> Дроссель в преобразователе напряжения.
МП42
сообщение Apr 7 2008, 10:57
Пользователь №: 36 540
Преобразователь напряжения 12-300 вольт на полевых транзисторах,частота 25 кгц,TL494,после трансформатора и диодного моста перед конденсатором нужен дроссель,чтобы транзисторы не сгорали при зарядки конденсатора.
Подскажите варианты намотки дросселя около 100 мкгн,10 ампер(материал сердечника,провод,количество витков,без сердечника).
8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
сообщение Apr 7 2008, 18:28
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 17:45) *
У меня получается-на каркас диаметром 2см,длиной 1см нужно намотать 64 витка провода 1 мм.
А насчет падения,прав или нет-завтра узнаю,если транзисторы в очередной раз крышки не откроют-буду считать что прав.
А как на каркас длиной 1см намотать 64 витка провода 1мм? В несколько слоёв?
sera_os
сообщение Apr 7 2008, 20:23
Сообщение #17
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Слабоват у Вас каскад управления колевиками sad.gif . Лучше использовать специально предназначеную для этой цели микросхему - драйвер, например MC33152 На худой конец соорудить выходной каскад на двух транзисторах. Скорость переключения транзисторов возростет, кстати, не исключенно что это может быть причиной выгорания транзисторов, при этом соответственно уменьшиться выдиляемая на них мощность.
МП42
сообщение Apr 8 2008, 02:59
Сообщение #18
Да,7 слоев получается.
Попробую драйвер IR4426.
Ток на вторичке примерно 10 а,измерил китайским тестером,он когда больше 10-начинает прыгать,а на первичке не знаю,не может быть 250 А,это же как стартер машины получается берет,мой провод 2,5 кв не выдержал бы.
Насчет много меди-это не важно,главное узнать,есть ли от дросселя польза,потом и на сердечнике можно намотать,если скажете сколько мотать.
sera_os
сообщение Apr 8 2008, 07:51
Сообщение #19
Из: UA
Что-то у Вас нечисто sad.gif Какое напряжение на вторичке под нагрузкой в 10А? С учетом КПД, который явно не 100%, ток в первичке получится еще больше 07.gif . Смотрите осциллографом на форму тока первички, напряжения на ключах.
Stanislav
сообщение Apr 8 2008, 08:08
Сообщение #20
Пользователь №: 4 987
Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 21:58) *
Может сразу сгореть,может через некоторое время,по разному,но не от перегрева
Схема у Вас, прямо скажем, аховая.
"Верхние" силовые полевики включены неправильно.
После того, как включите их правильно, нужно принять меры по симметрированию плеч полумоста, иначе насыщение транса и выход из строя силовых ПТ будут происходить регулярно.
GetSmart
сообщение Apr 8 2008, 08:31
Сообщение #21
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Там нет "верхних". Там две пары "нижних", включённых абсолютно симметрично. Вполне обычное включение. Центральная точка транса - плюс питания.
Что там не совсем правильно - так это управление затворами. Там нужен пушпульный драйвер.А то полевики через резисторы очень медленно включаются. Возможно из-за этого и выгорают.
Пробывал как-то IR4426 для создания синусоидального сигнала через ШИМ. Между двумя выходами драйвера включил трансформатор. Выходы врайвера конечно же зашунтировал диодами шоттки. Так вот, очень уж странно этот драйвер работает. На входе драйвера был двухканальный абсолютно чистый синус в виде ШИМа (проверял на RC цепочке). А вот на выходе что-то непонятное, да ещё и меняющееся со временем (через несколько дней). Хотя микруха целая была. Как это скажется на управлении полевиками? - Может и никак. Просто аномалия, которую я не смог объяснить.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 8 2008, 08:43
сообщение Apr 8 2008, 08:35
Сообщение #22
Это не полумост, это пуш-пулл. Для 12В питания логичная топология. Но исполнение....
muravei
сообщение Apr 8 2008, 08:38
Сообщение #23
Пользователь №: 7 591
Цитата(sera_os @ Apr 8 2008, 11:51) *
Вот я и говорю : ампер 300 ! smile.gif
sera_os
сообщение Apr 8 2008, 08:54
Сообщение #24
Из: UA
Во во 07.gif Тут не 2хIRF540 а штук шестьт в паралель нужно ставить smile.gif в каждом пличе!
wim
сообщение Apr 8 2008, 09:09
Сообщение #25
рядовой
Пользователь №: 19 713
"Верхние" по их расположению на рисунке - у них стоки заземлены, а обмотка подключена к истокам. Так что схема абсолютно несимметрична. smile.gif
GetSmart
сообщение Apr 8 2008, 09:16
Сообщение #26
Из: Россия
ИМХО это просто очепятка, то есть ошибка на рисунке. Если предположить, что транзюки так включены в реале, то схема принципиально не будет работоспособна.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 8 2008, 09:19
wim
сообщение Apr 8 2008, 09:41
Сообщение #27
рядовой
Может, это и очепятка, а может так задумано (автор думал, когда текст писал...) Тут ведь "верхние" по схеме ключи как ключи работать не будут, а вот ейные боди-диоды в паузе будут помогать размагничивать транс. В результате вместо пуш-пула получается однотактный форвард.
GetSmart
сообщение Apr 8 2008, 09:52
Сообщение #28
Из: Россия
Осталось только объяснить зачем в такой "извращённой" схеме пришлось заменить эти диоды на полевики, внутри которых диоды довольно слабенькие. А можно и не объяснять. И так ясно что так не должно было быть.
wim
сообщение Apr 8 2008, 09:56
Сообщение #29
рядовой
Задумано как пуш-пулл, факт, но вот что получилось - это надо послушать автора .. Меня терзают смутные сомнения, что осциллографом он в схему не тыкался.
sera_os
сообщение Apr 8 2008, 11:48
Сообщение #30
Из: UA
07.gif И то правда, на схеме ошибка. Но вот если так спаяно в реале, получится что диоды будут соединены анодом к обмотке, и будут коротить источник, поэтому дожны сразу вылетать при включении. Схема работать не должна, или же источник настолько силен что перепаливает переходы отключая верхние транзюки, после чего хоть как-то сохраняя работоспособность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
