> Прошу помочь с Nios II
shalphei
сообщение Mar 13 2008, 22:52
Пользователь №: 35 641
Пытаюсь собрать процессор Nios II. Действуя по Hardware Tutorial, столкнулся с трудностями: сначала при генерации выдавал ошибку и отсылал к global user libraries,я выбирал разные директории не помогало, после переустановил quartus II 7.1 и все стало нормально, но генерируется всё равно с ошибками. После этого насколько я понял дожен быть сгенерирован файл .BDF для подстановки его между входными и выходными пинами. Но в директории, где был начальный проект его нет, видимо из-за ошибок его в принципе нет. А выдает он следующие ошибки:
ERROR: In object '' of class e_process: can't access `user_attributes_names' field
known fields are:
_AUTOLOAD_ACCEPT_ALL
_asynchronous_contents
_built
_clock
_contents
_creation_history
_object_list
_order
_parent_set
_project_set
_reset
_reset_default
_signal_list
_vhdl_files
_vhdl_fixes
_vhdl_variables
clock_level
comment
indent
isa_dummy
name
output_as_muxes_and_registers
paragraph
reset_level
sensitivity_list
known pointers are:
_parent
_project
keys:
_permitted
_pointers
by the way, this object is a dummy
Error: Generator program
for module 'cpu' did NOT run successfully.
Может быть кто-то с таким поворотом событий знаком? и подскажет что делать?
Postoroniy_V
сообщение Mar 14 2008, 00:11
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
known fields are:
BDF не генерится, а генерится BSF
BDF и BSF вещи разные :-) 1-схема 2-символьный элемент
проверяйте как заданы пути для сопц билдера и квартуса. Ну и проверьте "правильность" лицензии
(3-х байтовой wink.gif )
у меня так задано
SOPC_BUILDER_PATH=C:\altera\72\ip\pci_express_compiler\lib\sopc_builder+C:\altera\72\ip\ddr3_high_perf\lib\sopc_builder+C:\altera\72\ip\ddr2_high_perf\lib\sopc_builder+C:\altera\72\ip\ddr_high_perf\lib\sopc_builder+C:\altera\72\ip\sopc_builder_ip+C:\altera\72\ip\nios2_ip+C:\altera\72\ip\triple_speed_ethernet\lib\sopc_builder+C:\altera\72\ip\pci_compiler\lib\sopc_builder+C:\altera\72\ip\ddr_ddr2_sdram\lib\sopc_builder
SOPC_KIT_NIOS2=C:\altera\72\nios2eds
SOPC_SHELL_PATH=/cygdrive/C/altera/72/nios2eds/components/ecos/ecos-current/tools/bin:/cygdrive/C/altera/72/nios2eds/components/ecos/ecos-current/packages/hal/nios2/arch/current/host
и похоже на какие то нелады в java, хотя и не уверен
Cogito ergo sum
shalphei
сообщение Mar 14 2008, 08:46
А что это за пути такие и где их проверять? а трехбайтовая лицензия?
Сообщение отредактировал Omen_13 - May 3 2008, 21:37
Stewart Little
сообщение Mar 14 2008, 10:33
Лентяй
Пользователь №: 843
Путь к директории, где квартус установлен, не должен содержать пробелов и кириллических символов.
И сетевое имя компа должно быть латинским.
Иначе скриптогенераторы SOPC Builder'а будут неправильно работать. Здесь это уже обсуждалось, ищие.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
shalphei
сообщение Mar 14 2008, 20:39
честно говоря не понятно при чём тут путь куда установлен квартус, мне кажется, что это пути библиотек, их я подключил в tools ->options->global user libraries (больше не нашел куда) ничего не изменилось:-(.Приведу еще данные из отчета о генерации может это о чём-нибудь говорит:
Altera SOPC Builder Version 7.10 Build 156
Copyright © 1999-2007 Altera Corporation. All rights reserved.
# 2008.03.14 23:33:50 (*) mk_custom_sdk starting
# 2008.03.14 23:33:50 (*) Reading project C:/altera/71/niosII_cycloneII_2c35/first_nios2_system.ptf.
# 2008.03.14 23:33:50 (*) Finding all CPUs
# 2008.03.14 23:33:50 (*) Finding all available components
# 2008.03.14 23:33:50 (*) Reading C:/altera/71/niosII_cycloneII_2c35/.sopc_builder/install.ptf
# 2008.03.14 23:33:50 (*) Found 67 components
# 2008.03.14 23:33:51 (*) Finding all peripherals
# 2008.03.14 23:33:51 (*) Finding software components
# 2008.03.14 23:33:51 (*) (Legacy SDK Generation Skipped)
# 2008.03.14 23:33:51 (*) (All TCL Script Generation Skipped)
# 2008.03.14 23:33:51 (*) (No Libraries Built)
# 2008.03.14 23:33:51 (*) (Contents Generation Skipped)
# 2008.03.14 23:33:51 (*) mk_custom_sdk finishing
# 2008.03.14 23:33:51 (*) Starting generation for system: first_nios2_system.
# 2008.03.14 23:33:53 (*) Running Generator Program for onchip_mem
# 2008.03.14 23:33:55 (*) Running Generator Program for cpu
# 2008.03.14 23:33:57 (*) Checking for plaintext license.
# 2008.03.14 23:35:10 (*) Couldn't query license setup in Quartus directory c:/altera/71/quartus
# 2008.03.14 23:35:10 (*) Defaulting to contents of LM_LICENSE_FILE environment variable
# 2008.03.14 23:35:11 (*) Plaintext license not found.
# 2008.03.14 23:35:11 (*) Checking for encrypted license (non-evaluation).
# 2008.03.14 23:35:11 (*) Couldn't query license setup in Quartus directory c:/altera/71/quartus
# 2008.03.14 23:35:11 (*) Defaulting to contents of LM_LICENSE_FILE environment variable
# 2008.03.14 23:35:11 (*) Encrypted license found. SOF will not be time-limited.
далее error и длинный список, тот что приведен выше
Stewart Little
сообщение Mar 17 2008, 18:30
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(shalphei @ Mar 14 2008, 23:39) *
честно говоря не понятно при чём тут путь куда установлен квартус, мне кажется, что это пути библиотек...
