> Разделение питаний и GND для FPGA...., Снова вопросы правильной разводки с ПЛИС
torik
сообщение Apr 8 2008, 09:59
Пользователь №: 10 359
Всем здрасте...
Имеется:
- циклон2 484 вывода,
- SDRAM,
- SRAM,
- flash,
- Парочка АЦП,
- прочий хлам (TFT, SD...)
- питание на импульсниках 5В, 3.3В, 1.2В
Вопросы собственно по питанию и его разводке.
1) PLL. Читаем доку, там написано (как самый реальный вариант), что делать аналоговое питание КАЖДОГО PLL отдельным полигоном. Получается, что:
- я делаю четыре полигона (а вообще-то я склоняюсь к одному общему для всех PLL) на выводы питания PLL и соединяю их через дросель (или феритовую бусину) на 1.2В питание ядра.
- делаю также отдельные четыре (или один) полигон на выводы аналоговой земли PLL, и также соединяю их основым слоем земли через индуктивность.
- цифровое питание PLL тупо соединяю на 1.2В питание ядра, цифровую землю тоже на обычную землю...
Вот подскажите, так я рассуждаю или нет, и как вы сами делаете?
2) Питание 3.3В. Значится тут, питание цифровое 3.3В для трех видов памяти, цифровое для остальных микросхем (АЦП, SD...) и для IO всех банков плисы делаю аналогично:
- полигоны (получается довольно много полигонов), соединенные со слоем 3.3В через индуктивность
- сам слой 3.3В использую для питания IO всех банков плиса
- земля для них для всех общая - целый слой.
Вот прошу высказаться по этому вопросу. Может вообще все что питается от 3.3В на один слой развести и не париться? Или наоборот надо еще и земли разделить.
3) Экран. Я реализовывал данное чудо в некоторых схемах, но результата не ощущал. А здесь и тем более не понимаю куда его пихнуть, ведь заземления не будет (аккумуляторное питание). Может без него обойтись? Хотя впринципе в качестве экрана можно использовать тот же экран от видеосигнала...
4) Остальное - АЦП... Ну тут уже соответсвенно как и с остальным, вопросы те же.
Собственно не делать же отдельный источник питания на каждую микросхему с питанием 3.3В, да и даже два источника 1.2В отдельных будет жирно. Ибо импульсные дорогие, а линейные крайне неэкономичные...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
- torik   Разделение питаний и GND для FPGA....   Apr 8 2008, 09:59
- - rv3dll(lex)   земля общая сплошная 1 слой . если кому-то ацп цап...   Apr 8 2008, 10:10
|- - dxp   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 8 2008, 17...   Apr 8 2008, 12:26
|- - DmitryR   Цитата(dxp @ Apr 8 2008, 16:26) Насчет бу...   Apr 8 2008, 13:47
|- - dxp   Цитата(DmitryR @ Apr 8 2008, 20:47) Ну на...   Apr 9 2008, 03:50
- - torik   Отлично, при таком варианте получаем три слоя на п...   Apr 8 2008, 10:21
|- - cioma   Цитата(torik @ Apr 8 2008, 14:21) Отлично...   Apr 8 2008, 11:51
|- - KostyanPro   Цитата(cioma @ Apr 8 2008, 14:51) Я бы ре...   Apr 8 2008, 19:35
|- - cioma   Цитата(KostyanPro @ Apr 8 2008, 23:35) А ...   Apr 9 2008, 20:46
- - Iouri   вот может помочь Layer stack up 1. Siganl 2. 1....   Apr 8 2008, 11:28
- - torik   cioma, 6-и слойка была бы лучше чем 8-и (дешевле)....   Apr 8 2008, 12:28
- - sazh   Цитата(torik @ Apr 8 2008, 13:59) Всем зд...   Apr 8 2008, 14:41
|- - DmitryR   Цитата(sazh @ Apr 8 2008, 18:41) Что каса...   Apr 9 2008, 13:27
||- - dxp   Цитата(DmitryR @ Apr 9 2008, 20:27) Через...   Apr 10 2008, 03:28
|- - rv3dll(lex)   Цитата(sazh @ Apr 8 2008, 18:41) Что каса...   Apr 10 2008, 05:29
|- - dxp   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 10 2008, 12...   Apr 10 2008, 06:15
||- - cioma   Цитата(dxp @ Apr 10 2008, 10:15) Так за с...   Apr 10 2008, 09:37
||- - dxp   Цитата(cioma @ Apr 10 2008, 16:37) http:/...   Apr 10 2008, 10:01
||- - cioma   Согласен, ставить ferrite bead между землями нужно...   Apr 10 2008, 10:24
||- - rv3dll(lex)   Цитата(dxp @ Apr 10 2008, 14:01) Спасибо...   Apr 10 2008, 10:37
|- - sazh   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 10 2008, 09...   Apr 10 2008, 06:40
|- - dxp   Цитата(sazh @ Apr 10 2008, 13:40) ///////...   Apr 10 2008, 07:30
- - torik   Блин, ну с питанием теперь понятно примерно - поли...   Apr 8 2008, 18:01
|- - sazh   Цитата(torik @ Apr 8 2008, 21:01) Блин, н...   Apr 9 2008, 07:39
- - torik   Мдя, у меня похоже вообще пробел в этой области - ...   Apr 9 2008, 09:31
- - torik   Итак, почитав все эти рекомендации, пришел к некот...   Apr 10 2008, 05:39
- - avesat   перемудрили, прочтите эту статью Ott, H. W., Part...   Apr 10 2008, 06:12
- - rv3dll(lex)   конструктивно - значит конструктивно analog device...   Apr 10 2008, 07:32
|- - sazh   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 10 2008, 11...   Apr 10 2008, 11:06
|- - rv3dll(lex)   Цитата(sazh @ Apr 10 2008, 15:06) Понятно...   Apr 10 2008, 11:28
- - avesat   Так, вставлю свои 5 копеек Техника отделения ц...   Apr 10 2008, 07:55
- - sazh   Вот у меня книга аж блистит (портфель халявный до ...   Apr 10 2008, 08:10
|- - rv3dll(lex)   Цитата(sazh @ Apr 10 2008, 12:10) Вот у м...   Apr 10 2008, 08:47
- - avesat   Цитата(dxp @ Apr 10 2008, 13:01) Спасибо...   Apr 10 2008, 10:38
- - torik   Господа, может все-таки на рисунки-то глянете. Чег...   Apr 10 2008, 14:30
|- - rv3dll(lex)   Цитата(torik @ Apr 10 2008, 18:30) Господ...   Apr 10 2008, 15:40
- - torik   Генераторы оба нужны. Стыковки 1.8 и 3.3 не пробле...   Apr 10 2008, 16:49
- - rv3dll(lex)   Цитата(torik @ Apr 10 2008, 20:49) Генера...   Apr 11 2008, 04:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
