2 страниц V  < 1 2
Котелок
сообщение Mar 15 2008, 13:21
Сообщение #16
Пользователь №: 35 450
Пробовал подключать AWD и на массу как в даташите написано, и на 3,3 в изменений никаких. Вот лог сеггера.
Reading target memory (0x00000000 - 0x00FFFFFF) ...
- Connecting ...
- Connected successfully
- RAM tested O.K.
- ERROR: PC of target system has unexpected value after blank checking. (PC = 0x00000000, CPSR = 0x000000D3, LR = 0x004000B0)!
- ERROR: Failed to read back target memory
Disconnecting ...
- Disconnected
Чего он хочет?
goodwin
сообщение Mar 16 2008, 20:55
Сообщение #17
Пользователь №: 7 267
Цитата(Котелок @ Mar 14 2008, 21:31) *
TMS470AVF689APZA
Ногу AWD замкнуть на GND для отключения таймера.
В проекте для TMS470AVF689 слегка подправить значение для "Activate mapping".
Защита в этом кристалле отсутствует.
Полюбопытствую: Где добыли сей кристалл? Мне пришлось заменить на tms470r1a384...
 Р В Р’ Р’ Р’˜Р В·Р С•бражение уменьшено
(56.52 килобайт)
IV_K
сообщение Mar 17 2008, 10:52
Сообщение #18
Пользователь №: 6 087
аналоговый таймер заткнуть надо? припаяйте резистор в пределах 1-3.3к на AWD к земле.
да, кстати, цифровой вотчдог там может еще быть.. например в а288 и b1m есть и то и то..
Котелок
сообщение Mar 17 2008, 19:25
Сообщение #19
Спасибо, сейчас вроде не ссбрасывается при чтении. Я тогда просто пинцетом перемкнул, наверно получилось неаккуратно, запял перемычку и всё стало на место. Ещё бы точно знать что надо читать, сейчас пробую прочитать по даташиту 0х0-0х00000024 0х00000024-0х7FFFFFFF 0х7FFFFFFF-0xFFFFFFFF. Правильно ли я читаю? А то медленно как-то идёт процесс чтения. Скорость соеденения в авто стоит. Второй кусок за час только 25% прочитал.
goodwin это некий работоспособный девайс, но я ремонтирую аппаратуру и необходимость в внутреннем содержимом присутствует.
Сообщение отредактировал Котелок - Mar 17 2008, 19:25
goodwin
сообщение Mar 17 2008, 19:39
Сообщение #20
У меня флэш читается/пишется со свистом - несколько секунд...
Отладка в кодах (с дизассемблированием родной прошивы) под IAR - тоже шустренько...
J-Link устанавливает скорость 8МГц автоматом, при тактовой контроллера 16.
В J-Flash (в проекте для этого контроллера) все сектора памяти описаны корректно.
Котелок
сообщение Mar 17 2008, 20:03
Сообщение #21
Ага, аналогичная. А почему у меня так долго получается чтение?
Может я чего-то лишнее читаю? 0x0 - 0x1FDF, 0x2000 - 0x5FFFF только это читать? А остальное зачем?
Сообщение отредактировал Котелок - Mar 17 2008, 20:15
goodwin
сообщение Mar 17 2008, 20:28
Сообщение #22
Да - только 0x0 - 0x1FDF, 0x2000 - 0x5FFFF...
Остальное там отсутствует, кроме RAM (32 кб) и регистров периферии и пр. в верхних адресах адресного пространства.
Котелок
сообщение Mar 17 2008, 21:25
Сообщение #23
goodwin а как Ваши успехи с 6000?
medis
сообщение Jun 19 2008, 11:23
Сообщение #24
Пользователь №: 35 437
designer
сообщение Aug 2 2008, 19:27
Сообщение #25
Из: Rivne, Ukraine
Пользователь №: 5 472
Чем коректно дизассемблировать код TMS470
fonivan
сообщение Aug 22 2008, 19:48
Сообщение #26
Пользователь №: 39 772
Есть необходимость прочесть и изменить несколько байт в TMS470XX Если не трудно поделитесь схемой
и сотом интерфейса.(ioannis.teodoridis@ontelecoms.gr ili na fonivan@mail.ru)
Шаманъ
сообщение Aug 27 2008, 07:18
Сообщение #27
Пользователь №: 39 839
Добрый день!
А подскажите OpenOCD умеет писать во флеш на TMS470R1B768/R1B1M?
Заранее спасибо!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.01882 секунд с 7
