Дроссель в преобразователе напряжения. |
Apr 8 2008, 02:59
Пользователь №: 36 540
Цитата А как на каркас длиной 1см намотать 64 витка провода 1мм? В несколько слоёв? Да,7 слоев получается. Попробую драйвер IR4426. Ток на вторичке примерно 10 а,измерил китайским тестером,он когда больше 10-начинает прыгать,а на первичке не знаю,не может быть 250 А,это же как стартер машины получается берет,мой провод 2,5 кв не выдержал бы. Насчет много меди-это не важно,главное узнать,есть ли от дросселя польза,потом и на сердечнике можно намотать,если скажете сколько мотать.
Apr 8 2008, 07:51
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 05:59)  Ток на вторичке примерно 10 а,измерил китайским тестером,он когда больше 10-начинает прыгать,а на первичке не знаю,не может быть 250 А,это же как стартер машины получается берет,мой провод 2,5 кв не выдержал бы. Что-то у Вас нечисто  Какое напряжение на вторичке под нагрузкой в 10А? С учетом КПД, который явно не 100%, ток в первичке получится еще больше  . Смотрите осциллографом на форму тока первички, напряжения на ключах.
Apr 8 2008, 08:08
Пользователь №: 4 987
Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 21:58)  Может сразу сгореть,может через некоторое время,по разному,но не от перегрева Схема у Вас, прямо скажем, аховая. "Верхние" силовые полевики включены неправильно. После того, как включите их правильно, нужно принять меры по симметрированию плеч полумоста, иначе насыщение транса и выход из строя силовых ПТ будут происходить регулярно.
Apr 8 2008, 08:31
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 13:08)  Схема у Вас, прямо скажем, аховая. "Верхние" силовые полевики включены неправильно. Там нет "верхних". Там две пары "нижних", включённых абсолютно симметрично. Вполне обычное включение. Центральная точка транса - плюс питания. Что там не совсем правильно - так это управление затворами. Там нужен пушпульный драйвер.А то полевики через резисторы очень медленно включаются. Возможно из-за этого и выгорают. Цитата(МП42) Попробую драйвер IR4426 Пробывал как-то IR4426 для создания синусоидального сигнала через ШИМ. Между двумя выходами драйвера включил трансформатор. Выходы врайвера конечно же зашунтировал диодами шоттки. Так вот, очень уж странно этот драйвер работает. На входе драйвера был двухканальный абсолютно чистый синус в виде ШИМа (проверял на RC цепочке). А вот на выходе что-то непонятное, да ещё и меняющееся со временем (через несколько дней). Хотя микруха целая была. Как это скажется на управлении полевиками? - Может и никак. Просто аномалия, которую я не смог объяснить.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 8 2008, 08:43
Apr 8 2008, 11:48
Из: UA
Цитата(wim @ Apr 8 2008, 12:41)  Может, это и очепятка, а может так задумано (автор думал, когда текст писал...) Тут ведь "верхние" по схеме ключи как ключи работать не будут, а вот ейные боди-диоды в паузе будут помогать размагничивать транс. В результате вместо пуш-пула получается однотактный форвард.  И то правда, на схеме ошибка. Но вот если так спаяно в реале, получится что диоды будут соединены анодом к обмотке, и будут коротить источник, поэтому дожны сразу вылетать при включении. Схема работать не должна, или же источник настолько силен что перепаливает переходы отключая верхние транзюки, после чего хоть как-то сохраняя работоспособность.
