> как реализовать BERT test на cyclone 2, помощь новичку
tarass
сообщение Mar 28 2008, 07:41
Пользователь №: 36 289
Появилась необходимость реализовать Bert для потока E1 на плис.Не могли вы помочь в его реализации: стандарты от чего отлокнуться, что почитать, может быть готовые проекты.
CodeWarrior1241
сообщение Mar 28 2008, 23:43
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Если Вы говорите о Bit Error Rate Test, я предполагаю что имеется в виду серийный BERT, для тесторованья серийных потоков. Существуют готовые test patterns которыми рекомендуют пользоватся, и я их тоже использовал для BER testing вполдь до 10Gb/s. Быстрее не приходилось. Они описанны на сайте ITU - http://www.itu.int/rec/T-REC-O/e. Смотрите от O.150 до O.153. Что-бы реализовать test patterns с О.151 надо использовать LFSR - linear feedback shift registers, и это будет работать до скоростей в раёне пару сотен Hz. Для более скоросного теста надо будет ставить сдвиговые регистры параллельно, что бы clock (тактовый сигнал?) на плисе был нормальный.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
tarass
сообщение Mar 31 2008, 04:56
Спасибо smile.gif Буду разбираться
tarass
сообщение Mar 31 2008, 06:04
Если вам не сложно не могли бы скинуть сам проект или хотя бы его скриншот.Заранее спасибо
CodeWarrior1241
сообщение Mar 31 2008, 06:30
Из: In The District
Я ориентировался по следущей информации - http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.js...3706.pdf?temp=x
Если нет доступа к IEEE Xplore, попросите кого-нибудь в этой ветке - http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=388633. Еще помню мы пользовались китом, от него есть старые доки...
Прикрепленный файл  BERT_for_Old_XilinxII.pdf ( 326.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
tarass
сообщение Mar 31 2008, 06:51
ReedCat
сообщение Apr 2 2008, 06:51
Пользователь №: 34 069
хех... с доступа туда - немного толку... вот у меня он есть - и все равно 13 баксов за материал хотят...
tarass
сообщение Apr 9 2008, 07:33
Делаю проект на основе приложенной схемы для BER.Появились некоторые вопросы
1. Изначально последовательность 0 и 1 - может быть любая?
2. Как реализовать сложение ошибок (т.е Ber calculation) и определять bit slip
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
