10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Проектирование USB аудиокарты, Высокоточный АЦП
MegaElektronik
сообщение Feb 13 2008, 09:37
Сообщение #121
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
brag, а схемку неподкините?
MegaElektronik
сообщение Feb 14 2008, 06:16
Сообщение #122
Из: Нижний Новгород
А кто что может сказать по поводу аудио-протокола в Windows?
У меня дело встало! Как данные передавать? Компутер должен принимать, передавать данные, различать сколько битов идет, какая частока дискритизации, различать левый и правый канал и другую служебную информацию! Как это узнать???
blackfin
сообщение Feb 14 2008, 06:47
Сообщение #123
Пользователь №: 4 261
Kernel-Mode WDM Audio Components
MegaElektronik
сообщение Feb 14 2008, 07:49
Сообщение #124
Из: Нижний Новгород
Цитата(blackfin @ Feb 14 2008, 09:47) *
Эээээ.... Так это описание структуры работы.
А мне надо протокол!!! Чтото типа I2S.....
brag
сообщение Feb 19 2008, 10:30
Сообщение #125
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
MegaElektronik, разберитесь сначала в этих вещах.. какой в задницу, i2s smile.gif советую поработать с усб(если не работали), потом с потоками в винде,потом уже...ооо..я и сам хз, что потом... мучаюсь
Схемка классическая,где-то выше проскакивала. в даташите есть
brag
сообщение Feb 24 2008, 22:18
Сообщение #126
Из: Kyiv, Ukraine
перелопатил платку под EPM240.. Еле впихнул ее туда,места мало...
теперь продолжим с софтом
brag
сообщение Feb 25 2008, 06:35
Сообщение #127
Из: Kyiv, Ukraine
вот так вот получилось
serj_obninsk
сообщение Mar 24 2008, 12:22
Сообщение #128
Пользователь №: 17 104
Цитата(khach @ Jan 19 2008, 15:38) *
На 288х забете- с их BGA корпусами с мелким шагом и чувствительноти к разводке обязательна четырехслойная плата (а вернее 6) . Это уже притча во языцах- как Олимекс делал целый год девборду под этот проц и получилось нечто работоспособное только с 6 раза. Если купите модуль- то да, можно использовать, но самому разводить- nightmare/
Как Вам идея:
Купить эвалборд, всё нафиг выпаять, отслоить аккуратно слои, сфоткать разводку с высокой разрешухой, в PCAD обвести, далее по вкусу lol.gif
PS. Это шутка с долей шутки. Сам ещё не пробовал.
PPS. Ещё неплохо бы скорректировать деформации изображения по реперным точкам.
Сообщение отредактировал serj_obninsk - Mar 24 2008, 12:27
Okorok
сообщение Mar 24 2008, 13:24
Сообщение #129
Пользователь №: 28 498
Цитата(serj_obninsk @ Mar 24 2008, 13:22) *
Как Вам идея:
Зачем так сложно? К эвал-бордам в документации, как правило, и разводка есть, и герберы иногда.
serj_obninsk
сообщение Mar 24 2008, 17:02
Сообщение #130
Вот именно, что "как правило". Что-то я не видел разводки для Олимеховской платы на 2888, только принципиальная схема.
khach
сообщение Mar 24 2008, 17:18
Сообщение #131
Пользователь №: 1 741
После продолжительного геморроя прищел к выводу, что связка хорошего ацп с микросхемой преобразователя I2S-SPDIF, трансформаторной или оптической развязкой SPDIF и дешевой аудиокарты в комп (со входом SPDIF) гораздо менее трахомудохоемкое решение, чем USB audio. И шумит оно меньше. Только скорость потока приходиться ручками переключать (перемычками).
Т.е берем DIT4096 или DIT4192 (или их аналоги от других производителей) и включаем по стандартной схеме.
brag
сообщение Mar 28 2008, 11:05
Сообщение #132
Из: Kyiv, Ukraine
кому как...
Моя каротчка прекрасно работает на усб, правда только в юниксе, пока...
brag
сообщение Mar 30 2008, 21:00
Сообщение #133
Из: Kyiv, Ukraine
подскажите,плз, чем можно преобразовать уровень 5в в 3,3в, частота 25мгц?
А то микросхемку одну купил, а больше достать не могу(sn74lvc1t45), а другой замены не могу подобрать sad.gif у AD есть, но там нету ноги "DIR", есть у у фаирчаилда, но они OpenDrain.. 3.6/1.8 полно, а вот 5->3.3 нету практически.. может можно диодом ограничить? но это же повлияет на форму сигнала(а ее желательно не трогать сильно), емкость всего этого дела не маленькая получится..или 25мгц, это еще не та частота?
MegaElektronik
сообщение Apr 3 2008, 08:41
Сообщение #134
Из: Нижний Новгород
Посмотри 74LVC4245ADB!
brag
сообщение Jul 7 2008, 15:01
Сообщение #135
Из: Kyiv, Ukraine
Спасибо! я такие купил, уже думал ставить.. апотом и нашлась 74lvc1t45. классная вещь..
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
