> каскадирование ОУ, где ошибка?
kostya.v
сообщение Mar 17 2008, 22:47
Пользователь №: 12 533
На выходе ЦАП в качестве буферного элемента я использую сдвоенный операционный усилитель THS3062. Размах тока на выходе ЦАП 0..5мА. На выходе первого операционника размах напряжения от -2.5 до 2.5, а после второго -10...10. Схема работает, но греется, один операционник уже сгорел.
Буду рад если кто нибудь подскажет где у меня ошибка.
zzzzzzzz
сообщение Mar 17 2008, 23:48
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Непонятно, зачем Вы опорное напряжение завели на вход ОУ.
А так всё правильно. Возможно, ОУ неправильные. Например, генерят (посмотрите осциллографом). Или они не на такое питание предназначены. ДШ лень смотреть.
sergeeff Jr.
сообщение Mar 17 2008, 23:50
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Если греется, то значит течет ток! Найди, где течет большой ток и найдешь ошибку.
Мне бы лучше кто-нибудь объяснил почему в данном случае надо вообще использовать сдвоенный оу?
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
zzzzzzzz
сообщение Mar 18 2008, 00:04
Из: Нью Крыжопыль
В принципе, конечно, два не надо. Но! На двух можно "замутить" чудный ФНЧ, например.
О! Поборол лень и посмотрел ДШ.
И зачем Вам тут ОУ с токовой ОС?
Причем, нарушены требования по оптимальным номиналам резисторов. Скорее всего, генерят.
Замените на ОУ с VFB.
Designer56
сообщение Mar 18 2008, 03:01
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
У Вас через выход протекает ток от ЦАП 5 мА плюс ток от опоры 5 мА. В сумме- 7,5 мА. Типовое значение макс. тока ОУ- 5 мА (10 В на 2 К). Превышение. Это то, что сразу в глаза бросается. Советский ОУ точно бы выдержал, а про импортный- не скажу. Не всякий.
Alex255
сообщение Mar 18 2008, 06:59
Пользователь №: 23 757
Полезно иной раз в datasheet заглядывать. Потребление ОУ - 10мА на канал. В сумме это даст 0.5-1Вт. Ессно греться будет.
1. Зачен ИОН на входе первого каскада? Чтобы центр сместить?
2. Входные токи ОУ это микроамперы - десятки микроампер. Какая точность Вам необходима? Какие скорости?
Типовое значение тока для этого ОУ - больше 100мА
Сообщение отредактировал Alex255 - Mar 18 2008, 06:58
EvgenyNik
сообщение Mar 18 2008, 08:47
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Именно этот ОУ не смотрел, но бывали случаи с другими, что без установки сопротивлений на входы (In+, In-) ОУ грелись и вообще искажали сигналы. Попробуйте по 10кОм на каждый вход поставить.
Да и 1кОм в ОС при питании 15В - это слишком мало.
R4 точно нужен в этой схеме?
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
kostya.v
сообщение Mar 18 2008, 09:36
Второй задуман именно как ФНЧ, я просто на схеме не показал все неподсоединненые (NC) элементы
Для сдвига уровня
Резисторы на входы ставил, правда не на все, попробую еще раз.
R4 нужен как делитель, ЦАП генирит 20mA, я ставлю параллельно два резисторы 25 Ом на землю и через 75Ом подаю 5мА на ОУ.
Производитель ОУ вообще рекомендует в цепи ОС ставить меньшее сопротивление
1. Для сдвига уровня
2. В данном проекте скорость не высокая, не более 1МГц, но я планировал использовать эту схему в другом для частоты 30МГц. Главное - это получить на выходе не меньше 50мА при выходном сигнале 10В.
Прихожу к выводу, что имеет смысл поменять ОУ. Он слишком дорогой, чтобы с ним возиться дальше. Также возможно проблема в разводке платы, у меня плата немного греется, и из за этого, может быть, ОУ не имеет возможности охладиться должным образом. Я боялся, что может быть есть какой нибудь принципиальный ляп.
Tanya
сообщение Mar 18 2008, 09:46
Пользователь №: 12 883
1. Там снизу у ОУ thermal pad... Вы как с ним поступили?
2. ЦАП не предназначен для таких соединений - его токовые выходы должны быть под одинаковым потенциалом - 0.
3. Current feedback ОУ плохо подходит для подобного включения, поэтому Ваш вывод о его замене правильный.
kostya.v
сообщение Mar 18 2008, 09:51
1. Данный корпус не имеет thermal pad, возможно поэтому и проблемы
2. Первую часть схемы я взял из референс дизайна для ЦАП
3. Согласен, надо внимательно читать дейташиты
Designer56
сообщение Mar 18 2008, 17:21
Из: Уфа
В схеме автора по идее выходы ЦАП должны иметь потенциал 0. При исправном ОУ в первом каскаде, естественно.
Current feedback ОУ собственно и был придуман для преобразования ток- напряжение в быстродействующих ЦАП- с целью минимизировать постоянную времени (паразитная вх. емкость)*(суммарное сопротивление, с учетом входного). Другое дело, что ОУ с мощным выходом вообще вещь не очень хорошая- по причине наличия значительной тепловой ОС с выходного каскада на входной. Это часто приводит к возникновению генерации на частотах, определяемых тепловой постоянной времени, которая, в общем, не очень большая из-за малых рахмеров кристалла. Разумеется, это имеет место при условии достаточной нагрузки вых. каскада. В данном случае, положение может усугублятся перекрестными связями в сдвоенном ОУ, в т.ч. и тепловыми. Я в подобных случаях применяю автоматически ОУ с обычным вых. током в пределах 5-10 мА плюс буфер на выходе.
Tanya
сообщение Mar 18 2008, 18:12
Автор в посте номер 8 описал словами токовый делитель на резисторах... кривой... Зачем он нужен? Не нужен...
А частота 1 мегагерц всего...
Вообще... Непонятно, что он хотел такой схемой сказать... Если ЦАП токовый, то стандартная схема включения должна исполняться с ЦАПовым же резистором в обратной связи...
Designer56
сообщение Mar 18 2008, 18:18
Из: Уфа
Да, увидел. Не только не нужен, но и работать не будет, как ему хочется.
kostya.v
сообщение Mar 19 2008, 10:03
Вырезка из дейтешита на ЦАП
Сообщение отредактировал kostya.v - Mar 19 2008, 10:06
Designer56
сообщение Mar 19 2008, 10:21
Из: Уфа
И что с того? Если прикинуть какое будет вх. сопротивление реального ОУ с параллельной ООС на высоких частотах и его влияние ( вернее, влияние его частотной зависимости) на коеффициент деления токов, то станет ясно, что эта схема не из самых удачных. Кроме того, я уже упоминал, настоятельно не рекомендуется вообще гонять ОУ в режиме предельных токов- весьма отрицательно сказывается как на статических, так и на динамических характеристиках. Повторюсь- во избежании проблем, я всегда ставлю в таких случаях на выход буфер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.02186 секунд с 7
