Хотел ткнуться в плату осциллографом и..., плата ёкнулась (проискрившись)... =) Вопрос: Почему? |
Mar 6 2008, 09:02
Пользователь №: 7 591
Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 5 2008, 21:17)  А как бы не сгорело? Ну, это очень сложно!  Как минимум, надо было лезть щупом 10мОм и 10 пик. Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 6 2008, 01:16)  rezident, а сигнал то как мерять? Осциллографом и без заземления? Имелось ввиду без защитного заземления корпуса осцилла. Сигнальное , присоединение земли щупа к корпусу уст-ва, должно быть. Цитата(syoma @ Mar 6 2008, 09:59)  соедененный с земляным контактом вилки осциллографа. Вы меня на мысль навели  Отдеру землю от одной из розеток и поставлю на ней тайный знак "Х" А вообще , надо активизировать руководство на покупку автономного осцилла.
Mar 6 2008, 12:13
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата(muravei @ Mar 6 2008, 12:02)  ....Вы меня на мысль навели  Отдеру землю от одной из розеток и поставлю на ней тайный знак "Х" .... Дык, проще двухполюсным переходником, лезущим в "евро"-розетку воспользоваться  Ну, или кусачками. Но Вы при этом всё равно будете чувствовать острые угрызения совести и, возможно, помехи появятся от ИБП осциллоскопа.  Согласен с rezident - глухозанулённозаземленный паяльник и осциллоскоп - это крайне неудобно
Mar 6 2008, 15:11
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Цитата(alexander55 @ Mar 6 2008, 16:54)  У меня тоже тек, но входы гальванические отвязные от всего и даже между собой. Кроме всего прочего для спокойствия можно работать на акумуляторе. THS720P - рекомендую.  Ну ремонтируемый девайс вы так спасете,а как быть с собой,любимым?Особенно когда вокруг полно заземленного железа?Имхо,все-таки лучший вариант-развязывающий транс.У нас специальное место сделано для ремонта блоков,гальванически связанных с сетью-разделительный трансформатор примерно на киловатт,выведенный на пару розеток.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Mar 6 2008, 23:00
Пользователь №: 4 987
Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 7 2008, 01:23)  А так всем большое спасибо, куплю трансформатор и буду дальше смотреть... Очень рекомендую не жалеть копейки, и купить транс приличной мощности (500 Вт - весьма неплохо). А потом оборудовать рабочее место так, чтобы от него можно было питать любые ппроверяемые устройства. Купите и приделайте хороший автомат отключения, в том числе, и по токам утечки (не помню, как правильно называется). Для лаборатории все эти кажущиеся сложности в конечном итоге позволят сэкономить кучу времени и здровья.  . ЗЫ. Я даже осциллоскоп и компьютер от подобного транса запитывал, когда возился с устройствами, не имеющими гальв. развязки от сети (их, конечно, тоже от транса запитывал). Ни разу не пожалел. Корпусная земля осциллографа ни к чему не подключалась. Заземлялась экранирующая обмотка транса. В Вашем случае, видимо, можно попробовать заземлить среднюю точку вторичных обмоток транса. Делать это нужно не прямо, а через параллельную RC-цепь; навскидку: 10 нФ, 1 МОм. Правда, здесь ещё подумать нада... ЗЗЫ. Заземление имеется в виду "истинное", а не нейтраль, конечно. Цитата(WHALE @ Mar 6 2008, 18:11)  Ну ремонтируемый девайс вы так спасете,а как быть с собой,любимым?Особенно когда вокруг полно заземленного железа?Имхо,все-таки лучший вариант-развязывающий транс.У нас специальное место сделано для ремонта блоков,гальванически связанных с сетью-разделительный трансформатор примерно на киловатт,выведенный на пару розеток. Извините, пропустил Ваш пост, и написал почти то же самое.
Mar 7 2008, 07:41
участник
Пользователь №: 14 402
Смотрю тему, и удивляюсь "советам бывалых" касательно гальванической изоляции через транс, для развязки земли.
Народ, вы что делаете, и что советуете?? Кто отменил защитное заземление?
Задаюсь вопросами: Как это может быть - паяльник незаземленный? (паяльник для кастрюль не в счет, не боится кастрюля статики) (чтобы паять необесточенную аппаратуру, надо быть Джидаем :)
Как это может быть - БП незаземленный? - это вообще источник потенциальных проблем (от выхода аппаратуры подсоединяемой к таким устройствам, до поражения током) БП - от зарядного устройства для мобилы не в счет (оно все изолировано в пластмассе (если БП не разобран мастером:))
Надо заземлять(занулять) всю аппаратуру, и правильно ей пользоваться. Это знают даже дети(правда не все, а взрослые бывают как дети :). Кто компьтер включает в розетку без защитного заземления??? (а потом порты меняет) Зачем вообще на всей нормальной аппаратуре третий контакт на сетевом проводе? (чтоб его не подсоединять? :-) (особенно полезно его не подсоединять на микроволновке, стиралке в ванной :-)
Что касается БП, то они должны быть заземлены в первую очередь, а для их ремонта обычно используют ЛАТР(тоже надо заземлить). Землю осциллографа не подключать к силовым цепям БП. Если БП и осциллограф заземлены, то проблем не должно быть. (если голыми руками не трогать детали, контакты) (ремонт БП - это вообще отдельная тема.)
