Ещё пару вопросов по AD 6.8 на счёт изображения пинов, Приближение к ГОСТу... |
Mar 4 2008, 12:49
Пользователь №: 777
Вроде более-менее приблизил схемы к ГОСТу. Остались ещё пару мелочей: 1. Не нашёл где можно задать толщину линии рисования symbols у pin-ов (инверсия, не логический и т.п.). Они рисуются толщиной линии smallest, которая очень тонка и превращается практически в ничто при печати в масштабе 1:1. Хотелось бы задать small (как сделано почти всё остальное кроме ещё более толстых линий), но где? 2. Не нашёл где можно задать вертикальное выравнивание шрифта названий выводов. При изменении размера шрифта на 15 вместо 10 (по умолчанию) для гостовского размера шрифта 2.5мм, текст названия вывода смещён вверх. Там явно сделана привязка шрифта по вертикали к низу. А хотелось бы сделать по центру, но где? Если это сделать, была бы совсем лепота
Mar 4 2008, 14:46
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(Dimonira @ Mar 4 2008, 14:49)  1. Не нашёл где можно задать толщину линии рисования symbols у pin-ов (инверсия, не логический и т.п.). Они рисуются толщиной линии smallest, которая очень тонка и превращается практически в ничто при печати в масштабе 1:1. Хотелось бы задать small (как сделано почти всё остальное кроме ещё более толстых линий), но где? Та же проблема была нами решена путем помещения поверх простого "кружка" заданной толщины и нужного диаметра.
Mar 5 2008, 03:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 939
Можно поступить так: Выбираем нужный пин.
Заходим в его свойства и выбираем вкладку "Параметры"
Дальше жмем "Добавить" и в появившемся окне устанавливаем свойства необходимого нам текста
Текст готов, его свойства можно менять
Сообщение отредактировал aag - Mar 5 2008, 03:07
Mar 5 2008, 11:45
Пользователь №: 777
Цитата(Владимир @ Mar 5 2008, 13:03)  Так и нечего мучится- ГОСТ не догма. Дык это у кого как. Если есть требование делать документацию по ГОСТу, то никуда не денешься... Цитата(aag @ Mar 5 2008, 14:33)  Для ускорение процесса можно все проделать для одного пина, положить его в буфер и вставить из буфера нужное количество раз. Затем у каждого из получившихся отредактировать текст, название и номер пина. Принципы ускорения работы известны, конечно. Но по сравнению со "стандартным" вводом элементов (а там тоже можно копировать и вставлять) получится раза в 2 медленнее. Да ещё если учесть добавление допмаркеров, то и того хуже...
Mar 5 2008, 14:29
Из: Севастополь
Цитата(Dimonira @ Mar 5 2008, 13:45)  Дык это у кого как. Если есть требование делать документацию по ГОСТу, то никуда не денешься... Принципы ускорения работы известны, конечно. Насколько я помню, даже в советское время были особые требования для оформления документации с помощью ЭВМ. И если какое-то из требований ГОСТ нельзя было выполнить, то выпускался внутренний документ данного предприятия (не помню, как это называлось), в котором просто узаконивали тот способ отображения, который можно было достигнуть.
May 13 2008, 06:47
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Еще один вопрос. Может кто-то сталкивался... Чтобы текст из нового параметра находился в том месте, в котором мы его поставили при создании компонента, нужно убрать галочку "Autoposition". Но если ее убрать, то на схеме в месте выравнивания текста данного параметра появляется какая-то неприятная точка. Как от нее избавиться? Цитата(G_A_S @ May 13 2008, 10:32)  Еще один вопрос. Может кто-то сталкивался... Чтобы текст из нового параметра находился в том месте, в котором мы его поставили при создании компонента, нужно убрать галочку "Autoposition". Но если ее убрать, то на схеме в месте выравнивания текста данного параметра появляется какая-то неприятная точка. Как от нее избавиться? Нашел. где нужно убрать галочку)) Tools -> Schematic Preferences -> Schematic -> Graphical editing -> Mark Manual Parameters
Oct 4 2008, 08:15
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
А у меня немного другой вопрос, но тоже по пинам. Создаю библиотеку по ГОСТу, все надписи "кушают" ГОСТовский шрифт, а вот подписи к пинам так и остаются со шрифтом "не ГОСТовским". Как исправить? не подскажите? Делаю всё согласно урокам http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=257 (Большое спасибо автору Владимиру Прановичу). Решил проблему только добавлением новых параметров на месте старых. А старые отключил. Может есть другие варианты?
Oct 4 2008, 17:09
пуля
Из: Уфа
Вопрос откладывается... Нашел в статье (http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=192), что: Цитата Параметры Sheet Entry Добавлена возможность редактирования шрифта Sheet Entry. К сожалению, это не коснулось ни Port, ни Pin для компонентов. Значит проблему можно решить только с помощью новых параметров, взамен имеющихся (Pin display Name и Pin Designator).
