Slider_spb
сообщение Mar 30 2008, 11:15
Пользователь №: 36 331
Привет всем!
Дело в том что на оффициальном сайте NXP есть пример реализации CAN интерфейса.
Подробней так сказать некуда. Перебрал множество других источников. Но не получаеться предать данные через CAN. Среда разработки crossstudio ARM. Куча других вещей уже реализовано. Но с каном затык. На AVR делал приложения без проблем.
Маркировка процессора LPC2129FBD64/01 - судя по датошиту САН в нем есть.
По этому просьба. Если кто может выложите минимальный код, что бы передать данные из can1 в can2.
Только, что бы он был 100% рабочим, проверенным и самодостаточным. Мне необходимо протестировать всё ли правильно сделано в схемотехнике ну и т.д. А всё остальное я уж потом доделаю biggrin.gif
Зарание спасибо.
SeregaB
сообщение Mar 31 2008, 08:47
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 15 863
Цитата(Slider_spb @ Mar 30 2008, 14:15) *
Привет всем!
Зарание спасибо.
Я брал из примеров IAR. 100% рабочий.
Alex03
сообщение Mar 31 2008, 10:03
Пользователь №: 12 034
Цитата(Slider_spb @ Mar 30 2008, 16:15) *
... Но не получаеться предать данные через CAN. ...
Прочтите внимательно errata на предмет CAN.
И что значит "не получаеться предать данные"? По каким критериям Вы это определяете. Конкретизируйте вопрос.
Для нормальной передачи как минимум надо:
1. Чтобы в сети был как минимум ещё 1 девайс.
2. Чтобы скорости были настроены одинаково на всех девайсах сети.
и т.д.
goodwin
сообщение Mar 31 2008, 22:53
Пользователь №: 7 267
И про резистор не забыть...
Alex03
сообщение Apr 1 2008, 04:12
Да там много про что надо не зыбыть.
Только вот вопрос изначально стоит так: "Я тут чёта делал, и сам, и всяких примеров напробовал, всё равно не работает. Дайте то что работает."
Если надо только схемотехнику проверить, то можно помахать Tx-ами как GPIO, на Rx-ы должно приходить "логическое И" от Tx-ов. Ну и осцилом по цепочке. smile.gif
Slider_spb
сообщение Apr 1 2008, 05:36
Спасибо за ссылку. Хотя IAR-ом не пользуюсь но нашёл в примерах как раз для 2129.
А остальные такие типа профи.... Да про терминаторы в 120 ом для согласования волнового сопротивления на обоих концах сети я не забыл, и режим работы микросхем интерфейса выбраны правильно. И как писал уже выше на других типах микроконтроллеров сеть уже организовывал....
Но всё равно спасибо.
Сообщение отредактировал Slider_spb - Apr 1 2008, 05:37
Slider_spb
сообщение Apr 2 2008, 07:54
Спасибо!!!!!!!!!!!
Всё работает!!!!!!!!!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01297 секунд с 7
