27 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
GetSmart
сообщение Mar 10 2008, 19:28
Сообщение #331
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Меня не интересует приоритет. Я хочу знать математику и физику, описывающую реальную реальность, а не виртуальную.
Я совсем не удивлюсь, если окажется что изобретатели из Беларуси (кажется) со своим модемом сделали что-то действительно интересное smile.gif
Вдруг из этого можно будет сделать теорию не менее красивую чем ТК, которая всё-таки будет соответствовать единственной физической реальности. Нашей реальности smile.gif
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 10 2008, 19:29
GetSmart
сообщение Mar 11 2008, 07:12
Сообщение #332
Из: Россия
Мы также можем разработать алгоритм, который, запоминая предыдущие аномальные отсчеты, сможет более быстро после окончания пакета аномальных измерений перейти к нормальным.»
Это очень важно для передачи и сжатии информации. Именно для исскуственного создания и передачи инфы очень важно знать её свойства, в частности тенденцию повторяемости на увеличении интервала времени, но до определённых пределов (не равных бесконечности smile.gif).
И само понятие комплексных чисел в этом плане и меет бесконечную (!) ценность, т.к. два ортогональных числа имеют огромную помехоустойчивость.
Теперь у меня есть целый список "противоречий" ТК (далеко не полный):
1. Любая конечная или бесконечная сумма вещественных чисел будет равна нулю (или любому целому числу) с вероятностью 0. (просто уточнение уже написанного)
2. При увеличении кол-ва дискретных отсчётов кол-во иррациональных комбинаций частот только увеличивается. И в пределе не уменьшается для образования финитности. (это на случай аргумента о дискретности частот) Фундаментом теоремы является дискретность только времени.
3. Комплексное представление сигнала (информации) восстанавливается (якобы можно восстановить) только из информации на вещественной оси - это абсурд.
Из этого следует, что точных спектров не существует.
Кстати, только наличие частот, укладывающихся в целое число отсчётов на конечной и бесконечной последовательности (двойной ортогональности) могло бы быть косвенным доказательством ТК. Причём, с возможностью заполнения всех без исключений комбинаций (целых отсчётов времени). Но это невозможно ни для частот, заданных целыми числами, ни вещественными.
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 11 2008, 08:06
alexander55
сообщение Mar 11 2008, 07:54
Сообщение #333
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Wise @ Mar 10 2008, 20:39) *
Если входной сигнал меняется существенно медленней, чем протекает процесс измерения, известна простая идея. Но она требует дополнительной аппаратной базы – УВХ, усилитель, ключи.
Сигнал с УВХ оцифровывается, скажем, 8-мью разрядами.
Из той же оперы: использование логарифмических усилителей.
fontp
сообщение Mar 11 2008, 09:29
Сообщение #334
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(GetSmart @ Mar 10 2008, 15:53) *
http://rewol88.livejournal.com/
Особенно дата.
Причём интеллектуальный дебил - это не я!
Правдорубы, мля, из Винницы (это недалеко от Жмеринки :-)
http://www.computerra.ru/offline/1999/329/2818/
Для экспериментов со спектрами, ДПФ и "разрешениями" (что тоже затрагивали всуе) есть очень хороший ресурс
http://home.comcast.net/~kootsoop/EricJ2/index.htm
Там матлабовские модели, позволяющие оценивать непрерывные спектры экспонент очень точно с помощью дискретноего ДПФ.
При вербальном, нематематическом разговоре прежде всего нужно бы договориться о терминах. "Разрешение" большинство людей использует в качестве наукообразного термина для более бытового слова "точность". Последний ресурс хорошо показывает, что это различные понятия.
Для отдельной некратной гармоники по ДПФ можно оценить частотуту непрерывного сигнала с любой точностью не зависящей от дискретности ДПФ (зависит только от отношения сигнал/шум в разумных пределах) c помощью интерполяции. Но это не разрешение, это именно точность, причём только в случае, когда априорно известно, что гармоника только одна... Традиционное понятие разрешения идёт из оптики - когда нужно отличить два или более рядом расположеных объекта - и никакими силами это "разрешение" не сможет превзойти принцип неопределённости df*dt~1. И дискретность ещё навредит и просто так (инструментально) и "муарами" - отражениями спектра
Аналогично и с "разрешением" вынесенным в сабж. Что это? Инструментальная функция самого АЦП?
Или пользовательская функция "точность представления сигнала"=уровень собственного шума. это две большие разницы.
Очевидно, что для узкополосного сигнала шум квантования может быть размазан по всей полосе и потом отфильтрован узкополосным фильтром. Это не только верно, но этим все давно пользуются.
