18 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Ethernet+TCP/IP, Самое дешевое решение
cornflyer
сообщение Mar 12 2008, 07:50
Сообщение #31
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
msp430 + ENC28J60
_Pasha
сообщение Mar 12 2008, 08:12
Сообщение #32
Пользователь №: 29 509
Цитата(A.l.e.x. @ Mar 6 2008, 13:54) *
Возможно, лучше было бы пересылку пакетов осуществлять после проверки CRC.
Пакеты с BAD CRC.
Их надо как-то регистрировать. Как?
Rst7
сообщение Mar 12 2008, 08:30
Сообщение #33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
msp430 + ENC28J60
Ну это ничем не отличается от любой_камень+ENC28J60. Это мы уже обсудили на первой странице wink.gif
Регистрировать? Отбрасывать да и все.
_Pasha
сообщение Mar 12 2008, 08:48
Сообщение #34
Сторона, отправившая плохой пакет, должна знать о том, что пакет не прошел. Получается сложняк, который не умещается в концепцию модбас-моста.
Rst7
сообщение Mar 12 2008, 09:31
Сообщение #35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Чето я там такого не припомню. Можно дословную цитату, что делать с пакетом, у которого плохо с CRC?
_Pasha
сообщение Mar 12 2008, 10:53
Сообщение #36
Да это понятно - через таймауты все откинется.
If the server receives the request, but detects a communication error (parity, LRC,
CRC, ...), no response is returned. The client program will eventually process a
timeout condition for the request.
Получается, нужна обязательная поддержка диагностических команд и счетчиков. А это - разбор пакетов и, в общем, никакой прозрачной реализации репитера не будет.
Т.е. application layer нужен?
Rst7
сообщение Mar 12 2008, 11:06
Сообщение #37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну не целиком же. По-быстреньком посмотреть, нет ли ахинеи в принятом пакете и дропнуть его, если что не так.
А можно конечно и совсем тупо транслировать его в 485, пусть там разбираются. Хотя, а вот вопрос - в обратную сторону, из 485 в TCP надо смотреть CRC или нет?
Я бы сделал все-таки эти проверки.
_Pasha
сообщение Mar 12 2008, 11:35
Сообщение #38
Поговорили. Я этот случай и имел ввиду.
Резюме: будет две ипостаси: тупой репитер и как полноценная аппликуха для диагностики и поддержки конфигурируемого адресного пространства в ведомом сегменте RS-485. Дабы трафик был гуманный.
Rst7
сообщение Mar 12 2008, 12:26
Сообщение #39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Объясню. Я просто с MODBUS не сталкивался вплотную, по причине того, что мне эта система виртуальных веревочек (т.е. каждая веревочка говорит о состоянии какого-либо устройства) в приборы совсем не ложится - я работаю со своими протоколами, которые ориентированы на передачу событий. Поэтому глупые вопросы задаю. Сделайте на это скидку мне, окей? wink.gif
defunct
сообщение Mar 12 2008, 15:07
Сообщение #40
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(A.l.e.x. @ Mar 6 2008, 12:54) *
Максимальная длина фрейма - 255 байт.
Откуда взято ограничение длины?
В обе стороны сделать CRC. В модбасовую сторону по modbus полиному "0xA001",
в Eth сторону - по любому оговоренному способу.
Нормальный конвертер должен распознавать правильность принятых пакетов входного протокола, отцеплять служебную информацию (в данном случае CRC), перепаковывать сообщение в соответвии с требованиями выходного протокола и отправлять перепакованный пакет.
IMHO совсем не обязательно делать over TCP.
На мой взгляд, over UDP будет ничуть не хуже и даже быстрее, при этом значительно проще, плюс можно броадкастом общаться сразу с несколькими конвертерами. Гарантировать доставку - фиксированным числом ретрансмитов.
_Pasha
сообщение Mar 12 2008, 16:08
Сообщение #41
1. Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf
The maximum size of a MODBUS RTU frame is 256 bytes.
С учетом адреса.
2. Хочется простого репитера, не вникающего даже в CRC. Хотя, с другой стороны, если прикрутить именно UDP, то и аппликуха влезет достаточно умная
Rst7
сообщение Mar 13 2008, 06:13
Сообщение #42
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Насколько я понимаю, есть спецификация Modbus over TCP, а вот over UDP как-то не встречал.
sensor_ua
сообщение Mar 13 2008, 06:42
Сообщение #43
Пользователь №: 4 387
это не повод. Речь же вроде шла о туннелировании пакетов Modbus over serial line через сие устройство. А Modbus over TCP говорит, что CRC относится у него не к просто к инкапсулированному пакету Modbus over serial line, а к пакету в рамках TCP, где мухи отдельно и котлеты отдельно, потому это не есть туннелирование в чистом виде. ИМХО, туннелировать через UDP будет всё же попроще
aka Vit
Rst7
сообщение Mar 13 2008, 06:49
Сообщение #44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Может я чего-то не вкурил? Я понял так, что хочется преобразователь Modbus over TCP <-> Modbus over serial line, чтобы и то и то согласно спецификации работало.
sensor_ua
сообщение Mar 13 2008, 07:49
Сообщение #45
Хм... думаю, что речь всё же шла об туннелировании Modbus over serial line <->TCP/UDP <->Modbus over serial line. При этом преобразование Modbus over serial line <->TCP/UDP может делаться как в устройстве, подключенном по RS к PC (чтобы не писать нового софта - вариации на тему Modbus over serial line гораздо более распространены), так и в самом PC.
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
