4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Импульсный источник питания на LM3478, не тянет драйвер ключа
wim
сообщение Apr 7 2008, 07:59
Сообщение #31
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(LVV @ Apr 6 2008, 14:19) *
Просто я и сейчас не согласен с тем, что транзистор 4905 плохой, только от того, что не работает (должным образом) при 8 В на затворе.
И когда говорил о "консерватории" - имел ввиду подправить схему до доведения нужных параметров по управлению.
Хотя, если честно, 4905 не есть лучший прибор Р-типа.
Иногда лучше, хотя нужно менять схемотехнику, перейти на N-типа....
Или, если позволяют режимы, перейти на лучший мосфет с меньшим Rdson.
Я нигде не говорил, что IRF4905 "работает" при напряжени на затворе -8 В или что IRF4905 "плохой" транзистор. Я говорил всего лишь, что мы его проверяли при таком напряжении, поскольку это был наиболее простой способ выявить подделки. Как мне объяснили знающие люди, механизм подделок такой: либо воруют пластины, либо запускают подпольно производство в какую-нить третью-пятую смену, потом кристаллы, часто в кустарных условиях, разваривают в корпус. В результате получаются подделки либо надлежащего качества, либо брак. В приведенном примере с IRF4905 брак проявился в повышенном тепловом сопротивлении, что нас не устраивало и в статических характеристиках при пониженноим напряжении на затворе, что для нормальной работы было безразлично, но позволило простыми средствами отсеять подделки. В данном случае нам просто повезло - мы ведь оперировали упаковками по неск. тыс шт. и проверять, даже выборочно, тепловое сопротивление было бы зело накладно.
У меня есть и другие примеры, скажем, микросхема LM2575T - абсолютно исправная, вот только внутри у неё стоит другой кристалл - LM2576T. Ну, ошиблись китайцы, не ту маркировку шлёпнули, с кем не бывает...
LVV
сообщение Apr 7 2008, 08:06
Сообщение #32
Пользователь №: 18 837
Да, мне тоже известны махинации с подделками.
Но вы ведь говорили (обойдёмся без ссылка для экономии времени), что при 12-ти В на затворе - "всё тип-топ" (с).
Или это было для другого случая?
HeatSink
сообщение Apr 7 2008, 08:27
Сообщение #33
Пользователь №: 21 345
Цитата(DSIoffe @ Apr 3 2008, 16:15) *
А сопоставить контрафакт и продавца не удаётся?
Добавлю (в унисон), что контора, продавшая нам этот контрафакт, очень известная. И никто не гарантирует, что у других будет лучше, а какие-то позиции у них же будут тоже контрафактными.
Выход один - нужно пробовать.
Пример из практики. Покупали обычную стандартную логику - инверторы. Перепробовали несколько фирм. У некоторых инверторы оказались с выходом "открытый коллектор", а нам такие не нужны были. А по обозначениям все продавали одно и то же! Выход один - покупали по десятку, пробовали, а потом покупали в той же фирме ту же партию.
Причём налететь на дешёвых компонентах гораздо легче, чем на редких и дорогих - процессоры и память никто подделывать не будет. А вот какую-нибудь "соплюшку", которая стоит несколько копеек, но из-за которой этот самый процессор не запустится - милое дело!
wim
сообщение Apr 7 2008, 08:28
Сообщение #34
рядовой
Да, говорил, при таком напряжении его и использовали, а проверять характеристики стали, когда обнаружили, что с ним что-то не так.
HeatSink
сообщение Apr 7 2008, 08:38
Сообщение #35
Цитата(LVV @ Apr 3 2008, 19:51) *
Это как раз означает, что производитель гарантирует их работу при напряжении более 10В.
А вот при меньшем они могут и НЕ работать. (так как вам хочется, но они не обязаны...wink.gif )
Это нонсенс. Транзисторы не должны работать ниже 10В?!?!?!
А для кого тогда приводится график (см. выше) зависимости выходного тока от входного напряжения? (При фиксированном выходном напряжении.) (Считайте, зависимость сопротивления канала от входного напряжения)
А для кого тогда gate threshold Voltage указывается? И зачем? Просто так что ли?
И почему он у всех разный? (У одних - работает от логических уровней, а других - раскачать надо...)
10В даётся для того, чтобы разработчики могли СОПОСТАВИТЬ разные транзисторы. Не более.
Цитата(LVV @ Apr 4 2008, 12:55) *
Производитель приводит данные ( о токе и т.д.) при напряжении на затворе 10В.
А вот откуда вы взяли, что и при 8 должен работать?
См. выше - стр. 3 Даташита - передаточная харектеристика
LVV
сообщение Apr 7 2008, 09:18
Сообщение #36
А я то тут при чём?
