выше Fв Гц, может быть полностью восстановлен, если известны отсчётные значения этого сигнала, взятые через равные промежутки времени 1/(2Fв) с.
Прим. (моё)
Равные промежутки времени 1/(2Fв) с ==> с частотой дискретизации 2Fв Гц.
Самое интересное, что в теореме не указано условие хоть какой-то периодичности сигналов.
Мне очень интересно, какое из условий в своих намерениях я не выполняю?
Я вот думаю, это будет не одному мне интересно.
ЗЫ. Теория вероятности - хорошая. Я в неё верю smile.gif Точнее в сам принцип. Хотя может быть некоторые и её истолковывают некорректно. Но с этим я как-нибудь потом разберусь smile.gif
ЗЗЫ. Про амплитуду напишу позже.
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 4 2008, 02:51
yuri_d
сообщение Mar 4 2008, 10:56
Сообщение #205
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Браво, 729!
Приятно читать Ваши корректные и спокойные ответы по теме. Кстати, 729 - это номер группы?
Пожулуйста приведите определение теоремы Котельникова. А то оригинал (Котельников В.А. О пропускной способности «эфира» и проволоки в электросвязи. - ВЭК,1933) наверно только в Ленинской библиотеке в каком нибудь спецфонде. Современные же авторы, похоже, формулируют теорему заново своими словами. Вот и GetSmart решил пойти по их пути. smile.gif
Произвольный сигнал, спектр которого не содержит частот выше Fв Гц, ...
Наиболее похожее на правду нашёл в http://grigam.narod.ru/inform/inf6.htm:
"Любую функцию F(t) состоящую из частот от 0 до f1 , можно непрерывно передавать с любой точностью при помощи чисел следующих друг за другом через 1/2f1 сек ..."
Собственно вопрос о том содержит ли функция F(t) частоту f1 или нет. Здравый смысл подсказывает, что нет (и у Котельникова написано "до f1").
Пример:
F(t)=sin(2*Pi*f1*t).
F(0)=0
F(1/(2*f1))=sin(Pi)=0
F(n/(2*f1))=sin(n*Pi)=0
тоесть для такой функции получаем последовательность, состоящую из одних нулей. Очевидно, что по такой последовательности исходный сигнал не восстановить.
Полагаю, что вы имели ввиду следующую книгу:
Романюк Ю.А. Основы цифровой обработки сигналов. В 3-х ч.
Ч.1. Свойства и преобразования дискретных сигналов:
Учебное пособие. – М.: МФТИ, 2005. – 332 с.
ISBN 5-7417-0144-2 (Ч. 1)
В этой книге тоже нет определения теоремы Котельникова. А в разделе "2.3. Теорема Котельникова" чётко написано "Рассмотрим сначала сигналы, которые характеризуются тем, что их ПФ существует на всём интервале частот (-бесконечность, +бесконечность), но отлично от нуля только на конечном интервале [-f, f] (рис. 2.3.1). ".
И далее "Отсюда вывод: если сигнал имеет спектр, ограниченный интервалом [-fв, fв] и шаг дискретизации дельтаt=1/(2*fв), то коэффициенты Фурье cк разложения сигнала по функциям отсчётов фик(t) являются выборками сигнала x(k*дельтаt) и для x(t) имеет место представление рядом Котельникова"
Получается, что x(t)=sin(2*Pi*fв*t) попадает в интервал и удовлетворяет условиям. Только как это согласовать с примером, который я привёл чуть выше?
GetSmart
сообщение Mar 4 2008, 12:23
Сообщение #206
Из: Россия
Это наверное бабушка надвое сказала smile.gif Тока без обид. Просто мысли вслух.
Цитата(yuri_d)
Клянусь smile.gif Я не со злым умыслом. У меня и в мыслях не было, что всякие писатели или математики будут по-разному её толковать. Я взял из реальной книжки со своей полки "Радиотехнические цепи и сигналы".
Я вот тоже искал эту книжку в инете и нашёл только бумажную. А мне надо чтобы "скачать".
Здравый смысл как раз подсказывает - может да, а может и нет smile.gif Но этот вопрос технично умалчивают в книгах и дискуссиях, т.к. он как ниточка - стоит потянуть и...
