4 страниц V  « < 2 3 4
> Вопрос по формату кадра UART в ATmega-х, Может быть одновременно и Bit8 и P
svs39
сообщение Mar 21 2008, 08:58
Сообщение #46
Пользователь №: 35 744
Цитата(zltigo @ Mar 21 2008, 11:14) *
Классический пример байтстафинга, позволяющий в потоке (бинарном) байтов зарезервировать уникальный байт в качестве разделителя фреймов. Дальше естественно просто и надежно выделяются и востанавливаются фреймы в потоке. Есть более навороченные вариации на тему SLIP, позволяюшие еще минимизировать количество вставляемых байтов.
почему не использовать более простой байтстафинг - удваивать в данных уникальный байт?
Цитата(Дон Амброзио @ Mar 21 2008, 11:43) *
Именно так.
Или если сама передающая сторона ведёт самоприём и при обнаружении покоцанного байта прекращает передачу - сама себя обрывает
Могу придумать только одно применение когда применение бита чётности имеет хоть какое-то значение при блочной/пакетовой передаче при отсутствии у передатчика и приёмника возможности обрывания передачи в случае обнаружения покоцанного байта.
Например, если передаётся большой пакет (например 1024 байта) с CRC32. А контроллер мелкий и он долго считает CRC. В этом случае обнаружение покоцанного байта позволяет избежать долгой и мучительной процедуры вычисления CRC32 для такого большого пакета... Но повторяю, это для "мелких" контроллеров с малым быстродействием
бит четности в байте совместо с байтом "продольной" суммы использовался при матричной кодозащите, например, в протколах обмена ВМО(Всимирной Метеорологической Озганизации) в 1960-1980гг.
zltigo
сообщение Mar 21 2008, 09:22
Сообщение #47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А подумать? Два уникальных байта подряд это и есть разделитель фреймов - конец предыдущено-начало следующего. Если вводить еще и размер, то это уже другая опера - и уникальный байт может спокойно при априори известном размере пакета, находится в любом месте.
SLIP это чисто потоковый протокол не требующий ни передачи размеров, ни каких либо дополнительных соглашений типа пауз/таймаутов... И передача может быть прервана в любой момент и БЫСТРО банальной посылкой конца и/или начала следующего фрейма.
svs39
сообщение Mar 21 2008, 09:37
Сообщение #48
теперь дошло! Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.02117 секунд с 7
