27 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Как поднять разрешающую способность АЦП, с 10-разрядов до 12..16 разрядов
GetSmart
сообщение Mar 8 2008, 10:57
Сообщение #256
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
О-па!
Я понял важную деталь. Именно то, что мне давно подсказывала интуиция. Мера непредсказуемости укладывается в окно, которое мы берём в качестве задержки информации как бы заглядывая в будущее. Этим окном мы ограничили кол-во ортогональных частот. Опять же кол-вом частот мы задали меру информации в этом окне. При этом теряются частоты 0..df и Fs/2..Fs/2-df и именно они нарушают финитность для того, чтобы в следующем окне смогла появиться новая информация. Их нельзя использовать в принципе!
Если Вам просто амплитуда (класса видеоимпульса), то ессно +1 считая амплитуду переменной. Но ведь вопрос с подвохом? Вам может ещё на спектральные компоненты поделить?
Отсюда следует, что финитности 100%-ной в реальности не бывает. А значит мера этой финитности в сигнале должна быть такой, чтоб не нарушалась ортогональность внутри окна. Даже в теории это так. А уж на практике ортогональность кто только не наровить нарушить. Самые противные - это шумы.
АААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ряд Котельникова достигнит частот 0 и Fs только если остановит время!!!!!!!!!!!!!!! smile.gif
Что противоречит реальности в принципе и самой теореме, т.к. временные отсчёты берутся на шкале времени!
У меня ещё были умные мысли по этому поводу. Может кому пригодятся для более детального понимания теории.
Оказывается все частоты вообще с нецелыми гармониками в окне 1сек/20 КГц будут оцифрованы ДПФом в ближайшую по частоте, а отклонение частоты от реальной вылезет с той же амплитудой в полосе 1..0..-1 Гц (0.5..0..-0.5 Гц при хорошем раскладе) в виде дробной частоты со знаком! Такое ощущение, что полоса 0..1 Гц является "свалкой" отходов smile.gif Таким образом устремляя к бесконечности ширину окна мы эту свалку устремляем в бесконечность по амплитуде и минимум по ширине. Причём так, что реальная частота в этой полосе уже физически не восстановима на фоне этого шума.
Теперь я начал понимать, что это за "свалка мусора". Раньше я думал что она выльется в "белый шум" и нейтрализует сама себя. А теперь понятно, что это "свалка нарушений финитности" или другими словами - ИНФОРМАЦИЯ. Хотя, скорее всего - "мнимая" часть информации из ДПФ окна. А может и не мнимая, а дополнительная.
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 8 2008, 11:07
сообщение Mar 8 2008, 11:18
Сообщение #257
Пользователь №: 9 952
На спектральные хорошо бы.
Давно об этом уже говорили.
... а отклонение частоты от реальной вылезет с той же амплитудой в полосе 1..0..-1 Гц (0.5..0..-0.5 Гц при хорошем раскладе) в виде дробной частоты со знаком!
Вылезет в соседних частотных отсчетах с максимальным уровнем и чем дальше, тем меньше по закону sinx/x.
Остальное не понял.
GetSmart
сообщение Mar 8 2008, 15:15
Сообщение #258
Из: Россия
Финитность функции заключается в том, что для неё известна конечная информация на конечном участке времени, достаточная для её полного восстановления, да ещё и с целым числом дискретных значений . То есть если мы берём любое окно ДПФ, и определяем на нём функцию, то следующее такое же окно ДПФ будет иметь все (!) значения (то есть фазы и амплитуды), равные текущему окну. А самое интересное, что одну финитную функцию на (листке бумаги) так действительно можно создать. Но с частотами строго кратными Fs/2/N. А вот смешать вместе две такие функции с абсолютно некратными окнами уже не получается!
Есть ещё одна метафора для понимания финитности - это "сворачивание в трубочку" времени, когда первый отсчёт во втором окне (листе бумаги) совпадает с первым отсчётом в первом окне. И такое сворачивание в трубочку равноценно остановке времени.
