GPS модуль Orcam GPS26Х не выдает позицию |
Mar 20 2008, 14:25
Пользователь №: 32 387
почему же, есть pin 22 RSET Input Reset (active low) By pulling down RSET for at least 1ms, the receiver can be reset externally. RSET is also used in Push-to-Fix mode to wake up the receiver when a position is needed. Leave open if not used он по ниму перестартовует , по старту отправляет: $PSRF150,1*3E $PSRFTXT, *63 $PSRFTXT,Version: XTracX-2.2.0_Bene-SDK_2.4.14.01-C3B1.00 *4B $PSRFTXT,TOW: 0*25 $PSRFTXT,WK: 1341*62 $PSRFTXT,POS: 6378137 0 0*2A $PSRFTXT,CLK: 96250*25 $PSRFTXT,CHNL: 12*73 $PSRFTXT,Baud rate: 9600 System clock: 24.553499MHz*61 $PSRFTXT,ASIC: GSC2x, ASIC Config: 0x5001*34 $PSRFTXT,Boot Mode: External FLASH*01 $PSRFTXT,Asic Cache: Enabled*68 $PSRFTXT,FP Lib: Internal SRAM*02 $PSRFTXT,Low Power modes available: APM, ATP, PTF*00 $PSRFTXT,NMEA messages: GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG*42
Mar 21 2008, 20:22
Пользователь №: 34 882
Цитата(jorikdima @ Mar 21 2008, 22:06)  ну я рад. Для точтости в пределах метра нужны уровни сигнала > 33-35 ДбГц. В пределах помещения о таком и не думайте. Слышал ( на уровне слухов, не обессудьте, пока не сильно интересно) - в Питере какая-то контора добилась -162, опять же на базе СИРФов-3. Можно и в помещении, конечно не очень глубоко зарытом
