> Перенос информации, Носитель информации для тяжелых условий
Stanislav_S
сообщение Mar 19 2008, 15:35
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Есть некий девайс - регистратор, который регистрирует всяческие события и ведет архив. Необходимо периодически снимать информацию с этого девайса. Условия работы девайса очень тяжелые - температура (-10 +80), вибрация, пыль. Радиоканал и проводная сеть принципиально невозможны, остается носимый вариант, то есть обычная флэшка или SD карта. Основной вопрос-смогут ли данные носители работать при таких условиях? Да и флэшку не хочется использовать, из за USB, так как контроллер в девайсе довольно дохлый. Остается вариант либо SD, но нет уверенности по температурному диапазону, либо свой аналог флэшки, но с более простым интерфейсом и рассчитаным на нужный температурный диапазон. Может у кого будут другие мысли?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
anton
сообщение Mar 19 2008, 18:46
Пользователь №: 422
Есть специальные флэш накопители для индастриал применения.
Насчет SD не скажу (НЕ ИСКАЛ) но компактфлеш, SATA, PATA и даже USB сушествуют диапазон -40+75 (есть вроде и до +85 но я искал подешевле и мне нужен был минус).
rezident
сообщение Mar 19 2008, 18:55
Пользователь №: 3 882
Предлагаю RS485, как самый простой и доступный интерфейс. Только дополните ваш переносимый носитель стыком RS485 (UART) <-> SPI для использования стандартных SD/MMC/CompactFlash.
Если же хочется USB FlashDrive, то напомню про VNC1L как простое embedded-дополнение для подключения флешки.
vmp
сообщение Mar 20 2008, 07:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Не известен объем переносимой информации. Если он небольшой, то можно применить iButton от Максим-Даллас, например DS1977 - 32К.
Еще один вариант - использовать ИК-канал, например IRDA.
Stanislav_S
сообщение Mar 20 2008, 10:49
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Спасибо, а не подскажете какие фирмы можно посмотреть? А то я у Accera смотрел, там про температуру к сожалению ничего не сказано.
Да примерно я так и мыслил, только вместо 485 думал использовать УАРТ и мост в SPI на меге. VNCL1L хорошая штука обязательно, надо будет попробовать.
О! Я про Даллас совсем забыл, надо будет глянуть, поскольку объем информации будет действительно не очень большой.
anton
сообщение Mar 20 2008, 17:54
Пользователь №: 422
Фирм полно тотже трансенд имеет индастриал. можеш посмотреть в конторах занимаюшихся поставками индастриал РС например prosoft (но если обьем небольшой то можеш поискить например у атмела есть куча микросхем флэш памяти, а то индастриал накопители это как правило 100мб и более и цены)
Stanislav_S
сообщение Mar 21 2008, 10:49
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Да так и есть сейчас dataflash + МК приоритетный вариант, хотя конечно хочется не заниматься изобретением велосипеда, у трансенда смотрел вроде есть нужные вещи, буду искать поставщиков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th July 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
