> Почему может нестабильно работать схема по ссылке?
cvv
сообщение Apr 5 2008, 09:36
Пользователь №: 34 700
http://i-zum.com/new-2.jpg (2.7 Mb)
достает самопроизвольное изменение состояний регистров. исходник прошивки прикреплен
Сообщение отредактировал cvv - Apr 5 2008, 09:47
aaarrr
сообщение Apr 5 2008, 09:45
Пользователь №: 1 448
Цитата(cvv @ Apr 5 2008, 13:36) *
Написали бы что-ли: Осторожно, траффик!
Скорее всего, нестабильно работает из-за разводки.
cvv
сообщение Apr 5 2008, 09:49
Ок. Поправил. На моей анлимитке 3 метра - не трафик. Уже забыл что такое трафик
наводки на соседние дорожки? так частоты как-будто невысокие.
aaarrr
сообщение Apr 5 2008, 10:06
На моей тоже, но не у всех же анлим.
Дело не в частоте, а в скорости фронтов.
sensor_ua
сообщение Apr 5 2008, 10:17
Пользователь №: 4 387
74HC595 очень чувствительны к звону на перепадах в районе половины питания. Несколько помогает введение RC-цепочек примерно 220 Ом 100 пФ по линиям CLK и LOAD. Без правильной разводки и установки байпассных емкостей затяжка фронта со звоном может дать пару импульсов 10 нс по каждому из этих входов - реакция будет выглядеть как хаотическое изменение данных. Тригеры Шмитта также приветствуются. Возможно, лучше себя cмогут повести CD75HC595 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cd74hc595.html - эта серия менее восприимчива.
aka Vit
cvv
сообщение Apr 5 2008, 10:36
эта серия безсвинцовая - следсвенно изза эфекта бакенбард может глючить на ровном месте без видимой причины
sensor_ua
сообщение Apr 5 2008, 10:43
Бессвинцовость тут нипричём. Внимательно почитайте характеристики.
А с подобными "глюками" вызванными недостаточно усердным изучением документации на 74HC595 мне приходилось пару раз бороться - схемы были выпущены почти одновременноwink.gif - ну и в одних случаях RC-цепочки помогли, а вот в варианте с промежуточными оптопарами пришлось ставить триггеры Шмитта.
aka Vit
cvv
сообщение Apr 5 2008, 10:53
данные изменяются не совсем хаотично - я выставляю все в 1 но при какихто условиях почти все слетают в 0. при этом мы имеем постоянное напряжение на входе ds
в моем конкретном случае - однозначно. то я так - на всякий случай ...
sensor_ua
сообщение Apr 5 2008, 11:01
попробуй прогу запустить без собаки
aka Vit
cvv
сообщение Apr 5 2008, 11:08
в смысле без watchdog-a?
sensor_ua
сообщение Apr 5 2008, 11:10
без него
aka Vit
cvv
сообщение Apr 5 2008, 11:22
Цитата(sensor_ua @ Apr 5 2008, 13:10) *
без него
ок попробуем
cvv
сообщение Apr 7 2008, 05:53
Спасибо это оказалось причиной непонятного поведения других прошивок
cvv
сообщение Apr 25 2008, 05:33
еще раз спасибо. после замены всех счетчиков на m74hc595 (аналог cd74hc595) исчезла куча глюков и проблем
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.02475 секунд с 7
