Хотел ткнуться в плату осциллографом и..., плата ёкнулась (проискрившись)... =) Вопрос: Почему? |
Mar 5 2008, 22:31
Пользователь №: 3 882
Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 6 2008, 03:16)  rezident, а сигнал то как мерять? Осциллографом и без заземления? Угу. А в чем затруднение-то? Для работы самого осциллоскопа заземление не требуется. Заземление чисто в защитных целях предусмотрено. Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 6 2008, 03:16)  Как ты думаешь, что в данном случае вылетело: VIper или мк? Или и то и то? Стоит ли доставать VIper и менять? Мк не поменяешь - прошивки нет, то есть если мк вылетел, то скорее всего уже ничего не сделать... Я еще не телепат, а только учусь.  Тестер вам в руки и прозвонкой силовых цепей займитесь. Естественно в полностью обесточенном устройстве! И помните, что по правилам ТБ в электрической цепи с которой непосредственно работают люди должно быть два разрыва. Я (практически) всегда пользуюсь своим собственным шнуром питания, в котором выключатель с разрывом обоих проводов. Ну и второй разрыв это выдернуть вилку из розетки  P.S. и еще одно правило: при измерениях во включенном устройстве нужно работать только одной рукой.
Mar 5 2008, 23:52
Пользователь №: 4 987
Цитата(Amper25 @ Mar 5 2008, 01:39)  Для начала хотя бы использовать для питания платы разделительный трансформатор 1:1 на 220В. ...................................................... Вообщем при работе с ИБП всегда надо использовать гальваническую развязку от сети, а также знать куда тыкаешь. +1. Иначе, при отсутствии должного опыта и осторожности, это действительно может быть опасно для жизни. Очень желательно, чтобы у транса была экранирующая обмотка, которую нужно заземлить. Я когда-то использовал транс от старого лампового телевизора, уж не помню какой марки, на 180 Вт. Будучи открытым, легко держал и 250. Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 5 2008, 17:00)  Понял. Пошел выбирать трансформатор на 8А... Зачем на 8 ампер-то? Наличие 8-амперного предохранителя в Вашей конструкции означает, что кто-то просто решил повысить его надёжность. 220В*8А=1760Вт, однако.
Mar 6 2008, 00:19
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Да насчет 8А это я погорячился.  Нашел вот такой В Conrad'eТам же есть еще на 30, 240 и 500W. Насчет экранирующей обмотки я пока не понял как обстоит дело у этого.
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Mar 6 2008, 00:26
Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 6 2008, 04:48)  А какие данные даст мне прозвонка? Я просто не очень понял, что искать. Ну ткнулся я куда-то тестером и что я должен увидеть? Для примера назови что-нибудь. Например коротыш там-то означает, что элементу крандец... "Там" это где? Я же уже сказал, что телепатия у меня в зачаточном состоянии  Я не видел ни вашего устройства, ни схемы, ни Viper-а этого не видел. Откуда я знаю где это "там" находится?  Если видимых повреждений элементов нет, простые полупроводники (диоды, транзисторы) звонятся нормально/адекватно, резисторы соответствуют номиналу, то видимо этот ваш Vipper и "дал дуба". Но вы ведь даже его полной маркировки не знаете.
Mar 6 2008, 00:46
Из: Занзибар
Да, не знаю. Может под лупой что рассмотрю еще. Но предполагаю, что на плате организовано что-то похожее на http://www.st.com/stonline/products/litera...al-isa002v1.pdfто есть этот VIper похоже подключен. 4 ноги у него тоже закорочены. А насчет прозвонки. Все что можно было уже прозвонил. Я думал может VIper тоже можно как-то хитро прозвонить. Ладно завтра буду пытаться нарисовать схему того, что имею. Может что-то прояснится...
Mar 6 2008, 07:14
Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 6 2008, 03:19)  Нашел вот такой В Conrad'eТам же есть еще на 30, 240 и 500W. Насчет экранирующей обмотки я пока не понял как обстоит дело у этого. Ссылка не работает...
