4 страниц V  « < 2 3 4
> Создание планарных разъемов в Altium Designer
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 4 2008, 07:33
Сообщение #46
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
мышь навести на нужный элемент, зажать левую кнопку и подождать чуть, как появится перекрестие на поз. обозначении, не отпуская кнопку тянуть куда надо
Андрей Смирнов
Waso
сообщение Apr 4 2008, 08:43
Сообщение #47
Пользователь №: 10 470
Хорошо, спасибо, поз.обозначения так тягаются. А вот меня не устраивает например расстояние от УГО микросхемы до текстового символа - номера ноги. Он почемуто далековато получается. Както не по ГОСТу... И шрифт этого элемента где задавать - тоже пока не нашел... Как быть?
Gennaj
сообщение Apr 4 2008, 08:45
Сообщение #48
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(Waso @ Apr 4 2008, 10:04) *
А можно ли в Альтиуме на схеме перемещать части УГО (поз. обозначния, номера выводов и тп), как это делается в P-CAD-е с помощью шифта.
Смотря какие.
Позиционные обозначения, конечно, перемещать можно, так же как и параметры компонента (например, Value или Comments).
Позиции номеров выводов и наименований выводов определяются настройками данной конкретной машины. См. Tool - Shematic Preferences - General Область Pin Margin. Там указывается отступ для номеров выводов и их наименований.
Перемещать сами выводы так же можно. Для этого надо снять галку Pins Locked, переместить выводы так, как надо, затем установить галку на место.
Design - Document Option - Change System Font
Waso
сообщение Apr 4 2008, 08:59
Сообщение #49
О! Получилось. Благодарю. Этого достаточно. Хотя гибкости поменьше чем в пикаде в этом месте получается.
SHOE
сообщение Aug 4 2008, 19:21
Сообщение #50
Пользователь №: 4 253
Как правильно в AD создать компонент, имеющий конт. площадки одной геометрии а их маску (вскрытие маски) другой геометрии? Неужели надо накладывать одну КП на другую, и у одной из них не будет никаких слоев кроме слоев масок?
Владимир
сообщение Aug 4 2008, 19:48
Сообщение #51
Пользователь №: 3 671
У Pad маску закрыть полностью (там есть флаг)
В нужном слое нарисовать вскрытие от маски нужной формы например Place/Solid Region
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:56