Цитата(http://grigam.narod.ru/inform/inf6.htm)
Как упоминалось выше, теореме отсчётов присущи ряд недостатков, которые не позволяют считать её точной, а следовательно и применимой для метрологической экспертизы ИИС и их расчёта. Эти недостатки следующие [45,32,3,43,41,47,49 и т.д.]:
Просто ещё несколько мыслей вслух. Я подходил к этой проблеме немного с другой стороны, чем большинство. Очевидно, что на частотах, близких к предельной (Fs/2) часть информации теряется. Поэтому её надо восстанавливать. Откуда? Только из соседних значений. Сколько нужно соседних значений? При повторяемости сигнала - определённое количество. Повторяемость сама уже огромная информация. При неповторяемости - неопределённое. А скорее всего - никакое, т.к. сигнал полному восстановлению не подлежит!
В частности ситуация с синусом Fs/2. Имеем мы на выходе АЦП этот синус, и что? Где гарантия, что это его реальная амплитуда? Может он будет бесконечно долго сдвинут по фазе относительно измерения и на самом деле его амплитуда в 100 раз больше. Информации об этом нет и нет никакой гарантии, что данные с АЦП верны. То есть при Fв=Fs/2 100% информации теряется, а точнее искажается.
Люди на самом деле говорят на разных языках и не понимают этого. Математики это говорили на одном языке, а электронщики это толкуют на своём. И при этом думают, что "вот тут есть умные дяди, и они доказали, что здесь всё в порядке с арифметикой. поэтому не беспокойтесь о результате. просто поверьте наслово. как в заповедь".
Если именно это написал Котельников, то хорошо. Я, например, не вижу в этом определении указания на то, что числа - это данные, полученные от АЦП. Или, другими словами, дискретные значения амплитуды, взятые через равные промежутки времени. Такое ощущение, что это опять игра слов.
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 4 2008, 13:18
сообщение Mar 4 2008, 15:57
Сообщение #207
…Так вот, как Вы думаете, я смогу получить при этом на выходе ЦАП полное соответствие сигнала снаружи сигналу "внутри", то есть цифровому?
В общем случае это невозможно. Наихудший вариант восстановления – на выходе ЦАПа одни нули – сигнал потерян полностью.
Пример непериодического сигнала с ограниченным спектром: sin(2 pi F t)+sin(2 pi sqrt(F) t), где sqrt(F) – корень квадратный из F.
Цитирую т.Котельникова:Самое интересное, что в теореме не указано условие хоть какой-то периодичности сигналов.
Вот немного отредактированный текст работы Котельникова - http://ufn.ru/ufn06/ufn06_7/Russian/r067f.pdf
По тексту в формулировках теорем 1 и 2 Котельников заводит Fs/2 в полосу сигнала.
Современные трактовки теоремы Fs/2 выводят за полосу сигнала.
Вы вводите Fs/2 в полосу дискретизируемого сигнала.
Очень вкратце. Сигнал после дискретизации представлен взвешенной суммой дельта-функций. Спектр сигнала до дискретизации получается непрерывным преобразованием Фурье (НПФ) этой суммы на интервале частот –Fs/2…+Fs/2. НПФ от дискретизированного по времени сигнала на всей частотной оси называется ДВПФ. Если взять формулу ДВПФ на интервале частот –Fs/2…+Fs/2, то она имеет следующие отличия от ДПФ:
1. Область определения по частоте у ДВПФ непрерывна на интервале, у ДПФ – счетное множество на интервале.
2. В расчете ДВПФ присутствуют все отсчеты сигнала, в ДПФ только конечное их число.
Даже если число точек ДПФ будет равно числу отсчетов сигнала (имеется в виду весь сигнал за время существования), то п.1 это не снимет. Последствия – «чистые палки» в ДПФ появляются только для очень ограниченного числа частот в спектре исходного сигнала. Остальные частоты «раскладываются» через это ограниченное число частот, то есть ДПФ при любом N может показать наличие того, чего в исходном спектре и в помине нет.
Ну а далее следуют ритуальные танцы с бубном (временными окнами) вокруг ограниченного ДПФ числа точек и некратности частот. И вообще, ДПФ, как преобразование, к спектральному анализу отношения не имеет. ДПФ - это анализ гармонический.
