> Как заменить ассемблерный обработчик прерываний на Си-шный?
Алекс-666
сообщение Mar 13 2008, 08:30
Пользователь №: 28 233
Имеется работающий проект в IAR 2.31. Обработчик прерываний написан на асме. Есть необходимость заменить обработчик, причём на написанный на С. Попытки сделать это методом тыка провалились, а разобраться по хелпу тоже не удалось.
Удалил из проекта асмовский файл, добавил сишный. Сам файл с обработчиком (потом он будет покруче smile.gif)
#include "iom8.h"
#include "ina90.h"
interrupt [SPI_STC_vect] void SPI_STC(void){ N_OUT=SPDR; }
IAR ругается на слово "interrupt", вторая ошибка явно наведенная:
interrupt.c (6) : Error[Pe077]: this declaration has no storage class or type specifier
interrupt.c (6) : Error[Pe065]: expected a ";"
Ответов (1 - 13)
Igor26
сообщение Mar 13 2008, 09:09
Пользователь №: 2 544
Вот обработчик прерывания, правда для таймера и IAR 4.20:
//***Обработчик прерывания Т/С0***
#pragma vector = TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void timer1_compa_isr(void)
Тело обработчика
Алекс-666
сообщение Mar 13 2008, 09:32
Спасибо, сэр! Опробовал, работает.
Непонятно, почему не работал предыдущий синтаксис (работавший в других проектах), но это уже праздное любопытство...
vet
сообщение Mar 13 2008, 10:12
Из: Казань
Пользователь №: 32
потому что это не синтаксис IAR.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Сергей Борщ
сообщение Mar 13 2008, 10:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
IAR, IAR. Просто очень старый, версий 1.хх
vet
сообщение Mar 13 2008, 11:30
Из: Казань
Пользователь №: 32
Сергей Борщ,
MrYuran
сообщение Mar 14 2008, 08:13
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Оставьте старый вариант на случай, если вдруг понадобится компилить под GCC.
Там как раз такой синтаксис (кстати говоря, стандартный)
Сергей Борщ
сообщение Mar 14 2008, 08:34
Из: Рига, Латвия
Интересно-интересно... Вот вырезка из avr-libc, в которой видно, какой синтаксис применяется в avr-gcc:
#ifdef __cplusplus
#define ISR(vector)                    \
extern "C" void vector(void) __attribute__ ((signal,__INTR_ATTRS));    \
void vector (void)
#else
void vector (void) __attribute__ ((signal,__INTR_ATTRS));        \
void vector (void)
#endif
Соответственно описание вектора выглядит как
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
или, если развернуто
void TIMER1_COMPA_vect (void) __attribute__ ((signal,__INTR_ATTRS));
Не вижу ничего общего. Не могли бы вы привести ссылочку на описание вашего стандартного синтаксиса?
zltigo
сообщение Mar 14 2008, 08:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Тело обработчика
Извращенцы smile.gif smile.gif Прописываете в startup timer1_compa_isr() и никаких рассуждений о "стандартах" smile.gif,
прагмах, vector,....
А вообще я это серьезно.
Сергей Борщ
сообщение Mar 14 2008, 10:46
Из: Рига, Латвия
Ээээ нет sad.gif А кто будет за него контекст сохранять и reti вместо ret делать? Это вам не ARM! biggrin.gif
zltigo
сообщение Mar 14 2008, 21:38
Из: Riga, Latvia
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2008, 13:46) *
А кто будет за него контекст сохранять и reti вместо ret делать?...
Я на __interrupt не покушаюсь - это есть минимальная и достаточная необходимость, мне применение излишеств типа #pragma vector совсем не нравится.
Сергей Борщ
сообщение Mar 14 2008, 22:34
Из: Рига, Латвия
rezident
сообщение Mar 14 2008, 22:57
Пользователь №: 3 882
Дык, а в новых версиях IAR прерывания вообще можно описать вот так
#pragma type_attribute=__interrupt
Тело обработчика
По-моему это еще более ближе к стандарту. Дописав всего две прагмы любую стандартную функцию без аргументов можно превратить в обработчик прерывания.
zltigo
сообщение Mar 15 2008, 07:19
Из: Riga, Latvia
Проблема не в "превратить в обработчик" - это есть необходимое указание комилятору и его необходимо сделать тем или иным способом. Проблема в "засунуть указатель туда не знаю и знать не хочу куда, но что-бы работало". Вот такое "ценное указание" уже стремно делать.
Мне не нравится редактирование cstartup ...
Не нравится, и не нужно можно приберечь, например, для приложений под какие-либо системы - для таких и подобных стандартизированно-вырожденных случаев о statаrtup можно и забыть, да и не знать о его существовании вообще. Для случаев поднятия чего-либо с 0 со стартапом следует ознакомиться, ну а после ознакомления уже собственно и дописать строчку - другую (уже со знанием дела, а не в слепую через общие указания типа прагм) труда не составит никакого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
