> реальные характерисики ДПТ
Obi
сообщение Mar 27 2008, 20:26
Из: Perth, WA
Пользователь №: 12 375
Возникла необходимость использовать в своей работе временные (или частотные) характеристики, снятые с реального двигателя постоянного тока. Самому получить нет принципиальной возможности. Поискал в интернете - не нашел ничего подходящего. Может у кого-нето есть подобные данные? Или подскажите где их можно достать.... Зранее спасибо.
"We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard,"
- John F. Kennedy in September 1962.
Ответов (1 - 14)
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 28 2008, 14:08
Guests
Они легко получаются из модели ДПТ, причем в этом случае можете ничем не ограничивать свою фантазию.
DSIoffe
сообщение Mar 28 2008, 19:15
Дима
Пользователь №: 1 486
Есть такой параметр: электромеханическая постоянная времени. Приводилась, в частности, в справочных данных на двигатели серий ДПМ и ДПР. Я и вручную снимал, с запоминающим осциллографом.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Obi
сообщение Mar 28 2008, 20:02
Из: Perth, WA
Конечно модель - это вещь хорошая и полезная, но модель тем она и модель, что является отражением НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ сторон системы. А проблема в том и состоит, чтобы пощупать реальные данные и пострить на их основе ту самую модель. sad.gif
Вещь, конечно, нужная, но опять таки все это параметры каких-то моделей. 05.gif
Сообщение отредактировал Obi - Mar 28 2008, 20:06
PhX
сообщение Mar 29 2008, 13:10
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Что конкретно нужно? Какие характеристики? Опиши максимально четко! Если напишешь грамотно и ясно помогу, поскольку имею лабораторную установку по исследованию ДПТ. Времени у меня не много, поэтому быстрого ответа не жди.
Сообщение отредактировал PhX - Mar 29 2008, 13:13
Если все, то не я...
DSIoffe
сообщение Mar 29 2008, 19:40
Дима
Электромеханическая постоянная времени - это параметр двигателя (или привода с ним), а не какой-то модели. wink.gif Практически полностью описывает частотные (электромеханические) свойства двигателя. Рекомендую.
PhX
сообщение Mar 30 2008, 06:28
Нет, Вы не правы, электромеханическая постоянная времени это параметр, входящий в дифференциальное уравнение, которое может использоваться для самых различных целей.
Иными словами это параметр математической модели.
Выдержка из БСЭ
Математическая модель
, приближённое описание какого-либо класса явлений внешнего мира, выраженное с помощью математической символики.
p.s. Не будем разводить филологическую распрю. :-)
DSIoffe
сообщение Mar 31 2008, 06:53
Дима
Не будем!
Если на двигатель подать перепад напряжения, то новая скорость установится примерно через три этих самых постоянных. Полный аналог тау=RC.
Если на вал двигателя повесить диск, например, то электромеханическая постоянная увеличится пропорционально увеличению момента инерции.
По-моему, автор темы хотел именно такую характеристику. Или как?
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 31 2008, 07:40
Guests
ДПТ существует разных типов, поэтому уточните, что именно Вам надо.
Исходя из типа ДПТ могут и будут отличаться его модели.
Вот пример классической характеристики разгона ДПТ на основе двухзвенной модели
( электромеханическая и электромагнитная постоянные времени), с учетом статического и вентиляторного моментов сопротивления.
Obi
сообщение Mar 31 2008, 14:43
Из: Perth, WA
Цитата(DSIoffe @ Mar 31 2008, 10:53) *
Несомненно да. Ибо реальный резистор обладает не только активным сопротивлением.
Имеется ввиду что-то типа: Tм = (J1+J2)Rя/C^2 для двухмассовой электромеханической системы? Опять таки это параметр модели.
Это не совсем то. Имелось ввиду реальные ВРЕМЕННЫЕ характеристки (диаграммы), по которым можно проводить идентификацию (проверить работоспособность метода в реальных условиях), то есть построение модели.
Спасибо за графики, но они получены при помощи модели. В этом особой сожности никогда не было. Имелись ввиду теже характеристики, но плученные с реального двигателя. Построение модели уже моя проблема.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 1 2008, 05:31
Guests
Наверное надо все же понимать, что и в науке, тем более в инженерном деле модель это основа расчетов. Моделей можно строить до бесконечности с той или иной степенью приближения к реальности.
Если Вы представляете себе какие именно физические эффекты целесообразно ввести в модель для более точного приближения, то не составляет труда взять более точную модель как эталон и более грубую и сравнивать на предмет методических ошибок.
Если же Вы получили реальные данные, а у Вас нет даже в мыслях модели, то что, собственно говоря, Вы собрались проверять ?
Опять же, повторю, что для построения модели надо знать тип устройства, поскольку совершенно точно модели будут разные (коллекторный/бесколлекторный/самовозбуждение/шунтовой/независимый/сериесный/явнополюсный/гладкий ротор/ и тп и тд )
В общем, задача некорректна и/или не ясна.
DSIoffe
сообщение Apr 1 2008, 07:30
Дима
Зависимость от времени ЧЕГО?
Obi
сообщение Apr 2 2008, 13:21
Из: Perth, WA
скажем, скорости вала или тока якоря
Сообщение отредактировал Obi - Apr 2 2008, 13:22
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 2 2008, 13:31
Guests
Вы, кстати, так и не озвучили - временные характеристики какого типа ДПТ Вам нужны.
Кроме того, только скоростной или только токовой временной характеристики недостаточно для верификации модели.
PhX
сообщение Apr 2 2008, 15:00
Посмотрите здесь:
http://www.mathworks.com/products/simparam...servomotor.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
