> PFC+флай в одном флаконе?, Делал ли кто уже подобное
Andreas1
сообщение Mar 10 2008, 15:22
Пользователь №: 15 142
Нужно питать кучу мощных LED с раздельным управлением яркостью общей мощностью около 100 ВТ от сети, причем именно с хорошей формой входного тока. Гальваническое разделение необязательно. Рассматривал несколько вариантов:
-- классический PFC с выходом ~400в+ бестрансформаторные Step-down. Но напряжение на LED около 20В - и КПД небольшой, и дросселя немаленькие.
-- PFC + кучка вторичных трансформаторных источников на TOP___. Но это дорого, объемно и избыточно.
Тут наткнулся на NCP1651 и подходящую апноту
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8147-D.PDF
И возник вариант на NCP1561 и одном трансформаторе с выходом 50...80В и большими пульсациями, а далее кучка несложных Step-down уже с нормальными характеристиками.
Поскольку ранее с такими вещами дела не имел, и следов практического применения этой м/сх. не нашел, вопрос : использавал ли кто подобные решения и на какие грабли наступлю? А возможно я что-то упустил и есть другое решение??
P.S. Ну как всегда, о поиске вспомнил в последнюю очередь. blush.gif Но ясности не сильно прибавилось: вроде и делали, но не на ней и непонятно как.
Lenel
сообщение Mar 11 2008, 05:33
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
P.S. Ну как всегда, о поиске вспомнил в последнюю очередь. :blush: Но ясности не сильно прибавилось: вроде и делали, но не на ней и непонятно как.
Добрый день!
Работаем сейчас с этой микросхемой, очень много проблем. Трудно определиться с цепями коррекции. Такая топология силовой части тоже задаёт много задач.
Vlas
сообщение Mar 11 2008, 08:05
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Видел блок питания на таком:
Прикрепленный файл  161_22833_0_ML4800.pdf ( 114.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
Andrey_B
сообщение Mar 11 2008, 09:49
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Можно попробовать на контроллере PFC реализовать SEPIC преобразователь, или в лоб - флайбэк.
Тут есть пример на 90 ватт.
vodaspb.ru
abu
сообщение Mar 12 2008, 05:50
Пользователь №: 34 010
Есть аппнотка AN825 у ST "P.F.C. APPLICATION IDEAS USING MAINS TRANSFORMER" но понижатель там 50Гц транс.
есть тамже AN1060 "FLYBACK CONVERTERS WITH THE L6561 PFC CONTROLLER" там то что надо но моща 30Вт.
может еще что новое появилось.
Никто поделать ничего не смог...
Нет, смог один, который не стрелял.
Andreas1
сообщение Mar 12 2008, 17:29
Спасибо уже интереснее, а сами не пробовали, а то как-то не очень-то распространено вроде хорошее решение?
Andrey_B
сообщение Mar 13 2008, 07:37
Из: Россия, Тула.
Пробовал, что-то похожее, работает, правда мне нужно было около 70В, 0.5А.
Решение действительно не распрастраненное, пока мало кому дешевые питальники с
ПФЦ на такие мощности нужны, а у простых флайбэков получше и с пульсациями, и
со стабильностью.
Из недостатков этого подхода могу пару назвать - выбор снаббера и проблема старта с
меняющейся нагрузкой.
vodaspb.ru
Andreas1
сообщение Mar 13 2008, 08:53
А в чем проблема со снаббером (в апликухе стоит стандартная для флая цепочка)??
А насчет старта учту: нагрузкой процессор управляет и задержку добавить легко.
Andrey_B
сообщение Mar 13 2008, 12:51
Из: Россия, Тула.
RC в качестве снаббера не подходит никак. Просто на 6KE170+SF28 получается не
О старте, у меня контроллер питался от того-же преобразователя, и запуск плохо
проходил, как раз когда нагрузка была отключена. При резком влючение нагрузки
переходный процес тоже очень не красивый.
vodaspb.ru
Andreas1
сообщение Mar 13 2008, 14:26
так дешего, как хотелось-бы.
Куда уж дешевле...
Большое спасибо, уже обнадеживает, что работает. Когда дойдет до дела, будет у кого спросить. smile.gif
manowar
сообщение Oct 5 2010, 21:43
Пользователь №: 2 516
кроме мелких адаптеров такое решение не годится-избавляясь от фильтрующей ёмкости в первичке-переносим её во вторичку,заставляя фильтровать 100гц,что увеличивает габариты устройства,помеховый фон
в вышеописанном апноте источники на 40 и 90 вт содержат сетевые литы,что и подтверждает вышесказанное.
там лишь применение пфк аки шим контроллера,что возможно и в обратную сторону-на малые мощности пфк делал на топсвич(некоторые экземпляры стартуют от 18-20вольт)
Microwatt
сообщение Oct 5 2010, 23:12
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Похожую задачку решаю вяло месяца два. Только это 40-ваттники на 350 и 700 мА
Проиграл только в симуляторах. Если гальваника не нужна, то бакбуст, SEPIC справляются вроде с проблемой неплохо. Флай много хуже по КПД.
Идеальной коррекции формы тока добиться во всем диапазоне нагрузок и питающих довольно трудно, я использовал контроллер самый обычный 3844, без аналогового перемножителя для ККМ. Но вроде, по внешнему виду тока в первичке,- вполне приемлемо.
Понятно, что емкость фильтра перебирается от входа на выход и должна быть достаточно большой, больше, чем в первичке по габаритам. Но 5-6% пульсаций тока - достижимо.
Для 100-ваттника , возможно, лучше будет классический ККМ и полумост с ЧИМ для понижения напряжения и защиты от кз. Двойное преобразование плохо, но для больших мощностей сложность бывает оправдана.
По ходу пьесы проштудировал что за бугром для мощных светодиодов делают. Сложно и дорого показалось.
IVX
сообщение Oct 12 2010, 03:20
Из: China
Пользователь №: 4 849
что не нужно изоляции, есть большое благо, я бы сделал бак с медленной, как в PFC, ос и всё.
V.V.T.
сообщение Oct 17 2010, 15:37
Пользователь №: 52 254
Сам я такого не делал, но вот пара ПДФок на эту тему, может будет полезно.
Design-Oriented Analysis and Performance Evaluation of Buck PFC Front End
Single-Stage Flyback Power-Factor-Correction Front-End for HB LED Application
Прикрепленный файл  Single_Stage_Flyback_Power_Factor_Correction_Front_End_for_HB_LED_Application.rar ( 589.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
Прикрепленный файл  Design_Oriented_Analysis_and_Performance_Evaluation_of_Buck_PFC_Front_End.rar ( 710.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 366
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.02323 секунд с 7
