4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вопрос по формату кадра UART в ATmega-х, Может быть одновременно и Bit8 и P
Reton
сообщение Mar 20 2008, 17:10
Сообщение #31
Пользователь №: 30 945
Извеняюсь может не в тему. Вот здесь проект http://www.microsyl.com/moodlight/moodlight.html в котором одно мастер-устройство управляет яркостью яркостью RGB-светодиодов, подключенных к слейв-устройствам. Используется какой-то простой протакол, но мне всеравно не совсем понятно, как формируется начало кадра и как каждое слейв-устройство выделяет свой адрес. Насколько я понял вот кусок кода отвечающий за это:
void SerialRx(void)
static int Pointer;
ushort Byte;
Pointer++;
if (UCR & (1<<RXB8))
Pointer = 0;
Byte = UDR;
if (Pointer == ((Address * 3) - 2)) Red = UDR;
else if (Pointer == ((Address * 3) - 1)) Green = UDR;
else if (Pointer == ((Address * 3) - 0)) Blue = UDR;
else Byte = UDR;
IgorKossak
сообщение Mar 20 2008, 17:57
Сообщение #32
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Дон Амброзио @ Mar 20 2008, 17:51) *
Админ!!!! Проблема решена!!! Тему можно закрыть
По идее автор темы сам может её закрыть. Или я кое-что подзабыл? Посмотрите внимательно есть ли ы Вас такая возможность.
Будете настаивать - закрою, но по-моему продолжение пошло.
WHALE
сообщение Mar 20 2008, 18:48
Сообщение #33
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
насколько я ничего не понимаю,это как раз использован режим UARTа MPCM.Взведен 9 бит
if (UCR & (1<<RXB8)) -пришел маркер начала фрейма.А вот дальше не совсем понятно-ху есть Address?
В коде намеков не просматривается,где-то он должен фигурировать в другом месте,поищите.
Понятно только,что посылки кратны 3.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
=GM=
сообщение Mar 20 2008, 20:31
Сообщение #34
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Reton @ Mar 20 2008, 17:10) *
Используется какой-то простой протокол, но мне все равно не совсем понятно, как формируется начало кадра и как каждое слейв-устройство выделяет свой адрес
Мне кажется, здесь всё достаточно прозрачно. Каждый слейв имеет свой собственный адрес, который находится в переменной Address. По приходу байта с взведённым RXB8=1, все слейвы сбрасывают указатель Pointer в 0. Начиная со следующего байта слейвы увеличивают указатель и сравнивают номер байта со своим утроенным адресом (плюс 0, плюс 1 и плюс 2). При совпадении принятый байт попадает в соответствующую переменную (Red, Green, Blue). Вот и весь протокол.
SasaVitebsk
сообщение Mar 20 2008, 21:10
Сообщение #35
Пользователь №: 11 521
По-моему, это всё с х51 пошло. Именно там 9 бит пошёл как информационный, для упрощения. Аппаратная чётность там была только для аккумулятора. То есть при таком подходе этот бит можно было заюзать под чётность. Но, соответственно можно было и заюзать как самостоятельный бит. Ну и некоторые повелись в связи с простотой картины. Хотя, при размере фрейма 512 байт, к примеру, избыточность такого подхода составит 512 бит, что соответствует 64 байтам. Что явно превышает избыточность любого протокола с байт стафингом.
Я один раз, уже на AVR применял такой подход, так как до этого применял параллельный 9 битный интерфейс (один бит - указатель комманды). А потом, с целью экономии ног перешёл к последовательному интерфейсу. А бит остался. Следующий переход - SPI+байт потери -> вообще перенёс всё в один МК. smile.gif
Всё таки считаю лучше применять стандартные решения.
zltigo
сообщение Mar 20 2008, 21:47
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(SasaVitebsk @ Mar 21 2008, 00:10) *
.. избыточность такого подхода составит 512 бит, что соответствует 64 байтам. Что явно превышает избыточность любого протокола с байт стафингом.
А контроль четности имеющийся при этом тоже заодно всегда к "избыточности" относите smile.gif?
Лучше то, что лучше в конкретных условиях. Для связки с мелкой CPLD байтстафинг явно менее предподчтителен. Для связки вспомогательного контроллера с основным в пределах одной платы тоже следует подумать, причем и для случая SPI в том числе. Ну за SLIP, меня агитировать не надо - я и сам кого угодно сагитирую, если нужно будет, что даже на этом форуме не раз проделывал smile.gif. Ну HDLC с его битстафингом это тоже близкое и родное для любого разработчика коммуникационного оборудования.
svs39
сообщение Mar 21 2008, 05:21
Сообщение #37
Пользователь №: 35 744
1) помогите-чем хорош SLIP?
