> обеспечение максимальной помехозащищённости, Какие есть хитрости со стороны ПП?
norwin
сообщение Mar 31 2008, 17:00
Из: Саратов
Пользователь №: 35 372
Уважаемые коллеги! Подскажите какие -нибудь меры по обеспечению максимальной помехозащиты при проектировании платы( помимо известных : экранировка в TOPи Bottom, дифференциальные пары, теплоотводящие полигоны под микросхемами)? Заранее благодарен!
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 1 2008, 09:58
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Плата с числом слоев больше 2х. Корректная разводка цепей и расстановка конденсаторов.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
blackbit
сообщение Apr 2 2008, 05:59
Пользователь №: 25 892
Начните с этого:
http://www.caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
а потом и до Джонсона с Грэхемом доберетесь:
Джонсон & Грэхем "Конструирование высокоскоростных цифровых устройств. Начальный курс черной магии"
Джонсон & Грэхем "Высокоскоростная передача цифровых данных. Высший курс черной магии"
Vladimir_C
сообщение Apr 2 2008, 11:31
Пользователь №: 8 813
Это необязательно. Случай с приемопередатчиками? Там двухслойки - обычное дело(а чувствительность приемников при этом, очень высокая).
Один из значимых способов - наличие сплошного экрана(во втором слое).
Естественно, сигнальные и силовые дорожки должны быть не прямоугольные. Если ловите и блох - тогда все повороты гладкие(например, как TOPOR практикует).
Все зависит еще и от степени помехозащищенности. Количественная оценка: какая требуется?В каком диапазоне частот?
Может оказаться, что все дорожки во внутренние слои прятать придется, а может статься, что и нормального взаимного расположения в корпусе плат будет достаточно при двухслойке.
Vladimir_Che
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