То есть если на бесконечном участке времени кто-то утверждает наличие финитных функций, то только ОДНОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ!!!
Да ещё и "свёрнутой в трубочку". Это значит, что вся информация для её восстановления известна в самом начале времени и не поменяется в конце времени. Абсурд!
Цитата(729)
А чем не финитная функция - ...,0,1,1,-1,-1,0,...
А здесь достаточно информации чтобы утверждать, что это финитная функция? Как я понимаю период = 6 отсчётов?
И вообще, проведя линейное преобразование (единственно возможное) разложения в спектр мы получим 6 комплексных значений амплитуда+фаза. Говорите сразу, к чему Вы клоните?
Как практика меня тут (на бесконечном интервале) очень беспокоит три вещи:
1 - амплитудная точность для обеспечения финитности взлетела до небес.
2 - джиттер (сбора информации) упал до идеального нуля.
3 - допустимые помехи тоже упали до нуля.
Но это я считаю "детскими" аргументами и прошу на них не обращать внимания.
Аргумент чуть более серьёзней (который, я искренне верю, теоретики таки умудрятся обойти) - это конечная точность определения начальной фазы самой низкочастотной компоненты сигнала в конечном множестве отсчётов, ставящая крест на финитности конечных функций. Причём очевидно, что устремляя множество отсчётов в бесконечность мы получаем точность определения начальной фазы равной НУЛЮ!!!
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 8 2008, 15:48
GetSmart
сообщение Mar 8 2008, 17:03
Сообщение #259
Из: Россия
Ортогональность, финитность и прочая информация задаётся только разностями (взаимозависимостями) соседних отсчётов. Это значит, что ортогональностей всегда будет на 1 меньше чем кол-во отсчётов! И финитность функции не определить 100% без знания следущего за окном отсчёта (при условии бесконечной точности этого отсчёта, в котором будет содержаться эта информация). Таким образом, устремив кол-во отсчётов к бесконечности не избавиться от недостижимости Fs/2 и 0 частот!
fontp, ну скажите уже что-нибудь вумное smile.gif Я Вас очень уважаю smile.gif
сообщение Mar 8 2008, 17:51
Сообщение #260
Если честно, тут я просто не могу уловить ход Ваших мыслей.
Это одно из свойств ДПФ и пространства сигналов с ним связанного. Смешать кратную с некратной, конечно, можно. Но ничего хорошего с помощью ДПФ получить уже будет нельзя. Применение временных окон с хорошим подавлением боковых лепестков сильно искажает картинку, давит разрешение и прочее.
Тут опять не могу уловить Вашу мысль.
ЗЫ. Раньше помнится там было только 4 значения, без нулей
Нет, тут просто все нули слева и все нули справа, посредине четыре ненулевых отсчета.
Лучше, правда, взять другую финитную функцию - непрерывная функция везде равна нулю, кроме ограниченного отрезка в области определения, где функция равна константе. Единичный импульс другими словами.
ПФ такой функции будет непрерывной и бесконечной. Чем не финитна эта функция?
Такая проблема есть. Но теоретики её решают просто - увеличивают точность вычислений. ИМХО, проблема чисто практическая. Теоретики ею особо не озадачиваются.
Немного добавлю. В основном сказывается не сколько точность вычисления начальной фазы (или самой фазы), сколько точность вычисления разности фаз соседних отсчетов.
Сообщение отредактировал 729 - Mar 8 2008, 18:09
GetSmart
сообщение Mar 8 2008, 19:51
Сообщение #261
Из: Россия
Цитата(729)
А Вы обещаете, что после 4-ого отсчёта снова пойдёт 1-ый и так по бесконечному кругу?
А теперь реально обломная для математиков весчь:
Чему равен предел - бесконечность делённая на бесконечность и снова делённая на бесконечность?