Я как раз против этого и выступаю...
Vlas
сообщение Apr 7 2008, 11:03
Сообщение #37
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
давайте возьмём даташыт на тот же IRF7201
есть там типовая стоко-затворная характеристика (fig.3)
берём напряжение затвор-исток 5 В (при которых, по словам автора транзисторы только начинали открываться)
ток стока при этом при напряжении сток-исток 10 В около 20 А
Зайдём с другой стороны. Рисунок 1 - выходная хар-ка при температуре 25 С
Пусть на затворе 4.5 В, на стоке 1 В (состояние насыщения, или близкое к нему).
4-я снизу кривая:
Транзистор пропускает через себя больше 20 А, что соответствует сопротивлению канала 0.05 Ом
Следовательно, транзистор, о котором рассказал автор топика заявленным данным не соответствовал.
У wim, судя по всему, была аналогичная ситуация.
Сообщение отредактировал Vlas - Apr 7 2008, 11:35
LVV
сообщение Apr 7 2008, 11:27
Сообщение #38
Цитата(Vlas @ Apr 7 2008, 14:03) *
Пусть на затворе 4.5 В, на стоке 1 В (состояние насыщения, или близкое а нему)
Вы ничего не перепутали?
Какие 20А?
Успокойтесь, прочтите, уж действительно, даташит...
ПРи 4,5В - всего 3,7А и при ооооочень и очень большом ограничении (4)
 Pulse width ≤ 300μs; duty cycle ≤ 2%
Vlas
Сообщение #39
Тренируюсь
Из: Харьков
Согласен, для полевых нет такого понятия. Написал чисто условно. Простите. Как помню со школы - "триодная часть стоковой характеристики". Кажется - так. wink.gif
Так о чём спорим-то?
HeatSink
Сообщение #40
Vlas ничего не перепутал. Вы скачайте файл и посмотрите на Fig.1. Примерно с 4,5В должно начинаться насыщение/открытие_канала.
Сообщение отредактировал HeatSink - Apr 7 2008, 11:28
Vlas
сообщение Apr 7 2008, 11:31
Сообщение #41
Тренируюсь
Из: Харьков
Цитата(LVV @ Apr 7 2008, 13:27) *
Какие 20А?
Это условия измерения сопротивления канала, а не данные транзистора. Разработчик решил, что это оптимальный ток и оптимальное заполнение, при которых измеряется сопротивление канала.
Могу сказать более конкретно:из описаного выше транзисторы не соответствуют даташытам по пороговому напряжению затвора и по крутизне. У Heatsink, и у wim
Сообщение отредактировал Vlas - Apr 7 2008, 11:46
LVV
сообщение Apr 7 2008, 11:54
Сообщение #42
Да, так решил. Потому что в противном случае вы перегреете транзистор.
Что и было на практике.
PD @TC = 25°C Power Dissipation 2.5 W
PD @TC = 70°C Power Dissipation 1,6 W
@ Linear Derating Factor 0.02 W/°C
Напомню, P = I кв хR = ваших 20 х 20 х 0,05 = 4х 5 = 20Вт.
Короче, как в старом анекдоте (рассказать-напомнить?wink.gif ) , "Не жалейте заварки!" (с) smile.gif
Vlas
сообщение Apr 7 2008, 12:13
Сообщение #43
Тренируюсь
Из: Харьков
Уточню:
"...Пусть на затворе 4.5 В, на стоке 1 В (состояние насыщения, или близкое к нему)..."
Мы могли взять любую точку характеристики на возрастающем ("триодном") участке. Это точка взята для наглядности.
20 А через транзистор никто пускать не собирался, упаси Господь от превышения режима. Речь шла всего лишь о том, что: если на затвор подать 4.5 В, сопротивление канала становится около 0.05 Ом, т.е. транзистор открыт практически полностью .
Каким способом разработчик снимал эти хар-ки - его проблема, если он их приводит в даташите, значит он "знает, что пишет". И если продавец продал нам транзисторы, в эти характеристики не укладывающиеся, то он посылается... и ищется новый (весьма упрощенно smile.gif ). Пока так. smile.gif
Сообщение отредактировал Vlas - Apr 7 2008, 12:35
LVV
сообщение Apr 7 2008, 13:01
Сообщение #44
Вот давайте отвлечёмся от "ир".
Например, вот этот
http://www.picnote.com/download/sid/484044001
очень характерный график
Vlas
сообщение Apr 7 2008, 13:57
Сообщение #45
Тренируюсь
Из: Харьков
Например, вот этот
у "ир" тоже есть. В приатаченном мною даташыте. Рисунок 7.
Кстати, спасибо, что ткнули. Оказалось всё проще.
Сообщение отредактировал Vlas - Apr 7 2008, 13:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
