2 страниц V  < 1 2
> С микрофона в АЦП, Фильтр-усилитель на ОУ
sigmaN
сообщение Mar 16 2008, 18:49
Сообщение #16
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
По первому пункту: А... Прикольно! Надеюсь, с программизьмом все получше обстоит...
Да, с программированием всё куда лучше! Я с железом просто никогда серьезно не занимался, поэтому и возникают вопросы такие.
По поводу фильтрика... По-моему на фиг он там не нужен. Что-то я сильно сомневаюсь, чтобы микрофон в мобиле мог звуки на частоте 5кГц нормально воспринимать... Он сам круче всякого фильтрика высокие частоты отфильтрует... ;-)))
Ну хотелось бы верить, просто я уже подключал микрофон через усилок MAX9766 на МК LPC2148 и пытался его оцифровать - при частоте оцифровки 8кГц я слышал характерный, как-бы рваный шум и посвистывание на фоне еле различимых слов, произносимых мною в микрофон. Это всё, конечно на встроенном ADC/DAC 10bit и так не делается, но всё-таки на грабельки я наступил разок уже.
Потом ознакомился с этим и понял почему.Когда поднимал частоту до ~40 я слышал чистый звук, но мой МК кидал на это все ресурсы и не мог больше ничего делать.
По третьему пункту: Готовое (если это для подходящего микрофона) всегда надежнее и удобнее... ;-)
Это точно )) Тем более когда мало опыта, как у меня.
А это вы нас на вы зовете? Меня лично можно как-нибудь проще.
Нет проблем ))
А на вы - это как-бы в знак уважения что-ли))
Меня тоже можно как-нибудь по-проще )
Ну, интересно, что из этого выйдет... Дедушке Усаме что ли звонить будем? ;-)
Знаешь, если всё заработает, то есть человечек который это всё продаст. На шифровальщиков военных у меня тоже выход есть,там у них пахнет каким-то супер алгоритмом шифрования, а я опять таки знаю людей которые это у них купят(там профессор очень неплохой дядька ) ).
В общем я пока занимаюсь этим для самообразования, но всё-таки, такие девайсы когда работают - могут принести деньгу, хотя это и не главная цель. Главное что ты выносишь из любого дела - это опыт, который потом неизбежно поможет и денег заработать.... smile.gif я так думаю )
В общем посмотрим...Это только мои мысли...а как будет - так будет.
P.S. Я мобилу когда куплю - смогу сказать какой там микрофон(померять его омметром).
The truth is out there...
vvs157
сообщение Mar 17 2008, 22:03
Сообщение #17
Пользователь №: 3 960
После любой стойкой криптографии сигнал станет весьма шумоподобным и такой сигнал через голосовой кодек мобильника не пройдет. Попробуйте через голосоыой тракт мобильника соединиться модемом хотябы на 2400.
sigmaN
сообщение Mar 18 2008, 16:16
Сообщение #18
I WANT TO BELIEVE
9600 и no problem! Что никто не верит? Есть же Data Call, специально для этих целей. Можно факс послать, к примеру. Это специальная фишка GSM сети. Я не думаю, что за этим дело встанет вообще. Сам голос станет шумоподобным - пусть, но ведь это уже уровень приложения, так сказать, для "стека GSM" это юзерские данные, которые он передаст в сеть(и там они уже не будут шумом, а будут соответствовать протоколу канального уровня для передачи по сети GSM). Это не есть проблема, господа.
Я почему-то слышу это уже не впервый разsmile.gif Я уже проводил испытания. Девайс подключается к ком-порту телефона и юзает его как модем вообще. )))) через AT команды, для каждого телефона есть свои очень интересные расширения ;-) я на эриксон достал описание хорошее.
zzzzzzzz
сообщение Mar 18 2008, 18:32
Сообщение #19
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Это хорошо. Но, Data Call не всегда, вроде бы, гарантирует работу в реальном времени? Пакеты могут задерживаться. И на долго. Если это так (можно узнать обязательства провайдера), то общение может "не сложиться". И как там с оплатой? Придётся платить за каждую отправленную фразу как за EMS?
Для такого хода мыслей можно подумать и просто о программном решении вопроса с помощью смартфона и самопальной проги. Ничего изобретать не придётся, ПМСМ.
vvs157
сообщение Mar 18 2008, 21:55
Сообщение #20
А чему тут верить или нет? Разговор о голосовом тракте. Если использовать канал данных, то надо помнить, что скорость там сильно меняется в зависимости от загрузки базовой станции. Это раз. Во-вторых вам придется прикручивать голосовой кодек для уменьшения скорости передачи голосового потока. Начинка для DSP. И набор номера не с клавиатуры телефона, а с клавиатуры скремблера. Кстати, несколько лет тому назад Мегафон анонсировал "криптофон" за 1к$ и там как раз голос шел по каналу передачи данных.
sigmaN
сообщение Mar 19 2008, 12:06
Сообщение #21
I WANT TO BELIEVE
Я общался с провайдерами и мне сказали, что бесплатный минимум гарантируемый ОПСОС'ом это 9600. На платной основе предоставляют до 40 с чем-то, но без гарантий, так сказать.
Прикручивать голосовой кодек - ЭТО САМО СОБОЙ!
Для DSP, но сделаю кодек на AARM'е используя целочисленную арифметику.
Набор номера будет с телефона(используя спец. расширения производителя)
В меню добавляется пункт "Шифрование вкл/выкл" а при совершении звонка будет проверяться флаг и если вкл. - то ложим трубку(командой в com-порт) и делаем вызов на тот-же номер, но использую DataCall(полностью управляем телефоном через com-порт).
Всё это можно реализовать прочитав Developers guidelines: AT Commands for SonyEricsson phones:) developer.sonyericsson.com
gena_dj
сообщение Mar 25 2008, 14:11
Сообщение #22
Пользователь №: 36 189
Если не секрет: какой кодек для голоса планируется использоваться и какой алгоритм шифрования?
Я бы взял SPEEX и CryptMT (потоковый) с предварительным обменом закрытых ключей по RSA
Но есть 3 "НО":
1. Не показывайте Ваш продукт никому
а) разработка без лицензии запрещена (разрешена при длине ключа менее 40 бит для систем с закрытым ключем и менее 128 бит - с открытым + некоторых других)
б) использование несертифицированных средств частными лицами запрещено (организациям, как я понимаю, разрешено)
2. Некоторые операторы открывают возможность Data Call за отдельную плату, некоторые не предоставляют вообще (по предварительной информации - Tele2 в России не предоставляет услугу)
3. Тарификация таких вызовов, как правило, с первой секунды.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