Я говорил именно о пути к директории, куда установлен сам квартус. Дело в том, что SOPC Builder написан на скриптовом языке, в котором не предусмотрено наличие пробелов и кириллицы в строках. Поэтому первым делом убедитесь, что таких символов в пути к квартусу у Вас нет.
Затем - у Вас SOPC Builder не может найти лицензионный файл квартуса. Есть ли у Вас этот файл? Сделана ли в нем правильная привязка к Вашему компьютеру? Что у Вас установлено в меню "Tools" - "License Setup"?
shalphei
сообщение Apr 1 2008, 20:38
я этим всё понятно всё сделано так как требуется, теперь при открытии ниос эдс(perspective) сразу всплывает warning: "Invalid project path: Missing project folder or file: \altera.components\bin for Output path."
Уже после открытия сгенерированного процессора в nios eds, после нажатия build project тоже не порядок, пишет : "make -s all includes
make: *** No rule to make target `C:/altera/72/Design', needed by `Directory/first_nios2_system.ptf/Debug/system_description/../obj/generated_app.mk-t'. Stop.
Build completed in 2.39 seconds".
уже не надеясь ни на что на всякий случай запустил в Nios II Instruction Set Simulator (ISS) и вышла следующая ошибка : "The Nios II ELF executable does not exist. Please verify that the project count_binary_0 built successfully.
C:/altera/72/nios2eds/bin/eclipse/nios2-ide-workspace-7.2/count_binary_0/Debug/count_binary_0.elf not found."
может кто подскажет что данные сообщения означают и как исправить ситуацию?
Насколько я сам понимаю третье прямое следствие второго, а вот почему не получилось "построить проект" не ясно
Stewart Little
сообщение Apr 2 2008, 07:56
Лентяй
Пользователь №: 843
Поясните, как Вы создаете проект в NiosII EDS. По Вашему сообщению нифига не понятно.
Порядок действит такой :
После того, как в SOPC Builder'е сгенерирована система (и создан соотв. ptf-файл) запускаем NiosII EDS
(это можно делать как из-под билдера, так и просто из виндов).
Если это новый проект, то для него нужно сздать workspace. Я обычно создаю его в директории с квартусовским проектом - делаю там папку "eclipse", и в ней создается этот самый воркспейс (т.е. набор установок эклипсовской среды для нешего проекта).
Затем, в новом воркспейсе, создаем новый проект. New-Project-NiosII C/C++ Application. При этом вводим имя проекта, и контролируем, чтобы к проекту подключался правильный ptf-файл (можно пользоваться готовыми болванками проектов, но я обычно создаю пустой проект). Далее, указываем, что вместе с проектом нужно создавать и библиотеку проекта (system library). Ну и все, проект готов.
Теперь нужно проверить свойства библиотеки проекта (Properties-System Library). Там нужно проверить правильность назначения стандартных устройств (sdtio и т.п.) - если они в системе есть, и расположение различных сегменов (кода, данных, стека, кучи) в физических устройствах памяти.
Далее в проект добавляем исходник, пишем текст, компилируем, ну так далее.
shalphei
сообщение Apr 2 2008, 11:18
В sopc buildere генерация прошла успешно оттуда выхожу, далее открываю Nios II 7.2 IDE и у меня открывается Nios II С/С++ Perspective, слева открыта панель Nios II С/С++ Projects в которо
В sopc buildere генерация прошла успешно оттуда выхожу, далее открываю Nios II 7.2 IDE и у меня открывается Nios II С/С++ Perspective, слева открыта панель Nios II С/С++ Projects в которой есть папка "altera.components" в ней вложенная "Newlib C Library". После этого создаю новый "Nios II C/C++
Application" в качестве ptf файла выбираю тот что сгенерировался в sopc buildere и в качестве Select Project Template выбираю Count Binary, (т.к. делаю всё пока строго по образцу hardware tutorial), жму финиш, в панели Nios II С/С++ Projects создались ещё две папки "count_binary_0" и "count_binary_0_syslib", дальше еще несколько операций согласно tutorial и далее возникают описанные выше ошибки
Stewart Little
сообщение Apr 2 2008, 16:04
Лентяй
Пользователь №: 843
У Вас открывается последний активный воркспейс, расположенный непонятно где. Попробуйте сделать так :
После открытия "Nios II С/С++ Perspective" в меню File выберите Switch Workspace. В открывшемся окошке тыкните в Browse, и перейдите в директорию с Вашим квартусовским проектом. В этой директории создайте папку, например с именем eclipse, и выберите ее для Вашего воркспейса.
После этого старый воркспейс закроется, и у Вас откроется приглашение нового чистого воркспейса NiosII IDE. Тыкайте в Workbench (в правом верхнем углу), и попадете в новый "Nios II С/С++ Perspective", но уже тот, который находится в нужном месте.
Ну а дальше все также, как уже делалось.
shalphei
сообщение Apr 3 2008, 16:24
Stewart Little большое Вам спасибо, свершилось чудо все заработало!!!!! Оказалось, что название той директории где генерировался процессор как раз содержало пробелы, из-за этого изначально всё было обречено, собрал по новой в sopc проц и загрузил тестовую программу, открываются большие горизонты для изучения, очень признателен что откликнулись и помогли большое СПАСИБО:-)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.06778 секунд с 7
