6 страниц V   1 2 3 > »
> Стиль программирования на Си, описание функции
sKWO
сообщение Mar 31 2008, 10:23
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой.
нашол код как сделать восемь таймеров написанный Alechin Jan.
Первое что кидается в глаза та это синтаксис мне непонятный.
Вот к примеру прототип функции остановки тай мера:
void Stop_Timer(IN IDX timer);
ну и сама функция:
/* Процедура остановки таймера.                                                               */
/* Принимает:   номер таймера (0 - 7).                                                        */
/* Возвращает:  ничего не возвращает.                                                         */
__monitor void Stop_Timer(IN IDX timer)
  Timer[timer].Timer_Ena = TIMER_DIS;
  return;
Непонятно что такое IDX? Ну IN понятно, направление, очень удобно.
IDX по ходу здесь беззнаковый чар.
Ну и соответственно вопрос:
Этот синтаксис возможен через какоето макроопределение?
Может кто знает, подскажите, уверен это интерессно не только мне.
Вот ещё пример
void Start_Timer(IN IDX timer, IN WORD interval, IN pTIMER_FUNC pFunc = NULL, IN bool cycle = TIMER_ONCE);
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Axxel
сообщение Mar 31 2008, 10:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
Да, typedef, или через структуру.
Сообщение отредактировал Axxel - Mar 31 2008, 10:40
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
aaarrr
сообщение Mar 31 2008, 10:40
Пользователь №: 1 448
Стиль жуткий, не надо так делать.
Цитата(Axxel @ Mar 31 2008, 14:36) *
Да, или через структуру.
Это как?
defunct
сообщение Mar 31 2008, 10:59
кекс
Пользователь №: 12 326
да, и через макроопределение:
#define CHAR char
и через typedef
typedef char CHAR;
Но думаю что конкретно в вашем примере IDX задумывался быть перечислимым типом, объявленным через enum
typedef enum
    TIMER1 = 0,
    TIMER2,
    TIMER3,
    TIMER_COUNT
} IDX;
sKWO
сообщение Mar 31 2008, 11:56
Из: Україна, Чуднів
#define CHAR char
и через typedef
typedef char CHAR;
typedef enum
    TIMER1 = 0,
    TIMER2,
    TIMER3,
    TIMER_COUNT
} IDX;
Ага, спасибо. Чёта мучают сомнения нащёт квалификатора перечисления
Но тогда непонятно это (Его же стиль)
OUT bool Wait_LCD_Ready(IN IDX c)
Да, тогда ещё вопрос :
Если возможности препроцессора ограничены, то лучше использовать typedef используя возможности компилятора? И в каких случаях предпочтительнее #define?
Если кому не тяжело , приведите конкретный пример чтобы компилятор проглотил!
Спасибо!
ПОКАЖИ
Возможно, но мне просто интерессно. Просто в голове не укладывается как ?!
Сообщение отредактировал sKWO - Mar 31 2008, 11:58
dxp
сообщение Mar 31 2008, 12:16
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Во всех случаях, где можно выбирать, предпочтительнее использовать средства компилятора, а не препроцессора. Использование препроцессора нужно свести к минимуму, в идеале исключить вообще. Но на практике это не удается сделать, поэтому приходится жить с ним. По большому счету препроцессор имеет смысл использовать только для реализации условной компиляции да простеньких макроподстановок типа вставки платформенно-зависимых квалификаторов.
sensor_ua
сообщение Mar 31 2008, 12:48
Пользователь №: 4 387
Просветите, плз, откуда такая категоричная постановка?
Почему-то приходится применять гораздо шире. Где не вижу тонкой грани?
aka Vit
Alechin
сообщение Mar 31 2008, 14:08
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Так как кусок кода мой - скажу как это описано у меня (то бишь в оригинале):
// Тип переменной, занимающей 1 байт (0..255).
typedef unsigned char BYTE;
#define MAX_BYTE ((BYTE)-1)
// Тип переменной-указателя на переменную, занимающую байт.
typedef BYTE * pBYTE;
// Тип индексной переменной (0..255);
typedef unsigned char IDX;
#define BAD_IDX ((IDX)-1)
// Тип переменной, занимающей 2 байта (0..65536).
typedef unsigned short WORD;
#define MAX_WORD ((WORD)-1)
// Макрокоманда получения значения младшего байта слова.
#define LO_BYTE(word) (BYTE)(word)
// Макрокоманда получения значения старшего байта слова.
#define HI_BYTE(word) (BYTE)((WORD)(word) >> 8)
// Макрокоманда формирования значения типа WORD из двух значений типа BYTE.
