cornflyer
сообщение Apr 8 2008, 11:16
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
как на VHDL разрешить подключение внутренних последовательных резисторов (50 Ом) на выходные ноги ПЛИС spartan3 ?
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 8 2008, 11:49
Пользователь №: 26 933
на выходные ноги никак, а на входные так:
component ibufds
    generic(
        CAPACITANCE : STRING := "LOW";
        DIFF_TERM : BOOLEAN := TRUE; -- подключение резистора
        IBUF_DELAY_VALUE : STRING := "0";
        IFD_DELAY_VALUE : STRING := "AUTO";
        IOSTANDARD : STRING := "LVDS_25");
    port(
        O : out std_ulogic;
        I : in std_ulogic;
        IB : in std_ulogic);
end component;
yuri_d
сообщение Apr 8 2008, 12:04
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
У Spartan3 нет DIFF_TERM (UG331.PDF страница 38).
cornflyer
сообщение Apr 8 2008, 14:21
Из: Dubna
в мануале spartan3 вроде написано что последовательные резисторы подключаюца автоматически...
в случае включения опции slow slew rate
может я ошибаюсь....
yuri_d
сообщение Apr 8 2008, 18:43
Из: МО, Мытищи
Пожалуйста приведите ссылку где это написано. Про slew rate (FAST или SLOW) в руководстве довольно туманно. Что лучше SLOW и больший drive strength или наоборот FAST и меньший drive strength непонятно.
Из таблицы 10: DCI Termination (DS099.PDF страница 19) следует, что последовательные резисторы подключаются только для для типов выводов LVDCI_xx, LVDCI_DV2_xx и SSTLx_x_DCI. При этом для SSTL резистор не зависит от резисторов DCI и всегда равен 25 Ом.
DmitryR
сообщение Apr 9 2008, 05:31
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Если предположить, что выходной сигнал называется DCI_OUT, то в architecture перед begin написать
attribute IOSTANDARD:string;
attribute IOSTANDARD of DCI_OUT is "LVDCI_xx";
Где xx - напряжение, 33, 25, 18, или 15. Надо не забыть при этом выход VRP банка через 50 ом 1% посадить на землю, а VRN через такой же резистор - на VCCIO. Еще имейте в виду, что эта опция приводит к сильному увеличению потребления.
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 9 2008, 08:41
Действительно это только для Virtex-4, в спартане нужно использовать компоненты из библиотеки (для VHDL и Verilog), для схемного ввода менять generic буфера IOSTANDARD на соостветсвующий, поддерживающий DCI. 07.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
