> atmega16+sdcard, интерфейс fat16
wwweider
сообщение Apr 3 2008, 06:31
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
я создал тему в двух форумах в метрологии потаму что там часть прибора к метрологии относится а в авр т.к. делать буду на авр.
приветсвеются любые советы! я начинающий.
данные ацифровываются с максимальной частотой 1МГц, частоту можно менять с помощью кнопочек и лсд дисплея, данные записываются или на усб или на SD карту но потом при желании их нужно слить в комп по усб, и ещё желательно что бы при понижении частоты дискретизации сигнала который записывается на флэшку, частота ацп не уменьшалась, тоесть ацп работает например на 1МГц, а данные можно записывать 1кГц путём усреднения 10 измерений.
Сообщение отредактировал wwweider - Apr 3 2008, 07:30
- wwweider   atmega16+sdcard   Apr 3 2008, 06:31
- - MrYuran   Цитата(wwweider @ Apr 3 2008, 09:31) прив...   Apr 3 2008, 06:33
- - GDI   О юсб флешке можете забыть, максимум SD-карта. Дру...   Apr 3 2008, 06:59
- - wwweider   можно и SD только потом передавать в комп данные с...   Apr 3 2008, 07:33
|- - Stanislav_S   Цитата(wwweider @ Apr 3 2008, 12:33) можн...   Apr 3 2008, 07:51
- - wwweider   1Мгерц*16бит*диапазон +минус 5вольт, а авр чем хуж...   Apr 3 2008, 08:06
|- - Stanislav_S   Цитата(wwweider @ Apr 3 2008, 13:06) 1Мге...   Apr 3 2008, 08:28
- - rezident   Поток данных 2МБайт/с с помощью AVR обработать нем...   Apr 3 2008, 08:21
- - wwweider   атмега 16мегагерц, УСБ флэшка кингстоне 4 гига, ср...   Apr 3 2008, 08:46
|- - aaarrr   Цитата(wwweider @ Apr 3 2008, 12:46) обья...   Apr 3 2008, 08:57
|- - sysel   USB-флешка - можно подключение к AVR через хост-ко...   Apr 3 2008, 09:09
||- - rezident   Цитата(sysel @ Apr 3 2008, 15:09) USB-фле...   Apr 3 2008, 09:16
|- - MrYuran   Цитата(aaarrr @ Apr 3 2008, 11:57) Хотя б...   Apr 3 2008, 09:24
|- - aaarrr   Цитата(MrYuran @ Apr 3 2008, 13:24) Ну по...   Apr 3 2008, 09:28
|- - Stanislav_S   Цитата(MrYuran @ Apr 3 2008, 14:24) Ну по...   Apr 3 2008, 10:00
- - GDI   Чтобы потом прочитать данные с SD-карты на комньют...   Apr 3 2008, 09:15
- - wwweider   ладно, какая получится такая получится скорость. к...   Apr 3 2008, 11:17
- - wwweider   требуется с как можно большей скоростью заливать д...   Apr 3 2008, 11:21
- - aaarrr   Легким движением руки и с большой скоростью не пол...   Apr 3 2008, 11:35
- - Igor26   Здесь всё достаточно внятно разжевано: http://elm...   Apr 3 2008, 12:01
|- - bloodden   Цитата(Igor26 @ Apr 3 2008, 15:01) Здесь ...   Apr 3 2008, 12:06
|- - aaarrr   Цитата(bloodden @ Apr 3 2008, 16:06) 2aaa...   Apr 3 2008, 12:22
- - wwweider   тогда легким движением руки на си и без фат16) неу...   Apr 3 2008, 12:09
- - wwweider   нет это будет вариант б) предпочтительнее 300к как...   Apr 3 2008, 12:26
|- - sysel   Есть вариант реализовывать поддержку файловой сист...   Apr 3 2008, 17:04
- - WHALE   А 16бит вы как получать на АВР собираетесь?   Apr 3 2008, 14:49
- - bloodden   У меня тестовая платка, так на ней ATmega128 на 18...   Apr 3 2008, 20:41
- - domowoj   Есть анекдот про Василь Иваныча , золотую рыбку и ...   Apr 4 2008, 00:47
- - wwweider   sysel , можно по подробнее?) как это реализовать у...   Apr 4 2008, 04:57
|- - zltigo   Цитата(wwweider @ Apr 4 2008, 07:57) ..мн...   Apr 4 2008, 05:16
- - wwweider   скорость ладно пусть 100к/c, меня 16 разрядные да...   Apr 4 2008, 05:10
- - GDI   ...А ведь там еще и LCD с кнопочками предполагался...   Apr 4 2008, 07:22
|- - sysel   1) инициализируете карту 2) инициализируете файлов...   Apr 4 2008, 07:38
- - wwweider   а увас удобной подпрограмки нету для этого?)   Apr 4 2008, 12:15
- - wwweider   где почить и чего?   Apr 4 2008, 14:16
|- - Dog Pawlowa   Цитата(wwweider @ Apr 4 2008, 17:16) где ...   Apr 4 2008, 15:57
- - wwweider   у когонибудь то есть всё равно.   Apr 7 2008, 04:40
|- - sysel   В приложенном файле работа с FAT16 на SD-карте. Ре...   Apr 7 2008, 05:32
- - wwweider   нужа запись)   Apr 7 2008, 06:58
|- - sysel   Цитата(wwweider @ Apr 7 2008, 10:58) нужа...   Apr 7 2008, 11:02
- - wwweider   для меня это слишком сложно, я ищу готовую подпрог...   Apr 8 2008, 05:10
|- - Qwertty   Цитата(wwweider @ Apr 8 2008, 08:10) для ...   Apr 8 2008, 07:08
- - wwweider   я нашел такую програмку ей нужно только 512 байт д...   Apr 11 2008, 06:18
|- - bloodden   Цитата(wwweider @ Apr 11 2008, 09:18) я н...   Apr 11 2008, 22:42
- - Dim777   Добрый день! У меня похожая задача: с помощью ...   Jun 8 2008, 08:38
|- - zltigo   Цитата(Dim777 @ Jun 8 2008, 10:38) Подска...   Jun 8 2008, 08:56
- - Dim777   Да, непонятно. wwweider обозначил только, что наше...   Jun 8 2008, 09:32
|- - sKWO   Цитата(Dim777 @ Jun 8 2008, 13:32) Да, не...   Jun 11 2008, 12:24
- - Kuzmi4   2 zltigo +1   Jun 11 2008, 12:33
- - wwweider   может я и не шарю пока в чём то) но то что должна...   Jun 23 2008, 14:41
- - wwweider   разжуйте плииз! что вот по этой ссылке?) http...   Jun 23 2008, 16:16
- - aaarrr   Цитата(wwweider @ Jun 23 2008, 20:16) что...   Jun 23 2008, 16:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
