87 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> AVR и Siemens M55
zorromen
сообщение Mar 18 2008, 05:48
Сообщение #556
Пользователь №: 12 147
А как относиться к ресету. Его нужно дергать или оставить подключенному к питанию.
yarunt
сообщение Mar 18 2008, 07:07
Сообщение #557
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Для экономии ног контроллера можно и просто к плюсу,но иногда с момента включения контроллер дисплея подвисает .
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
Cyber_RAT
сообщение Mar 18 2008, 12:29
Сообщение #558
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
to bodja74: еще одно пожелание по конвертеру.
Если можно, сделать добавление в имя выгружаемого файлы имени и разрешения старого, - "по желанию" (пунктик в меню может быть), а то иногда проще выгрузить 1,2,3,4,...N.. и потом своей прожкой слить все в массив, а тут имя удлиненное (причем еще разное sad.gif ).
p.s. и еще область куда загружается исходное изображение можно с линейками прокрутки? а то если из большой картинки дергать, то ее надо сначала порезать в редакторе, а потом уже конвертить, а так бы загрузил 1000х1000 (например) и реж кусочки, мотая ее взад-вперед, влево-вправо.
p.p.s. еще вопрос по подсветке. питание девайса от бортовой сети авто (11-14 вольт), вот думаю сделать просто понижение до 10 вольт, или наоборот умножитель с 5 (3.3) до 10-11В.?
Сообщение отредактировал Cyber_RAT - Mar 18 2008, 12:58
NN1317
сообщение Mar 18 2008, 14:54
Сообщение #559
Из: Жиганск:)
Пользователь №: 31 592
понижалку конечно, микрухи повышения недешевы...
вмажем и размажем. а потом ещё разок.
профессионалы не волнуются. ни-ко-гда.
zorromen
сообщение Mar 18 2008, 17:06
Сообщение #560
Я взял преобразователь 5 на 9 с старой сетевой, которая для тонкого коаксиала, т.к. она с гальвано развязкой, то спакойно 0 выхода с +5 входа и имеем 14 вольт.
Cyber_RAT
сообщение Mar 18 2008, 18:03
Сообщение #561
Из: Могилев
марку не подскажете? (понижать с 11 до 10 sad.gif малая разница вход выход)
sadat
сообщение Mar 19 2008, 14:03
Сообщение #562
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
Cyber_RAT-у, я бы посоветовал сделать как у немцев - ШИМ-ка от 3.3 вольт, работает на ура (жрет, правда, 50-60 мА).
зато есть возможность "крутить" яркость....
Впрочем, можно и обычный стабилизатор на 10 вольт+ токоогр. резистор.
zorromen
сообщение Mar 19 2008, 14:54
Сообщение #563
Шим, это хорошо. Тока, если остановить процессор при отладке, то не очень хорошо будет.
Andrew_KMR
сообщение Mar 19 2008, 23:10
Сообщение #564
Из: г.Кемерово
Пользователь №: 33 175
Ура! Первые испытания SPI-сниффер прошел успешно!
Считал инициализацию и вывод изображения для дисплея
Motorola V220 малый дисплей, черно-белый, приклееный на шлейфе.
Если кому надо для мелких самоделок могу выложить код.
Буду искать новые дисплеи для испытаний...
InvisibleFed
сообщение Mar 20 2008, 00:34
Сообщение #565
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Не могли бы Вы немного рассказать про свой сниффер. Особенно интересует механизм синхронизации (частота обмена ведь неизвестна) и на какой частоте Ваша сниффе готов работать с SPI (SPI, если мне не изменяет память может до 25 МГц пахать)? Ну и про конструкуцию чуток подробней (самую малость). Есть желание повторить, но немного на другом оборудовании.
Andrew_KMR
сообщение Mar 20 2008, 20:13
Сообщение #566
Из: г.Кемерово
Суть в следующем:
Сдвиговый регистр 74HC595A защелкивает данные на выходе переходом с 0 в 1 нога 12 (Latch Clock)
(Reset) нога 10 выполняет сброс на выходе по переходу с 1 в 0, так вот я её подключил через
Hex Inverter 74F04 для того, чтобы внести небольшую задержку ~7нс чтобы успеть защелкнуть
данные на выходе. И все это весим на CS дисплея.
Туда-же цепляем внешнее прирывание INT0 и INT1, по нарастающему фронту IN0 читаем данные и пишем в память, по прерыванию INT1-спадающий фронт, читаем значение RS и тоже пишем в память.
"Игрался" с прерываниями, в принципе можно все читать на одном фронте.
Я поставил два сдвиговых регистра для чтения от 8 до 16 бит, за один спад CS.
Получается около 1587 байт памяти, этого вполне достаточно для чтения инициализации.
Примерно расчетная скорость ~15МГц, пытаюсь настроить программу на меньшее время обработки
Контролер Mega128, кварц 20Мгц, питание 3В иначе логичесий уровень 1 телефона не читается
как 1 сдвигового регистра.
Сообщение отредактировал Andrew_KMR - Mar 20 2008, 20:14
InvisibleFed
сообщение Mar 20 2008, 23:59
Сообщение #567
Из: Хабаровск
Гм... Я понял, так. По CS вы очищаете сдвиговый регистр в тот момент когда обращение к дисплею (устройству) прекращается (CS='1'). Или наоборот?.. Все то время пока идет обмен, данные поступают в сдвиговый регистр и считываются с него МК. SCK (SPI) завели на синхровход сдвигового регистра и вход аппаратного прерывани МК? Я все правильно понимаю? Надобы еще решить в таком случае варинт выбора фронта защелкивания данных - в SPI насколько я знаю можно и по переднему и по заднему фронту работать, зависит от конкретной системы.
Qwertty
сообщение Mar 21 2008, 00:53
Сообщение #568
Пользователь №: 21 527
Ограничение в два байта - мало. Для некоторых контроллеров между перевзводами cs может и 20 байт пролететь.
И еще - как отличить посылку из двух байт, первый из которых нулевой, от посылки одного произвольного байта?
Сообщение отредактировал Qwertty - Mar 21 2008, 00:59
Andrew_KMR
сообщение Mar 21 2008, 01:27
Сообщение #569
Из: г.Кемерово
Два регистра соединены последовательно, значит при появлении данных в последнем,
разрядность 16 бит, я переключаю режим приема 8 или 16 бит вручную, а отсылку в режиме
эмуляции от 8-и до 16 бит выборочно.
Лучше бы конечно "читалку" смастерить на ARMe, но до него я пока не добрался...
Может по рисунку будет понятнее...
Qwertty
сообщение Mar 21 2008, 14:46
Сообщение #570
Ну а если первый байт ==0? Как определить что он вообще был? Данные ведь в последнем разряде не появятся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.01718 секунд с 7