#define MAKE_WORD(lo, hi) (WORD)(((BYTE)(lo)) | ((WORD)(hi) << 8))
// Тип переменной-указателя на переменную, занимающую 2 байта.
typedef WORD * pWORD;
// Тип переменной, занимающей 4 байта (0..4 294 967 296).
typedef unsigned long int DWORD;
// Тип переменной-указателя на переменную, занимающую 4 байта.
typedef DWORD * pDWORD;
// Макрокоманда получения значения младшего слова двойного слова.
#define LO_WORD(dword) (WORD)(dword)
// Макрокоманда получения значения старшего слова двойного слова.
#define HI_WORD(dword) (WORD)((DWORD)(dword) >> 16)
// Макрокоманда формирования значения типа DWORD из двух значений типа WORD.
#define MAKE_DWORD(lo, hi) (DWORD)(((WORD)(lo)) | ((DWORD)(hi) << 16))
// Тип переменной, занимающей 8 байт.
typedef unsigned long long QWORD;
// Макрокоманда получения значения младшего двойного слова четверного слова.
#define LO_DWORD(qword) (DWORD)(qword)
// Макрокоманда получения значения старшего двойного слова четверного слова.
#define HI_DWORD(qword) (DWORD)((QWORD)(qword) >> 32)
// Макрокоманда формирования значения типа QWORD из двух значений типа DWORD.
#define MAKE_QWORD(lo, hi) (QWORD)(((DWORD)(lo)) | ((QWORD)(hi) << 32))
// Тип переменной-указателя на переменную, занимающую 8 байт.
typedef QWORD * pQWORD;
// Тип переменной-счетчика секунд.
typedef DWORD SECONDS_CNTR;
rezident
сообщение Mar 31 2008, 14:13
Пользователь №: 3 882
Извиняюсь, что вклиниваюсь.
Для переносимости кода. Потому, что компиляторы пишут обычно как можно ближе к стандарту языка программирования. А препроцессоры по большей части не стандартизованы (исключая может быть лишь #define и #include). И то, что работает на одном, не обязательно поймет препроцессор другого компилятора. Кроме того, препроцессор не проверяет типы данных и соответственно, оперируя его командами, можно допустить такие ошибки, которые потом "вылавливать" дольше и сложнее.
defunct
сообщение Mar 31 2008, 14:17
кекс
Правильно мучают.
Стиль действительно странный, не упирайтесь в него. Попробуйте переписать.
Для арифметики гораздо удобнее объявить типы с короткими именами, и которые будут говорить сами за себя:
typedef unsigned char U8;
typedef unsigned short U16;
typedef unsigned long U32;
typedef unsigned long long U64;
typedef signed char S8;
typedef signed short S16;
typedef signed long S32;
typedef volatile unsigned char V8;
typedef volatile unsigned short V16;
typedef volatile unsigned long V32;
sensor_ua
сообщение Mar 31 2008, 14:39
IMNHO, совсем неубедительно. Именно перепроцессором разруливаю проекты на AVR (IAR/GCC) и LPC (RVDMK/IAR), имеющие общий API. Полезные макросы пишутся, естественно, так, чтобы портировалось корректно, очень многие функции параметризуются макроопределениями по шаблонам. На работе препроцессора завязано очень много, при этом несовместимости как-то не наблюдаетсяwink.gif
aka Vit
rezident
сообщение Mar 31 2008, 14:51
Уже были и неоднократно пояснения почему typedef предпочтительнее #define. Пользуйтесь поиском. Вот, например, одна из недавних веток обсуждения http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=typedef
vshemm
сообщение Mar 31 2008, 15:08
Пользователь №: 29 803
Есть замечательная книга Алена Голуба "Правила программирования на С\С++". Небольшая, где на доходчивых примерах описываются разного рода "тонкости" (авторские). Так там рекомендуется использовать препроцессор только тогда, когда это необходимо. Объясняется все просто: код, активно использующий препроцессор сложно читать, сопровождать и отлавливать ошибки. И, имхо, с этим трудно не согласиться smile.gif
sensor_ua
сообщение Mar 31 2008, 15:23
Спасибо, но я неплохо понимаю, что такое typedef, ну и когда может быть полезно применить #define. Если рассматривать только typedef и #define, то в основном соглашусь с Вами. Только какое это имеет отношение к переносимости кода?
Если использование макроопределений, скажем, явно избыточно, не используются правила образования имен, то соглашусь. Также замечу, что без достойного инструмента, позволяющего "ходить" по коду не только по функциям и переменным, но и по макроопределениям, отлаживаться также может быть затруднительно. Но, если нотации определены и их придерживаются, а инструмент заточен, то всё путём.
aka Vit
sKWO
сообщение Mar 31 2008, 16:51
Из: Україна, Чуднів
Спасибо, Ребята! Дисскусия разворачивается хорошая, ну и огромное спасибо автору кода!
Правда нету определения in и out.
Сообщение отредактировал sKWO - Mar 31 2008, 16:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