2) HDLC- синхронный поток- достал в свое время (сделали в 1985г на серии 580 - до сих пор работает)
Дон Амброзио
сообщение Mar 21 2008, 05:30
Сообщение #38
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Золотые слова.
Не существует той единственной "серебрянной пули", применение которой одинаково хорошо в любых условиях.
Выше я объяснял как кажущееся кое-кому извращением ( за которое инженера "нужно гнать поганой метлой из разработчиков") использование бита чётности в качестве обычного бита данных оказалось наиболее оптимальным решением для описанной мной конкретной задачи.
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
SasaVitebsk
сообщение Mar 21 2008, 07:05
Сообщение #39
Я не имел ввиду конкетно Ваш пример. Я брал общий случай. Контроль чётности не применяю обычно. Но был случай, когда в битовом потоке применял код Хеминга. Естественно, необходимо учитывать специфику...
Я не за что не агитирую. smile.gif Сам же пишу, что в разных случаях использовал разные подходы. Но, следует признать, что в повседневной практике, в рядовых приложениях, всётаки устоканиваются рядовые решения. smile.gif
zltigo
сообщение Mar 21 2008, 07:14
Сообщение #40
Из: Riga, Latvia
Классический пример байтстафинга, позволяющий в потоке (бинарном) байтов зарезервировать уникальный байт в качестве разделителя фреймов. Дальше естественно просто и надежно выделяются и востанавливаются фреймы в потоке. Есть более навороченные вариации на тему SLIP, позволяюшие еще минимизировать количество вставляемых байтов.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 21 2008, 07:18
Сообщение #41
Пользователь №: 18 823
По большому счету, наличие контроля четности имеет смысл, если это поддерживается протоколом, когда получатель может оборвать передающую сторону. А это бывает, по моей статистике, в 3% протоколов.
Если нет, да еще блоки данных большие, то при использовании более сложной CRC контроль четности каждого байта не нужен.
Уходя, оставьте свет...
Дон Амброзио
сообщение Mar 21 2008, 07:43
Сообщение #42
Группа: Участник*
Именно так.
Или если сама передающая сторона ведёт самоприём и при обнаружении покоцанного байта прекращает передачу - сама себя обрывает
Могу придумать только одно применение когда применение бита чётности имеет хоть какое-то значение при блочной/пакетовой передаче при отсутствии у передатчика и приёмника возможности обрывания передачи в случае обнаружения покоцанного байта.
Например, если передаётся большой пакет (например 1024 байта) с CRC32. А контроллер мелкий и он долго считает CRC. В этом случае обнаружение покоцанного байта позволяет избежать долгой и мучительной процедуры вычисления CRC32 для такого большого пакета... Но повторяю, это для "мелких" контроллеров с малым быстродействием
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - Mar 21 2008, 07:47
zltigo
сообщение Mar 21 2008, 07:47
Сообщение #43
Из: Riga, Latvia
..наличие контроля четности имеет смысл, если это поддерживается протоколом
Трудно возразить - если поддерживается, то нужно, а если не поддерживается, то не нужно smile.gif
Или оборвать, или просто проигнорировать. И SLIP и CRC это конечно хорошо, и еще лучше (навороченей) есть и вообще нет и не будет предела совершеству. Но как минималистичный вариант поток байтов со старым, добрым, поддерживаемым аппаратно битом четности и c уникальным 9bit разделителем фреймов совершенно нормален и не является наказуемым извращением.
...да еще блоки данных большие, то...
Большие блоки данных - "большим устройствам" smile.gif - копили, обрабатывали и послали и не дай бог пропадет труд. Для мелочевки это обычно не характерно - чаще сыпет хоть и много, но мелких. Если что случилось - проще заново спросить (или сам повторит), чем переспрашивать а чего-там было до того как...
Igor26
сообщение Mar 21 2008, 08:05
Сообщение #44
Пользователь №: 2 544
Точно так! После х51 перешли на AVR, и для приемственности со старыми устройствами используем 9-й бит в том виде, как почти так описАл zltigo.
Золотые слова.
+1. Полностью согласен.
А Вы посмотрите, как общаются между собой Люди. Как Вы определяете, что собеседник закончил фразу и настала очередь Вам отвечать? Собеседник выдержал паузу? Или он сказал - "Конец цитаты"? Или ему вообще нечего сказать?
zltigo
сообщение Mar 21 2008, 08:35
Сообщение #45
Из: Riga, Latvia
Цитата(Igor26 @ Mar 21 2008, 11:05) *
Точно так! После х51..
Нет - не надо все "валить" на 51 smile.gif. Там просто подстраивались под необходимость с одной стороны его иметь, а с другой стороны сделать экстремально просто аппаратно. Например, "ручное" управление битом четности вполне естественно реализовано и на классических 8250 работающих начиная с 8080 и до всех нынешних PCшек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