Да, именно эту.
У меня есть в электронном виде одна из рабочих "редакций" первого тома. Но отличия от книги очень незначительные.
Если нужно, могу переслать по почте.
Есть она и в интернете, но ссылка не гуглится и сейчас, почему-то, просто не окрывается.
Добавил позже - там весь сервер сечас висит.
Тут совесть автора чиста - говорит он про интервал частот, а не отрезок. Возможно, что это получилось "автоматом".
Сообщение отредактировал 729 - Mar 4 2008, 16:06
mnemo
сообщение Mar 4 2008, 20:15
Сообщение #208
Пользователь №: 13 439
В смысле, очень познавательна и интересна.
Видно, как здравомыслящие практики общаются с знающими теоретиками smile3009.gif
Я даже не удержался, и решил написать, чего не делал ... очень давно.
Образ мысли у меня очень близок к таковому у топикстартера. Видимо это потому, что я тоже практик, желающий во всем разобраться.
Теперь по теме. Как практик (не без любви к теории), я убежден, что за достаточное число отсчетов можно с любой точностью измерить постоянное напряжение на входе компаратора, если к нему подмешивать любой периодический или шумовой сигнал достаточной амплитуды. Это к началу темы , так сказать. Конечно с оглядкой на невозможность бесконечных величин, пробои и пр. , что следует из практики.
Что касается теоремы Котельникова. Я очень наглядно понял, читая эту ветку, что практики (и я в том числе) ждут от нее АБСОЛЮТНО другого, чем думают о ней теоретики, извините за резкость.
Как практик, я понимаю, что _любой_ аналоговый сигнал, невозможно описать с помощью конечного числа отсчетов (дискрет). Любой, это значит, произвольной формы. Всякому конечному множеству отсчетов может соответствовать бесконечное число исходных форм сигнала. Как только произошло квантование с небесконечной частотой отсчетов, полного восстановления сигнала быть уже не может.
Это понятно, но речь не об этом.
Котельников, как теоретик, задал некие условия описывающие возможность восстановления исходного сигнала. Только вот к какому множеству форм сигнала это применимо? Я вот подозреваю, что это применимо только к бесконечному, но ОГРАНИЧЕННОМУ подмножеству сигналов, которые могут соответсвовать (могут быть восстановлены из) любой комбинации любых дискретных отсчетов, любой длины. Про это как то нам, практикам, возможно, забывают сказать, а мы потом мучаемся =).
Если вспомнить, что отсчетам могут соответствовать РАЗНЫЕ (с точки зрения практиков) исходные аналоговые сигналы, то (ногами не пинайте, я акын, что вижу про то и пою =) ограниченность теоремы как то сразу становится видна. К ней, наверно, уже тьма дополнений понаписано - тут смотреть, тут не смотреть, а тут пирожки заворачивали.
Просьба, на пальцах, обьясните , может я в корне не прав?
GetSmart
сообщение Mar 5 2008, 00:21
Сообщение #209
Из: Россия
Цитата(yuri_d)
Браво, 729!
Хотел бы тоже поблагодарить 729 за предельную корректность в непростом smile.gif общении со мной. Может мой стиль общения и не идеальный, но цель у меня благородная smile.gif
Всё гораздо строже, чем Вы подумали. Котельников "заявил" (а в массы это ушло в искажённом виде, упрощённом так сказать), что любой сигнал с ограниченным сверху спектром (а не вообще любой сигнал) можно абсолютно точно представить в виде набора чисел с временными метками, равными удвоенной частоте верхей частоты сигнала. "На листке бумаги" действительно можно выполнить что-то похожее с "некоторой" точностью, когда уже известны кое-какие свойства сигнала. Но есть несколько НО:
Примечание: Речь пока идёт только о теории, основанной на дискретных значениях амлитуд, взятых через равные промежутки времени.