Об этом здесь и указывалось многократно - при определённых, известных априорно условиях, точность преобразования А-Ц может быть повышена пользователем АЦП - отцифровывая сигнал на повышеной частоте, сделав его таким образом узкополостным и потом применяя фильтрацию.
Если автора интересует, как разработчика АЦП, вообще говоря инструментальная функция - то это совсем другой разговор. Разрешение, как инструментальная функция, которую можно пиарить в буклетах ;-)
Теорему Котельникова обсуждать нужно только на математическом языке. Математика - это и есть язык описаний мира и других не дано. Повторюсь, меня вполне устроило как подсчитаны ошибки связанные с ТК, для реального физического сигнала ( это сигнал полученый сначала ограничением по спектру, а потом ограничением во времени, после чего по спектру он немного расползся в бесконечность) в книгах про функции с двойной ортогональностью
GetSmart
сообщение Mar 11 2008, 09:38
Сообщение #335
Из: Россия
Я вот что подумал. Если ввести ещё и трёхмерную ортогональность при передаче данных, то никакого предела Шеннона не существует smile.gif Собственно, почему 3? Кто больше?
На месте потенциальных инвесторов я бы срочно (со скоростью света smile.gif) бежал бы к изобретателям из Беларуси и продовал "горячие пирожки" пока они не остыли smile.gif
fontp
сообщение Mar 11 2008, 09:52
Сообщение #336
Эксперт
Пользователь №: 183
Блин... Ввели, вывели... Гуманитарщина какая-то. Это ж Вам не языком молоть. Такие базисы реально построены математиками. Причём они, к слову, используются практически для "сверхразрешения" - для синтеза апертуры радиолокационных и оптических изображений, превосходящих по разрешению, пусть даже немного, принцип непределённости
Функции с двойной ортогональностью в радиоэлектронике и оптике/Под ред. М. К. Размахнина и В. П. Яковлева.—М.: Советское радио
Хургин Я.И., Яковлев В.П. Методы теории це-. лых функций в радиофизике, теории связи и оптике
Идите Вы лучше к букинисту со своими заявами!
Нельзя обсуждать действительно сложные вопросы на неадекватном языке. А так, да. У Котельникова был папа, тоже Котельников. У него "наш" Котельников научился формуле интерполяции. И без доказательства стал применять в радиотехнике. Ему было тогда всего 25 лет. Через 20 лет и буржуи подтянулись - Шэннон и Найквист. Тоже стали применять в радиотехнике. У них тоже были папы, но не такие хорошие. Поэтому только через 20 лет.
И всех радиотехников так стали учить. Так бакалавров и не нужно учить с большей детальностью, для них понимать некоторые вещи даже вредно. "Делай как я" и все дела. Бакалавру больше и не нужно и даже вредно. Бакалавр потому что
blackfin
сообщение Mar 11 2008, 10:44
Сообщение #337
Пользователь №: 4 261
А, кстати, какой букинист нынче в Москве "самый главный"?
Раньше, вроде, в Столешниковом был не плохохой, а что сейчас? Только на Ленинском?
GetSmart
сообщение Mar 11 2008, 11:03
Сообщение #338
Из: Россия
А в Перми какой? Может по почте всё это легко достать?
Причём не теоретические, а практические. "приземлённые" так сказать до уровня "нашей" реальности.
Просто препод устанет доказывать каждому непонимающему все тонкости расчитывая что тот сам всё потом поймёт. Кинули ему фразу - типа идите, курите [ссылка] smile.gif
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 11 2008, 11:26
fontp
сообщение Mar 11 2008, 11:30
Сообщение #339
Эксперт
Пользователь №: 183
Не-е... Какой смысл с Вами обсуждать "математические идеи", если Вы - гуманитарий? Вы при первом же шухере уйдёте в несознанку, передёрнете понятия и заявите:
"А я так вижу!" :-)
Математика и есть единственный язык науки. Этот язык структурирует научный опыт. С какой-то точностью позволяет описывать "повторяющиеся" факты так называемой реальности
И не надо спрашивать: "Так ли оно на самом деле?". Если язык, описывающий так называемую реальность, практически работает - значит он в каком то смысле верен и годится для следующей итерации описания
GetSmart
сообщение Mar 11 2008, 11:34
Сообщение #340
Из: Россия
Остальные - лохи!
fontp
сообщение Mar 11 2008, 11:37
Сообщение #341
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(GetSmart @ Mar 11 2008, 14:34) *
Остальные - лохи!