Частота и ортогональность увеличивается линейно при увеличении окна. Однако для восстановления информации используется формула sin(x)/x, которая аналогично линейно уменьшает результат и вроде бы они компенсируют друг друга.
НО!!!!!!!! синк ещё умножается на разность между двумя отсчётами частоте sin(Fs-Fв) и при Fв стремящейся к Fs/2 эта разность стремится к нулю в фазе 0 +-180 градусов для Fв. В это месте возникает "провал во времени", то есть простой информации от дискретных отсчётов недостаточно для восстановления этого провала. Этот провал во времени очень нагляден для любителей "сворачивать время в трубочку", то есть математиков "оторванных" от физической реальности.
сообщение Mar 8 2008, 20:01
Сообщение #262
Обещаюsmile.gif Обещаю также, что перед первым стоит предыдущий четвёртыйsmile.gif Длину круга предлагаю ограничить двумя pi умноженными на радиусsmile.gif
Сообщение отредактировал 729 - Mar 8 2008, 20:02
GetSmart
сообщение Mar 8 2008, 20:27
Сообщение #263
Из: Россия
Цитата(729)
Если математики скажут, что равно 2, Вы же им просто не поверите
Бесконечность делённая на бесконечность и умноженная на 2 будет равна 2.
Бесконечность делённая на бесконечность и делённая на 2 будет равна 1/2.
Ну а бесконечность делённая на бесконечность и делённая на бесконечность будет равна 0 !!!
Я понимаю Ваш подвох. Не 2, а 1/2. Но только это бесконечный интеграл, функция которого распределена неравномерно от 0 до 1. И там "провал" есть полюбому. Вы ведь сами жутко боитесь работать с производными в изломах функций smile.gif
сообщение Mar 8 2008, 20:41
Сообщение #264
Непонятно, почему при восстановлении возникло умножение синка на разность отсчетов?
А по-моему, это Вы прикидываетесьsmile.gif Впрочем, пусть математики ломают над этим голову. Но если говорить действительно о пределах, то может бы не только 2, но и 3:)
GetSmart
сообщение Mar 8 2008, 22:37
Сообщение #265
Из: Россия
Что-то я на этом вопросе подзавис smile.gif Нутром чую, что это связано с кол-вом информации, локализованной между этими отсчётами, но "аттрактор" моя интуиция не выдаёт smile.gif Пока только мысли, что сложение - частный случай вычитания.
Цитата(729)
Обещаю smile.gif Обещаю также, что перед первым стоит предыдущий четвёртый smile.gif Длину круга предлагаю ограничить двумя pi умноженными на радиусsmile.gif
Имеем 4 отсчёта 1,1,-1,-1 финитной функции. Это легко могла быть частота F/4 со сдвигом 45 град и амплитудой 1.41. Могла быть и 3*F/4 с той же амплитудой.
Кстати, я заметил, что ортогональность равна 1/T, где T - время окна. Значит, устремляя окно в бесконечность мы автоматом ортогональность загоняем в 0 и теряем свойство разделения частот. Или здесь тоже "трюки" есть для обхода?
Она по-моему даже раньше до нуля упадёт, чем окно приблизится к бесконечности.
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 8 2008, 22:55
сообщение Mar 8 2008, 23:20
Сообщение #266
Не совсем так. Ортогональность "равна" 1/(||F||^2), где ||F|| - норма F. Норма в свою очередь корень из суммы квадратов (зависимость от N). Поэтому при увеличении окна ортогональность не растет.
А с амплитудой Вы совершенно правы - так её и считают, на гармониках. Замечу, что для получения амплитуды достаточно было взять 4-ех точечное ДПФ (период сигнала равен 4 точкам). Если нужна "амплитуда" сложного сигнала, то как в шумах - сигму вычисляют.
