> Гашение звона в схеме упраления 3х фазным мотором., вот вылизываю схемку и ни как не могу устранить звон.
phase
сообщение Mar 7 2008, 10:23
Пользователь №: 8 473
Собственно схема простая управление 3х фазным безколлекторным с постоянными магнитами мотором на 48 вольт, токи до 30А.
На полевиках стандартный звон при выключении, ни как не могу RC цепочкой задавить, а надо.
Т.к. полевики на 100 вольт, то пару раз пробивало.
На приложенной картинке верхний сигнал - затвор, нижний сток-исток.
Кто что посоветует?
slog
сообщение Mar 7 2008, 10:45
Пользователь №: 11 489
1. Резистор последовательно с затвором увеличить, но транзисторы будут сильнее греться.
2. Конструктивно уменьшить индуктивность силовых цепей.
В действительности всё не так, как на самом деле.
phase
сообщение Mar 7 2008, 10:56
1. резистор в затворе дает только замедление открывания полевика - как видно из картинок проблем с открыванием нет.....
2. короче-меньше уже не идет - ты бы видел какого размера по это дело платка....
wim
сообщение Mar 7 2008, 11:19
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(phase @ Mar 7 2008, 13:23) *
... ни как не могу RC цепочкой задавить...
А не пробовали RCD цепочку? Она должна ограничить амплитуду выброса в момент выключения.
phase
сообщение Mar 7 2008, 12:38
Диод помог, картинка стала лучше, но хотелось бы еще до жать..... что бы к концу всетаки выходило на 48 вольт, а не как сейчас 40.
Конденсатор увеличивать уже нет сил и так стоит 0,1 и резистор 222 Ом пышет....
evgeny_ch
сообщение Mar 7 2008, 13:05
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
У вас транзисторы по напряжению нужно менять.
Какова длина кабеля между мотором и усилителем?
Quo vadis?
phase
сообщение Mar 7 2008, 13:14
транзисторы менять уже поздно ipak на специально подогнанном под это дело радиаторе, да и у конкурентов такие же стоят на 100 вольт.
Длина кабеля максимум 50см.
Vlas
сообщение Mar 7 2008, 14:15
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
А чем питание подается на инвертор? Провод, шина?
Может, мотор такой, с приличным рассеянием?
phase
сообщение Mar 7 2008, 14:34
Питание на инвертор подается проводом - длина пока 1,5м, но будет 5м.....
Рассеяние - а хрен его знает (индукция между обмотками 350мкГ), по спецзаказу делали на Moog-e, еще другой меня ожидает там вообще 80А...
slog
сообщение Mar 7 2008, 14:58
В верхнем транзисторе плеча должен быть диод, через него выбросы должны сливаться на питание.
Vlas
сообщение Mar 7 2008, 15:27
Тренируюсь
Из: Харьков
Это уже постоянка подается, т.е. от конденсатора такой провод? Если да, то надо для начала провод укоротить и свить в пару, посмотреть, что будет. А лучше прямо на инверторе поставить конденсатор по питанию.
phase
сообщение Mar 7 2008, 18:54
По тех.условиям кабель должен быть 5м.... так что ни о каких укорочениях речи нет, могу конечно тот что сейчас стоит (1,5м) свить, но думаю толку мало будет.
Конденсатор поставить у инвертора тоже не пойдет, там жесткая борьба за размеры/вес и так 4хслойка с двусторонним монтажем, с кучей электроники для других целей.
А вот интересно, а можно гасящие цепочки между обмотками ставить?
А то сейчас получается на кажный полевик по гасяшей цепочке.
Kostolomus
сообщение Mar 7 2008, 20:21
Пользователь №: 7 971
Не, кондеры по питанию нужны, без них никак. Керамику поставить. А то ж вся индуктивность проводов транзисторы жжот, нехорошо...
В принципе можно несколько извратиться, вместо пассивных снабберов поставить активные, чтоб обратно в DC выброс сливали, но это уже отдельная тема. Так, рацпредложеньице.
phase
сообщение Mar 7 2008, 20:50
Ну керамика то стоит.
killmumu
сообщение Mar 8 2008, 12:37
Пользователь №: 18 500
Здесь нужна не керамика! На транзисторы надо навешивать снабберные конденсаторы класса MKP. На ваши токи это примерно 1...1,5 мкФ. Расстояние от ключа до конденсатора фильтра не более 10 см!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:56
Страница сгенерированна за 0.01792 секунд с 7
