> Кто делал синхронизация времени через инет?, Необходимо синхронизировать время в микроконотроллере
bolmoe
сообщение Apr 7 2008, 12:26
Из: Рязань
Пользователь №: 15 830
Использую связку микронконтроллер + GPRS Модем
Ответов (1 - 6)
AlexandrY
сообщение Apr 7 2008, 14:12
Ally
Пользователь №: 2 050
Там очень примитивно.
Используется протокол NTP.
Один UDP пакет туда и один обратно и все в простейшем варианте.
PrSt
сообщение Apr 8 2008, 07:56
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
ну на словах то все просто
мне вот тоже этот момент интересен (правда еще не добрался до этого вопроса)
может ктото уже копал в эту сторону?
так как перевод времени на летнее время это порой целая проблемма для автономного устройства.
а тут как раз с интернетом - раз и засинхронизировался, и нет проблеммы
Лично мне интересна эта реализация для Telit GM-863-PY
я пробещавшись по AT командам такой возможности не нашел
Может это как то можно сделать средствами Python`а?
bolmoe
сообщение Apr 8 2008, 09:16
Из: Рязань
<a href="http://index.php?showtopic=40973" target="_blank"></a>.
Пока не совсем понятно все, но есть протокол попроще - Daytime протокол, при открытии порта 13 в TCP Или UDP присылатеся ответ в виде строки дата время год, правда надо найти сайты поддерживающие этот протокол, пока нашел ntp.colocall.net (http://www.colocall.net/services/ntp.html), но время не Московское
bolmoe
сообщение Apr 9 2008, 11:35
Из: Рязань
еще есть возможность, комп, который напрямую виден через инет (статический IP), в нем установить "Простые службы TCP/IP" (см. help по виндам), в браузере разрешить просмотр порта 13 через инет и можно пользоваться этим компом для синхронизации времени. Сам комп оп умолчанию обычно синхроннизирует время по серваку виндовому, можно установить какую либо другую прогу, которая будет синхронизировать время по любому другому серваку. Для моего приложения точности в пару-тройку секунд вполне достаточно. Если точность нужна выше, то только протокол ntp будет нужен.
AlexandrY
сообщение Apr 9 2008, 12:09
Ally
Мудрите чета.
Да посмотрите просто снифером как винды получают время если подключены по GPRS.
Увидите там один тупой UDP на сервер времения и один тупой UDP с ответом.
Все что нужно сделать - это перевести секунды в дату/время. И все.
Винды даже не пытаются получить какую-то точность.
Если через Ethernet, то там они пытаются что-то уточнить но тоже с небольшим успехом.
bolmoe
сообщение Apr 10 2008, 06:34
Из: Рязань
Цитата(AlexandrY @ Apr 9 2008, 16:09) *
Мудрите чета.
Неа, не мудрим)))))
тут же просто все,не надо формировать никакой пакет, всего лишь открыть порт 13 по заранее известному адресу сервера и получить ответ в виде текстовой строки в которой указаны дата и время
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