А вот с частотами Fs/4 и 3Fs/4 немного неверно. ДПФ раскладывает действительный синус на две комплексные экспоненты с частотами F и -F=Fs-F. ДПФ на каждой из этих частот даст амплитуду в 2 раза меньшую, чем амплитуда синуса (кроме двух частотных точек 0 и Fs/2). Сумма этих экспонент и дает синус. Поэтому это строго отсчеты синуса с частотой Fs/4.
Но из всего этого совершенно не следует вывод, что в общем случае восстановить сигнал можно по ограниченному числу отсчетов (в нашем случае по 4-ем).
Дон Амброзио
сообщение Mar 9 2008, 00:34
Сообщение #267
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Ну Вы и тему раздули....Ахринеть (и вопрошавшего окончательно запутали и запугали: теперь он будет считать, что увеличение разрешающей способности АЦП за счёт увеличения количества отсчётов - это АРХИСЛОЖНАЯ задача)....Аж на 18 страниц...А тема-то яйца выеденного не стоит... Как поднять разрешающую способность АЦП?.. Взять вместо одного отсчёта N отсчётов и поделить их сумму на N. Чего тут "мудрствовать-то лукаво"?. Только этот трюк можно использовать если сигнал постоянный на отрезке времени пока берутся N отсчётов. Всё.. Какие ещё варианты? Не понимаю.
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - Mar 9 2008, 00:40
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
GetSmart
сообщение Mar 9 2008, 06:21
Сообщение #268
Из: Россия
Ага. Вопрошавший полный балбес, раз полез в дебри ТК из-за такой банальной темы.
Ууууу....
Дак вот откуда корень зла распостраняется. Сколько по-вашему можно определить ортогональных частот в единственной физической реальности по 4 точкам финитной функции?
Хорошо. Возможно я попутал термин. Меня интересует качественная оценка отличимости ортогональных частот, дающих одинаковую проекцию на единственную физическую реальность. Скока это в граммах? И ещё скока это в штуках (кол-во орто-частот) при целом числе отсчётов?
Цитата(729)
А по-моему, это Вы прикидываетесь Впрочем, пусть математики ломают над этим голову. Но если говорить действительно о пределах, то может бы не только 2, но и 3:)
А как это? К примеру, бесконечность/бесконечность должна сокращаться до 1?
729, Вы разбираетесь в двойной ортогональности? Если можно, в двух словах расскажите.
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 9 2008, 06:15
GetSmart
сообщение Mar 9 2008, 10:15
Сообщение #269
Из: Россия
729, не подскажете бесконечный интеграл проекции гармонической информации (комплексных чисел) на ось вещественных чисел? Если хотите, можете конечный привести. А потом узнаем предел.
Как я понял, Котельников вообразил, что из последовательности N вещественных чисел он умеет восстанавливать последовательность N комплексных чисел? Крута! И как я понимаю ему для этого (или не ему) требуется вся вычислительная мощь вселенной чтобы собрать всю информацию (из вселенной?) в одной точке smile.gif Кстати, именно в этой точке время остановится smile.gif
Вобщем я подхожу к выводу, что в реальности финитность имеет разумные пределы, т.о. нарушение финитности нарушает бесконечную ортогональность и она тоже приобретает свой верхний предел. Из этого следует, что частоты Fs/2 и 0 никогда не достижимы. Кроме прочего, в реальности у самых границ этого корридора получается настоящая свалка отходов - нарушений финитности.
Предел финитности = степень непредсказуемости. Например возьмём тырнет. Если я запросил у сервака только заголовок страницы, должен ли он мне подготавливать (и посылать) всю страницу целиком и ещё все страницы, со ссылками из текущей? smile.gif
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 9 2008, 11:09
fontp
сообщение Mar 9 2008, 11:14
Сообщение #270
Эксперт
Пользователь №: 183
Что Вы там курите такое забористое? Я просто опасаюсь разговарить с человеком, который так видит:
типа что частоты 0 и Fs/2 сильно похожи. Я вижу похожими только 0 и Fs, оставаясь на почве реализма :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
