> Преобразователь 12-24В, Нужно разработать преобразователь 12-24В
eag
сообщение Mar 31 2008, 21:09
Пользователь №: 25 271
help.gif пожалуйста, нужно разработать преобразователь 12-24В ток 20А
Прохожий
сообщение Mar 31 2008, 21:32
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Гальваноразвязка требуется?
eag
сообщение Mar 31 2008, 21:41
Гальваноразвязка не требуется
Прохожий
сообщение Mar 31 2008, 21:47
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Тогда Вам может подойти повышающий стабилизатор на UC3842 + 2 комплиментарных биполярных транзистора в качестве драйвера затвора + мощный полевик (или несколько) в качестве силового ключа.
eag
сообщение Apr 1 2008, 09:41
Спасибо буду экспериментировать, если есть ещё варианты - буду благодарен
LVV
сообщение Apr 1 2008, 10:11
Пользователь №: 18 837
wim
сообщение Apr 1 2008, 10:14
рядовой
Пользователь №: 19 713
У Linear Technology есть синхронные ШИМ-контроллеры, которые могут работать в повышающих преобразователях, например LT1339. За счёт меньшего падения напряжения на полевых транзисторах по сравнению с диодами можно увеличить кпд.
Прохожий
сообщение Apr 1 2008, 10:55
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Дык, а цена и доставаемость?
Цитата(LVV @ Apr 1 2008, 14:11) *
Ну да. Надо МС с "низким" стартом.
Ну а если этот диод имени тов. Шоттки и ампер эдак на 40...50? Если учесть, что обратные напряжения небольшие, то можно найти и достаточно "прохладное" решение. И недорого...
сообщение Apr 1 2008, 10:56
Пользователь №: 11 287
В смысле разработать за Вас?
Или в чём собственно вопрос или просьба?
mov
сообщение Apr 1 2008, 11:00
Пользователь №: 226
Даже если КПД 100% потребление по первичке 40А , а на обратном ходе ток в импульсе по первичке ориент-но 100 А!
Если нужен контроль по току в цепи MOSFET- дроссель то 1В пороговое напряжение токового компаратора 384х велико!
Прохожий
сообщение Apr 1 2008, 11:12
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Есть методы снижения порогового напряжения. В некоторых DS указаны. Можно так же контролировать падение на самом MOSFET-е в открытом состоянии, что несколько лучше. Примеры так же имеются.
Alexey Bishletov
сообщение Apr 1 2008, 11:13
Пользователь №: 19 557
Входное напряжение стабилизированное? Чем не подходит автогенератор на трансформаторе с к-том трансформации 1:2?
Сообщение отредактировал Alexey Bishletov - Apr 1 2008, 11:14
wim
сообщение Apr 1 2008, 11:36
рядовой
Прохожий
сообщение Apr 1 2008, 11:38
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(wim @ Apr 1 2008, 15:36) *
При условии, что к-т заполнения меньше 0.5, что иногда несколько мешает процессу...
wim
сообщение Apr 1 2008, 11:57
рядовой
LT1339 регулярно пробегают во всяких интернет-магазинах, типа Платана, Терраэлектроники и пр. Дорогие, конечно, как и всё, что выпускает LT. Впрочем, есть и другие подобные микросхемы у той же LT, подешевле.
Вовсе нет - работает и при большем, надо тока обеспечить ему равенство вольт-секунд в двух интервалах, что при D близком к 1, конечно, трудновато, но возможно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