1. Для точного восстановления верхних частот (для Fs/2 даже в теории, для ближайших к Fs/2 уже на практике) требуется чтобы временные метки строго соответствовали фазе 90 градусов в полосе сигнала Fs/2. Что уже противоречит случайности появления аналогового сигнала на входе устройства при его дискретизации. Только не надо думать, что уменьшив верхнюю допустимую частоту на 1% мы скачком получаем 100% точность. Точность меняется очень плавно. Ни какими фильтрами и уловками не восстановить одновременное состояние частоты и амплитуды непредсказуемого (но ограниченного по частоте) сигнала на входе. Дело тут не в кол-ве вычислений, а в самом принципе. Когда частота сигнала близка к Fs/2, то зона выявления информации фаза+амплитуда уширяется очень сильно, что требует информации от соседних отсчётов, что в свою очередь требует чтобы сигнал был стабилен, что в свою очередь требует уменьшения кол-ва информации в сигнале, что в итоге приводит к отбрасыванию части информации в непредсказуемом сигнале. Отсюда и потери.
2. Вся теория основана на понятии ортогональных базисов множества спектральных компонент сигнала на бесконечном отрезке времени. Но проблема в том, что ортогональность может задаваться только "принудительно" целым числом взятых отсчётов (времядискретных значений амплитуды). В реальном сигнале же никто не обещает наличие дискретных частот, связанных с Fs. Именно на этом основано утверждение о "бесконечном" приближении сигнала к оригиналу за бесконечный промежуток времени. Поясню для тех, кто не заметил тут "игру слов": Вот тогда мы будем иметь всю информацию о сигнале на всём промежутке времени, вот тогда мы и сможем представить его в виде N чисел. То есть апосля, а не в рилтайме. Именно непредсказуемость сигнала в рилтайме (или просто начальной фазы) вносит до 100% ошибок на верхних частотах.
ЗЫ:
Я не забыл про это smile.gif Но боюсь эта оговорка не принципиальна. Просто "техничное" умалчивание всех ограничений теоремы при её описании в книжках вводит в заблуждение 99% читателей этой книжки. Что очень некорректно для автора.
Если честно, то она мне не нужна. Считайте, что её нет.
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 5 2008, 01:05
GetSmart
сообщение Mar 5 2008, 01:48
Сообщение #210
Из: Россия
Цитата(729)
Если это чистый действительный синус, заданный в бесконечных пределах, то такой сигнал не попадает под условия теоремы Котельникова. Во всей, какая у меня есть, литературе в формулеровке теоремы Котельникова говорится о сигнале с ограниченным на ИНТЕРВАЛЕ частот спектром.
smile.gif Вы ведь пошутили, да?
В "моей" литературе (книжке) написано:
Цитата(Радиоиехнические цепи и сигналы С.И.Баксаков)
Если s(t) - произвольный сигнал, спектральная плотность которого отлична от нуля лишь в полосе частот -wв<=w<=wв, то его можно разложить в обобщённый ряд Фурье по базису Котельникова
То есть модуль спектра ограничен только сверху, поэтому бесконечный (во времени) предел синуса не противоречит условиям Котельникова.
Цитата(729)
Я уже упоминал, что в сигнале до дискретизации строго по Котельникову могут быть осцилляции с частотой значительно большей частоты дискретизации. То есть, в сигнале с верхней частотой 1кГц на некоторых интервалах, например на интервале 1/10кГц, могут быть осцилляции с частотой 10МГц. Вы можете представить себе такие осцилляции между отсчетами, следующими с интервалом 1/10кГц? А при идеальном восстановлении они появятся.
А хотите, я тоже придумаю "оправдание" для ограниченной применимости этой теоремы на практике? - Всё дело в том, что любая непредсказуемость в сигнале несёт в себе (якобы) спектральные составляющие высших частот (намнооого выше частоты дискретизации), из чего следует что теорема верна, но не обязана выполняться для непредсказуемого сигнала в таком виде, в каком она написана. И спектральные составляющие тем выше, чем больше уже имеющихся "в памяти" отсчётов. И именно в памяти, т.к. начало измерения на практике всегда есть. А вот у математиков нет этого начала и они привыкли оперировать всей информацией которая им нужна сразу и причём мгновенно. Я бы даже рекомендовал в подобных книжках под всеми теоремами в примечаниях указывать степень ограниченности используемых сигналов. А то пишут "произвольный сигнал", но не оговаривают, что заранее известный произвольный сигнал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.03184 секунд с 7
