4 страниц V   1 2 3 > »
LeshaL
сообщение Mar 7 2008, 11:36
Пользователь №: 13 160
Перехожу на Allegro. В связи с этим возник вопрос. Нужно получить gerber файлы. В Artwork создаю film, например, BOARD в который хочу включить только BOARD_GEOMETRY/OUTLINE. При создании film в него копируются сразу все классы и подклассы их порядка 50 наверное. Группами они не выделяются чтобы их удалить и подключить только один подкласс. Приходится на каждом подклассе щелкать правой мышкой и выбирать Cut. Что очень долго и нудно.
Как нибудь более по-человечески можно создавать наборы для фотоплоттера?
leom
сообщение Mar 7 2008, 13:34
Пользователь №: 3 504
А ”match display” в 16 уже нет?
LeshaL
сообщение Mar 8 2008, 12:48
Есть. Когда щелкаешь правой мышкой на созданном silk.
А как это помогает? Если при создании пленки в нее все слои автоматом включаются?
Вообще пока первое впечатление от Аллегро - проблемы с интуитивной концепцией диалоговых окон.
Old1
сообщение Mar 10 2008, 06:47
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
По умолчанию в Artwork уже есть два film-а: TOP и BOTTOM, каждый из которых содержит три класса. Копируйте любой из них, переименовывайте, ненужные классы/подклассы удаляете, нужные добавляете...
leom
сообщение Mar 11 2008, 16:26
Включить но экране нужные слои а потом ”match display” для соответствующей пленки.
LeshaL
сообщение Mar 12 2008, 04:31
Спасибо. Так и сделал. Как-то неудобно на первый взгляд. Видимо идеология у Аллегро - видеть на экране пленки. Пришлось создавать помимо пленок для производства псевдопленку с привычным видом. Благо наборы слоев (классов/подклассов) можно сохранять и переносить в другие проекты.
Peter_19
сообщение Mar 21 2008, 13:45
Пользователь №: 34 966
вопросик есть.
как на разведенной плате двигать элементы так чтобы двигались вместе с соединенными дорожками....
т.е. я беру резистор например move и он дигается а дорожки остаются на месте.
дорожки отдельно двигаются используя Slide.
а вот как двигать элементы? или группуиз элементов чтобы не терялась разводка?
Old1
сообщение Mar 24 2008, 07:44
Из: Могилев
Цитата(Peter_19 @ Mar 21 2008, 17:45) *
вопросик есть.
При включенном режиме Move, в закладке Options нужно поставить галку Stretch etch...
Peter_19
сообщение Mar 24 2008, 08:48
да, спасибо
так работает.
а можно чтобы и проводники и элементы вместе перемещались?
а то этой функцией двигаются только элементы.
еще вопросик.
там нашел в edit - groups.
можно создавать группы
что они дают? и как эта функция может быть полезна?
Old1
сообщение Mar 24 2008, 10:17
Из: Могилев
Цитата(Peter_19 @ Mar 24 2008, 12:48) *
да, спасибо
так работает.
Можно, нужно то, что Вы хотите двигать объединить во временную группу. Один из способов:
- включить режим move;
- на закладке Find галками выделить типы объектов которые будут входить во временную группу;
- клацнуть правой клавишей по рабочему полю и выбрать Temp Group;
- включить нужные объекты в группу, клацая по ним левой клавишей;
- клацнуть правой клавишей по рабочему полю и выбрать Complete.
Далее двигаете временную группу куда нужно. После перемещения временная группа распадается.
еще вопросик.
Здесь можно создать постоянную группу, которой присваивается свое имя , и обращаться к ней как к одному объекту...
Peter_19
сообщение Mar 24 2008, 16:02
а по DRC подскажите?
1. Где устанавливаются либо отключаются параметры зазаров между package разных элементов.
2. где и как запустить проверку и получить результат по unrouted nets?
3. где и как сравнить с иcходным нетлистом (аналог compare netlist в Pcad)?
Old1
сообщение Mar 25 2008, 07:09
Из: Могилев
В Аллегро 15.7 проверка зазоров между packages включается в Constraints\ Design Constraints. При этом зазор между packages фиксированный и равен 0. Устанавливать зазор для каждого packages индивидульно можно при его создании, формируя Package Boundary, или редактировать Package Boundary после размещения элементов на плату ...
один из вариантов : tools -> Quick report -> Unconnected pins peport
С Pcad никода не работал, поэтому не совсем понимаю зачем это нужно, поясните.
Peter_19
сообщение Mar 25 2008, 08:02
1 Unconnected pins peport - это видел но это не совсем то...
т.е. мне это нужно для контроля все ли я дорожки развел согласно загруженного нетлиста. вот и интересно как это проверяется.
2. В PCAD так работается подгружается нетлист разводится плата... что то может по ходу меняется (бывает часто так). например добавлен элемент или связь случайно удалил. в пикад бывает наступил на проводник дал delete и удаляется дорожка. Если случайно еще раз нажал Delete - удаляется связь и соотвественно потом она не будет разведена. и в конце разводки в качестве проверки есть команда Compare netlist - выбираешь файл исходного нетлиста и выдаются все различия между тем что у тебя разведено и что в нетлисте.
и еще вопросик
как в Аллегро работают с полигонами? какие различия между статик и динамик shape. и в каких случаях какой используется?
и как могло у меня получиться так что мой нарисованный динамик shape, соединненный с GND, стал NET GND и не выделяется и не редактиируется как shape. и как вернуть его назад в динамик shape?
и перед выпуском герберов в какой виде должны быть полигоны? или можно в любом?
Old1
сообщение Mar 25 2008, 10:28
Из: Могилев
ИМХО Как раз тут это очень наглядно показывается: указывается наименование неразведенной (неразведенных) NET и позиционные обозначения элементов и номера их pin-ов между которыми присутствует неразведенный участок...
Кроме того степень выполнения проекта можно посмотреть в Summary Drawing Report, но без детализации по неразведенным участкам...
Прямого аналога Compare netlist в Аллегро нет (или я о нем не знаю smile.gif )...
По поводу случайных изменеий:
в Аллегро удалить cline и удалить связь между элементами (cange net logic) - это две разные операции и выполняются они по разному и случайно это сделать ИМХО невозможно. Кроме того возможность измения net logic по умолчанию заблокирована...
Ну а если изменеия были сделаны умышленно, то выполняется Back annotate (или вручную схема правится), затем импортируется в Аллегро нетлист и выполняется контроль неразведенных участков.
Все вышесказанное мое личное мнение, которое отражает мой подход к работе с Аллегро, возможно существуют более оптимальные приемы работы, о которых буду рад узнать smile.gif...
и еще вопросик
Если нужно чтобы при прохождении проводника через полигон, принадлежащего к цепи отличной от цепи полигона, автоматом сформировался зазор следует использовать динамик shape.
он должен стать частью NET GND, но при этом оставаться auto-generated shape
Странно... Для редактирования полигона нужно выполнить команду shape select или shape edit boundary, и убедиться на всякий случай, что на закладке find стоит галка проитв shape...
в любом
Peter_19
сообщение Mar 26 2008, 15:50
Спасибо!
вроде со всем уже разобрался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.01636 секунд с 7