Я этого не говорил. Математика наукой не является вообще. Это всего лишь язык, позволяющий аккумулировать научный опыт. Чтобы не писать тупые словари-классификаторы на все случаи жизни, а придумать формулу и договориться ею описывать 1000 экспериментальных ситуаций сразу. Пусть и приближённно
Бакалавры - точно лохи, не без того. Бакланы позорные
GetSmart
сообщение Mar 11 2008, 11:43
Сообщение #342
Из: Россия
Какой я нахрен гуманитарий? Я программер до мозга костей.
А вот если математики в своих формулах теряют математическую логику - начинается "мама не горюй" smile.gif
Linker
сообщение Mar 11 2008, 14:38
Сообщение #343
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Даже в библии написано "чего нет, того не сосчитать". Т.е все материальное можно выразить количественно. Этим и занимается математика. А формулы - квитэссенция, выжимка, сухой остаток из количественного опыта.
Программер вполне может быть гуманитарием. Иначе откуда берется "искусство программирования?" smile.gif
Я здесь и сейчас...
Stanislav
сообщение Mar 11 2008, 18:44
Сообщение #344
Пользователь №: 4 987
Цитата(729 @ Mar 8 2008, 01:10) *
Хорошо, отвечаю сразу на первый - в указанных Вами устройствах дискретизированным по времени сигналом и не пахнет.
Дискретизированный по времени сигнал, в том числе и по Романюку (обозначен в книге символом Xд(t)), это, уж извините, ОПФ от периодической функции - спектра (полученного, кстати, совсем не в процессе дискретизации) и всегда есть взвешенная сумма дельта-функций.
Это совершенно не так.
Читаем на первой же странице:
"Дискретные сигналы образуются путём умножения аналогового сигнала на так называемую функцию дискретизации, представляющую собой периодическую последовательность коротких импульсов, следующих с шагом дискретизации (рис. 1.1.1а). В идеальном случае в качестве функции дискретизации используется периодическая последовательность дельта-функций (рис. 1.1.1б)."
И, далее, в начале главы 2:
"В пределе дискретизатор можно рассматривать как периодически действующий прерыватель. При этом длительность импульсов практически должна быть исчезающе мала по сравнению с периодом дискретизации "
По-моему определение вполне ясное и в особых комментариях не нуждается.
Умножение на гребёнку Дирака (последовательность дельта-функций) вводится, как предельный, вырожденный, идеальный случай процесса дискретизации во времени - сиречь, математическая абстракция.
В природе идеальных дискретизаторов нет. Все приведённые мною приборы осуществляют выборку (дискретизацию) последовательностью не бесконечно коротких во времени функций (импульсов). О практических схемах дискретизаторов можно подробнее почитать в той же главе 2 данного учебника.
Оценить сверху эффективную длину "импульса дискретизации" можно величиной апертурной неопределённости дискретизатора. В лучших интегральных УВХ она составляет десятки фемтосекунд, что позволяет дискретизировать сигналы в полосе сотен мегагерц - единиц гигагерц с весьма малой добавочной ошибкой (~0,1%), обусловленной этим фактором.
...Поэтому я и сказал Вам, что с дискретизированным по времени сигналом Вы не работали и не могли работать, поскольку такого в природе не существует...
Гы, тогда и преобразования Фурье от сигнала, о котором Вы здесь много написали... всего, тоже не существует. Как, впрочем, и ЦОС, о чём я также написал ранее. biggrin.gif
...Примеры, которые Вы привели, простите, детский лепет от недомыслия.
...Станислав, читайте книжки и думайте, желательно немного поболее чем сейчас.
К тому же нехило было бы Вам самому в качестве тренировки мозгов доказать теорему Котельникова. Только начать лучше с самого начала, с самой идеи.
Простите, но доказательство её мне известно. Приводить же здесь его для человека, не понимающего определения функции, не считаю нужным.
ЗЫ. Вот, ознакомьтесь. Хоть и википедия, но там всё правильно изложено. Для начала, три первых пункта: определения и способы задания функций.
...Извините, но Вы мне стали неинтересны. Хамите к тому же, а я этого не люблю.
Более общаться с Вами у меня желания нет. Так что прощевайте.
Да ради бога. Я не для Вас, по большей части, это пишу.
GetSmart
сообщение Mar 11 2008, 19:35
Сообщение #345
Из: Россия
Цитата(Stanislav)
Вы задолбали уже со своим учебником, пытаясь впихнуть его умным людям.
Появилось ещё 2 сообщения от 4 и 6 марта, которых не было там даже 10 марта.
Из чего следует, что сообщение о спектрах появилось не 4, а тоже 10 марта smile.gif
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 11 2008, 19:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:36
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
