7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Хотел ткнуться в плату осциллографом и..., плата ёкнулась (проискрившись)... =) Вопрос: Почему?
rezident
сообщение Mar 5 2008, 22:05
Сообщение #16
Пользователь №: 3 882
Я с давних пор, еще когда работал в сервисе, не пользуюсь заземленными осциллографами и паяльниками. Если в осциллографе или паяльнике имеется заземляющий контакт, то сразу же его изолирую. Изолирующим трансформатором за 15 лет не пользовался ни разу, но сетевых импульсных БП за это время починил не меньше тысячи наверное. Со статикой бороться тоже довольно легко - нужно поддерживать оптимальную влажность в помещении. Кипящий чайник с открытой крышкой на несколько минут - самый простой и доступный способ увеличения влажности wink.gif
sergeeff Jr.
сообщение Mar 5 2008, 22:16
Сообщение #17
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
rezident, а сигнал то как мерять? Осциллографом и без заземления?
Как ты думаешь, что в данном случае вылетело: VIper или мк? Или и то и то? Стоит ли доставать VIper и менять? Мк не поменяешь - прошивки нет, то есть если мк вылетел, то скорее всего уже ничего не сделать...
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
rezident
сообщение Mar 5 2008, 22:31
Сообщение #18
Угу. А в чем затруднение-то? Для работы самого осциллоскопа заземление не требуется. Заземление чисто в защитных целях предусмотрено.
Я еще не телепат, а только учусь. biggrin.gif Тестер вам в руки и прозвонкой силовых цепей займитесь. Естественно в полностью обесточенном устройстве! И помните, что по правилам ТБ в электрической цепи с которой непосредственно работают люди должно быть два разрыва. Я (практически) всегда пользуюсь своим собственным шнуром питания, в котором выключатель с разрывом обоих проводов. Ну и второй разрыв это выдернуть вилку из розетки smile.gif
P.S. и еще одно правило: при измерениях во включенном устройстве нужно работать только одной рукой.
Amper25
сообщение Mar 5 2008, 22:32
Сообщение #19
Пользователь №: 26 929
rezident. Насчет транса это вы зря.
Хотя сервис это ремонт, там не особо и надо что либо мерить...
А вот когда днями а то и неделями отлаживаеш собственную разработку гальваническая развязка ой как нужна.
Что касается паяльников и осциллов - тот можно и согласится.
rezident
сообщение Mar 5 2008, 22:35
Сообщение #20
Amper25, дык ведь изолирующим трансформатором не осцил от сети изолируют, а само устройство. В чем же я не прав-то?
sergeeff Jr.
сообщение Mar 5 2008, 23:48
Сообщение #21
Из: Занзибар
А какие данные даст мне прозвонка? Я просто не очень понял, что искать. Ну ткнулся я куда-то тестером и что я должен увидеть? Для примера назови что-нибудь. Например коротыш там-то означает, что элементу крандец...
Stanislav
сообщение Mar 5 2008, 23:52
Сообщение #22
Пользователь №: 4 987
Цитата(Amper25 @ Mar 5 2008, 01:39) *
Для начала хотя бы использовать для питания платы разделительный трансформатор 1:1 на 220В.
Вообщем при работе с ИБП всегда надо использовать гальваническую развязку от сети, а также знать куда тыкаешь.
+1. Иначе, при отсутствии должного опыта и осторожности, это действительно может быть опасно для жизни.
Очень желательно, чтобы у транса была экранирующая обмотка, которую нужно заземлить.
Я когда-то использовал транс от старого лампового телевизора, уж не помню какой марки, на 180 Вт. Будучи открытым, легко держал и 250.
Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 5 2008, 17:00) *
Понял. Пошел выбирать трансформатор на 8А...
Наличие 8-амперного предохранителя в Вашей конструкции означает, что кто-то просто решил повысить его надёжность. biggrin.gif
sergeeff Jr.
сообщение Mar 6 2008, 00:19
Сообщение #23
Из: Занзибар
Нашел вот такой
В Conrad'e
Там же есть еще на 30, 240 и 500W.
Насчет экранирующей обмотки я пока не понял как обстоит дело у этого.
rezident
сообщение Mar 6 2008, 00:26
Сообщение #24
"Там" это где? Я же уже сказал, что телепатия у меня в зачаточном состоянии smile.gif Я не видел ни вашего устройства, ни схемы, ни Viper-а этого не видел. Откуда я знаю где это "там" находится? smile.gif Если видимых повреждений элементов нет, простые полупроводники (диоды, транзисторы) звонятся нормально/адекватно, резисторы соответствуют номиналу, то видимо этот ваш Vipper и "дал дуба". Но вы ведь даже его полной маркировки не знаете.
sergeeff Jr.
сообщение Mar 6 2008, 00:46
Сообщение #25
Из: Занзибар
Да, не знаю. Может под лупой что рассмотрю еще. Но предполагаю, что на плате организовано что-то похожее на
http://www.st.com/stonline/products/litera...al-isa002v1.pdf
то есть этот VIper похоже подключен. 4 ноги у него тоже закорочены.
А насчет прозвонки. Все что можно было уже прозвонил. Я думал может VIper тоже можно как-то хитро прозвонить.
Ладно завтра буду пытаться нарисовать схему того, что имею. Может что-то прояснится...
syoma
сообщение Mar 6 2008, 06:59
Сообщение #26
Пользователь №: 25 368
Кстати насчет осциллографов надо быть очень внимательным. Я когда за бугром начал работать на этом сразу прокололся - у них в основном Тектроники, Лекрои да ХР в основном все имеют земляной щуп напрямую соедененный с земляным контактом вилки осциллографа. Изолированная земля - это роскошь для них. Я в итоге когда в первый раз попытался в БП сунуться и подключил землю осцика ессно к - звена постоянного тока, а там же выпрямитель и тот же минус полпериода под отриц фазным напряжением находится - как у меня тогда диоды рванули - сказка. smile3046.gif
Поэтому с заземленным осциллографом я в БП не лезу.
Даже при обычной отладке, если земля ус-ва соеденина с заземлением - все, землю осциллографа к другим потенциалам не подключишь.
Так что будьте внимательны с землей - можете еще больше бед натворить.
Stanislav
сообщение Mar 6 2008, 07:11
Сообщение #27
Тогда без развязки вообще нельзя, ни при каких условиях...
sergeeff Jr.
сообщение Mar 6 2008, 07:14
Сообщение #28
Из: Занзибар
Stanislav
Сообщение #29
Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 6 2008, 03:19) *
Нашел вот такой
В Conrad'e
Ссылка не работает...
sergeeff Jr.
сообщение Mar 6 2008, 07:23
Сообщение #30
Из: Занзибар
Если в поиске задать "Trenntrafo", то первые (по цене отсортировано) это они. У них ссылки действуют определенное время, а как на конкретный продукт получить я так и не понял...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
