> Передача видео - DVI или LVDS - что лучше.
Галстук
сообщение Feb 27 2008, 10:56
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818
Для передача 24 бит видео по достаточно длинному кабелю 5-10м можно использовать DVI или LVDS. В принципе, одно и то же - диф пары с сериализацией-десериализацией, кабель - экранированные витые пары. Только в DVI еще добавлено дополнительное кодирование для симметрии сигналов. Дает ли это какой-либо выигрыш в плане надежности, помехозащищенности и, в итоге, в допустимой длине кабеля?
Или у DVI еще какие-то нюансы?
Т.е. вопросы доступности комплектации - цены - разводимости на плате - не трогаем, хочется понять, есть ли хоть какая-то существенная разница?
(то, что стандартный LVDS serdes использует 4 линка по 7 бит, а DVI - 3 по 10, это понятно)
I.S.A.
сообщение Feb 27 2008, 16:59
Пользователь №: 29 583
Наверное стоит плясать не от интерфейса, а от панели, которую необходимо будет подключать, т.к. DVI - это скорее интерфейс мониторов и телевизоров, а LVDS - TFT панелей.
Какая задача, расчитать математически какой из интерфейсов более помехоустойчивый или же подключать к системе конкретные типы дисплеев с конкретными характеристиками для вывода конкретной информации?
Зачем все делать просто, когда все можно усложнить?
Liseev
сообщение Feb 27 2008, 17:13
Из: СПб
Пользователь №: 31 797
Есть еще SDI
Галстук
сообщение Feb 29 2008, 12:20
Из: Москва, Россия
Ну да, именно вопрос по устойчивости интерфейса. Есть ли какие-либо теоретические и/или практические данные?
Zwerg_nase
сообщение Mar 3 2008, 12:24
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
В DVI используется электрический уровень, который называется TMDS Link(дифференциальная передача с минимальным количеством фронтов). Это по сути LVDS c дополнительным кодированием 8/10. У передатчиков DVI размах выходного дифференциального сигнала больше, чем у сериалайзера (сравнивал Texas TFP410 и National DS92LV1023), а чувствительность приёмников примерно одинаковая, поэтому можно предположить, что чипсет для DVI будет дальнобойнее.
Для передачи видео применять чипсет для DVI удобнее, потому что не надо обеспечивать обратный канал, который вобщем-то требуется для сериалайзеров для сигнала захвата приёмника, ну и всякие дополнительные примочки есть у приёмников DVI, типа, можно делать 24 битный выход, а можно 48 битный (чётные и нечетные пиксели выводятся по одному клоку, т.е. можно выходную частоту снизить) и т.д.
Приатачил стандарт DVI на всякий случай.
Галстук
сообщение Mar 5 2008, 09:54
Из: Москва, Россия
Очень правдоподобно. Действительно, у передатчика DVI размах 600 мв, а у LVDS 450мв.
Про обратный канал в LVDS ничего не слыхал, что это, если не секрет?
Сообщение отредактировал Галстук - Mar 5 2008, 09:58
Zwerg_nase
сообщение Mar 6 2008, 08:49
Из: г. Москва
Обратный канал нужен не совсем для LVDS, он нужен для пары сериалайзер/десериалайзер передающие по LVDS (я использовал National Sem. DS92LV1023E/DS92LV1224). По нему передается сигнал захвата ФАПЧ десериалайзера на сериалайзер. Есть режимы работы и без обратного канала.
На всякий случай приатачил даташит.
Прикрепленный файл  DS92LV1023E.pdf ( 634.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 275
Прикрепленный файл  DS92LV1224.pdf ( 799.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
bav
сообщение Mar 6 2008, 09:20
Пользователь №: 6 184
может, проще поставить ПЛИС ArriaGX (я как понимаю, предполагается использование ПЛИС) и гнать данные по гигабитному каналу. за счет использования только одной витой пары получите существенный выигрыш в надежности. по помехозащищенности - сказать трудно, нужно тестировать.
archip
сообщение Mar 14 2008, 12:56
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
Цитата(Галстук @ Feb 27 2008, 14:56) *
Для передача 24 бит видео по достаточно длинному кабелю 5-10м можно использовать DVI или LVDS.......
DVI специфицирован на передачу до 5 метров максимум. Если на больше, наверное, надёжнее SDI или GIGASTAR
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
Галстук
сообщение Mar 17 2008, 09:12
Из: Москва, Россия
Спасибо, люди, за советы. Хочу еще раз вернуться к сабжу - LVDS или DVI. Дело в том, что 5 м, в общем, устраивают. Поэтому переход на SDI или GIGASTAR не планируется. Там и расстояния на порядок выше, и цены.
Собственно, канал LVDS на 5 м у нас работает, а LVDS понравился потому, что доступны стандартные сериализаторы разных производителей, например SN65LVDS93, а десериализацию можно делать прямо на Cyclone. Использовали разъемы DVI и покупные кабели. Картинка 800х600, так что возможность Dual Link несущественна.
Но по бедности не имеем подходящего оборудования, чтобы объективно оценить запас надежности/помехоустойчивости, хоть глазковые диаграммы посмотреть. Поэтому мучат смутные сомнения, не было бы более правильным использовать DVI. Может быть, есть какие-то данные?
(Кстати, видел в инете статью, объясняющую преимущества DVI. Про LVDS написали, что не может передавать видео более, чем на 0.5м. Смеялся.)
Сообщение отредактировал Галстук - Mar 17 2008, 09:27
stu
сообщение Nov 18 2011, 07:57
Пользователь №: 53 561
_
Сообщение отредактировал KRS - Nov 22 2011, 06:53
Причина редактирования: удалено по просьбе автора
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
DAV
сообщение Nov 18 2011, 12:01
Пользователь №: 781
А 25 метровые кабели HDMI для кого продают? Тем более у Вас полоса не большая.
http://www.snk-syntez.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=277
Victor®
сообщение Nov 18 2011, 12:15
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Мне кажется DP (DisplayPort) перспективнее.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
stu
сообщение Feb 15 2013, 10:50
Есть еще dvi transmitter - расстояние увеличивает с обычной витой парой(если их не пользовать, нужна оптика на линии)
ЗЫ: че-то в спойлер не суёт
monty
сообщение Feb 17 2013, 03:18
Пользователь №: 12 399
CameraLink - для вас подойдет.
0. Это лвдс. До 10 метров.
1. Проверенное решение, готовые кабели, доступные разъемы.
2. Масштабируемое.
3. В кабеле есть сигналы управления (uart rx tx)
4. Передавать можно любые форматы
5. Поддерживается и xilinx и альтера - не нужно ставить сер-десер покупной
6. Если хочется - можно поставить покупные недорогие сер и десер (делает NS)
7. Очень простое все - опять же есть примеры у хилых и альтеры
зы SDI - не дорогой. у геннума есть решения , предназначенные для ло кост секъюрити - авииа. Очень удобно - всего один коаксиал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.01669 секунд с 7