А сгорело у товарища именно потому, что его "устройство" не было заземлено (земля источника питания)" Вероятно "устройство" включенное в сеть имело плавающий потенциал относительно земли, а осциллограф, вероятно, был заземлен, вот при касании щупом и "выровнялись потенциалы".
Перед началом работы (если вы ремонтник итд.) возьмите тестер и померяйте напряжение на сигнальных и корпусных землях своей аппаратуры относительно нейтрали. Если оно около половины питания (или не близкое к 0) то у вас рано или поздно будут проблемы. Поэтому правильно заземляйте аппаратуру.
Mar 7 2008, 08:08
Цитата(atlantic @ Mar 7 2008, 10:41)  Как это может быть - паяльник незаземленный? Ну, паяльник нужно землить через 1мОм . Статика стечет. Цитата(atlantic @ Mar 7 2008, 10:41)  Если БП и осциллограф заземлены, то проблем не должно быть. Если БП не связан с сетью гальванически,а если связан. Вы таких не встречали? А один мой приятель починял такой телек, по незнанию, он посчитал что там обрыв в антенном гнезде, и "устранил" его. Как Вы думаете, что было потом? Кстати, я не очень представляю ремонтника, таскающего с собой разделительный транс на 500-1000 квт.
Mar 7 2008, 08:20
участник
Цитата(muravei @ Mar 7 2008, 12:08)  Ну, паяльник нужно землить через 1мОм . Статика стечет. статика может и стечет, а вот напряжение от нагревательного элемента(если оно попадет на жало, например изоляция нарушилась) не стечет, кастрюле конечно все равно, а вот микросхемы могут погореть Цитата Если БП не связан с сетью гальванически,а если связан. Вы таких не встречали? А один мой приятель починял такой телек, по незнанию, он посчитал что там обрыв в антенном гнезде, и "устранил" его. Как Вы думаете, что было потом? Вы чего-то не поняли, обычно все БП гальванически связаны с сетью(у телевизоров особенно), тут и советовали это ликвидировать. А что там ваш приятель "устранил" это вопрос.
Mar 7 2008, 10:43
участник
Цитата(rezident @ Mar 7 2008, 13:45)  Вы. atlantic, по всей видимости чистый теоретик, но тем не менее пытаетесь давать советы практикам. Но даже такому теоретику как вы, не очень сложно проследить путь протекания тока в ИБП к которому г-н теоретик подсоединил заземленный щуп осциллографа, не так ли?  А проследив, понять причину немедленного сгорания одного или двух диодов моста сетевого выпрямителя и плавкого предохранителя. А после этого задуматься почему тут обсуждают развязывающие трансформаторы, необходимые при исследовании работы схемы ИБП с помощью заземленного осциллоскопа. Кстати, насчет "нормальных" устройств и заземления у вас тоже видимо чисто "теоретические" сведения. Вы, если посмотрите более внимательно, то обнаружите , что даже такой теоретик как я, уже(в посте выше) проследил путь протекания тока, который Вы упомянули. Цитата(atlantic @ Mar 7 2008, 11:41)  ... Землю осциллографа не подключать к силовым цепям БП. ...
Mar 7 2008, 12:51
Пользователь №: 3 882
atlantic, как говорится, "вы насмешили даже мои тапочки" Цитата(atlantic) Надо заземлять(занулять) всю аппаратуру Даже ту, в которой заземляющих контактов не предусмотрено? Цитата(atlantic) для их ремонта обычно используют ЛАТР(тоже надо заземлить).  Вы сам ЛАТР (Лабораторный АвтоТРансформатор) живьем-то хоть когда-нибудь видели? Что вы там заземлять собрались? Его корпус? Цитата(atlantic) Землю осциллографа не подключать к силовым цепям БП. Угу. О чем я и сообщал. Только вам как теоретику видимо неизвестно, что у большинства осциллографов общий провод (щупа) имеет непосредственное соединение с заземлюящим контактом прибора. Цитата(atlantic) Если БП и осциллограф заземлены, то проблем не должно быть. Угу. Если только осциллограф никогда не подключать к этому БП. Вообще.
