8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Дроссель в преобразователе напряжения.
wim
сообщение Apr 8 2008, 12:34
Сообщение #31
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(sera_os @ Apr 8 2008, 15:48) *
07.gif И то правда, на схеме ошибка. Но вот если так спаяно в реале, получится что диоды будут соединены анодом к обмотке, и будут коротить источник, поэтому дожны сразу вылетать при включении. Схема работать не должна, или же источник настолько силен что перепаливает переходы отключая верхние транзюки, после чего хоть как-то сохраняя работоспособность.
Да, наверное спаяно всё-таки правильно (пуш-пульно).
МП42
сообщение Apr 8 2008, 13:53
Сообщение #32
Пользователь №: 36 540
Да на схеме опечатка,рисовал Splan-ом,забыл повернуть верхние,у всех истоки сидят на массе.Чтоб тыкать осциллографом,нужно его иметь.Схема без нагрузки потребляет около полампера,с возрастанием сопротивления нагрузки ток на первичке растет.Вот насчет тока первички-очень хочется измерить-нету большого амперметра.Сейчас занят установкой 4 транзисторов в каждом плече и драйвера 4426,еще дроссель поставлю.С аккумулятором 9 а/ч ничего не сгорает,т.к. он не может дать большой ток,просто напряжение сажается,а с автомобильным сгорают при большой нагрузке,но лампочку 300 ватт спокойно тянет.Схема взята с маленькими изменениями с Мастер кит- автомобильный преобразователь 12-45 вольт для питания узч 200 вт.
sera_os
сообщение Apr 8 2008, 14:29
Сообщение #33
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Так бы сразу twak.gif .
Поставте резистор небольшого номинала, например 0,01Ом, собрать можно в соеденив в паралель несколько. И измеряйте падение напряжения на нем, хотя толку с китайского немного будет, больше 500Гц он уже нормально не измеряет. В этой ситуации, желательно иметь осциллограф.
МП42
сообщение Apr 8 2008, 14:55
Сообщение #34
Еще вопрос:можно ли организовать с драйвером IR4426 токовую защиту.Или лучше какой драйвер использовать и что вместо токового датчика поставить ?
Насчет китайца не прблема-у меня кроме него стрелочных тестеров несколько штук
Осциллограф на работе был-двухлучевой-кто-то ноги приделал-до того жалко,лучше бы сам домой утащил бы.
Сообщение отредактировал МП42 - Apr 8 2008, 15:07
GetSmart
сообщение Apr 8 2008, 15:10
Сообщение #35
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
IR4426 тупой до безобразия. К нему никак защиту не пределать. Хотя... Можно перед ним поставить кмоп-логику типа 2И. Вторые входы (разрешения) объеденить и на аналоге сделать типа датчика перегрузки.
sera_os
сообщение Apr 8 2008, 15:14
Сообщение #36
Из: UA
Защитой по поку должен заниматься ШИМ контролер (TL494) а не драйвер, у него есть входы компараторов, на них можно и соорудить.
МП42
сообщение Apr 8 2008, 16:21
Сообщение #37
-Можно поконкретне- какая нога,где какой датчик и др.
Вот прочитал на каком-то сайте- при 12В первичного питания и реальном (кратковременном) пределе МДП по току порядка 50…250А на плечо (1...4 хороших транзисторов) ток – с учетом всех сопротивлений цепи – просто не способен достичь разрушительных значений (другой вопрос – долговременная работа на КЗ, которая и приведет к фатальному перегреву).
Но у меня сгорают.У меня стояли 2 транзистора на 33 ампера=66 А,сейчас поставлю по 4=130 А,если и так будут сгорать...Наверно транзисторы вместо драйвера не могут быстро закрыть полевики,с драйвером посмотрим.
Наверно самый простой датчик тока-низкоомный резистор по питанию,еще не знаю как с него снимать напряжение и на какие ножки подать.
sera_os
сообщение Apr 8 2008, 16:22
Сообщение #38
Из: UA
Ноги компараторов (исправляюсь, верне усилители ошибки) входы это 1,2 и 15,16. 15,16 заняты а вот 1,2 не используются (1 заземлен), вот на него нужно будет подавать сигнал превышения тока.
В качестве датчика тока можно использовать резистор, но так как у вас токи большие, лучше использовать трансформатор тока (ТТ).
По поводу дроселя на 100мкг, намотал 40 витков на феритовом стержне диаметром 10мм длиной 35мм, тестер показал 84мкГн, Вам этого хватит, он погоду сильно не меняет.
МП42
сообщение Apr 8 2008, 17:12
Сообщение #39
За дроссель спасибо,так и сделаю,это у вас какой тестер индуктивности меряет,тоже такой хочу.Трансформатор тока как сделать ? подозреваю-на каком то кольце 1-2 витка намотать.
Значит мне надо 1 ногу отключить от массы,соединить на средний вывод переменного резистора,крайние выводы переменника на + и -,узнать при каком напряжении отключается TL494,намотать на маленьком кольце 1-2 витка толстого провода,через него пропустить питание транзисторов,вместо вторички ТТ намотать несколько витков,с него подать питание на 1 ногу.Так пойдет ?
За глупые вопросы не ругайте-раздел для начинающих-может еще кому-то пригодиться.
Сообщение отредактировал МП42 - Apr 8 2008, 17:14
GetSmart
сообщение Apr 8 2008, 17:13
Сообщение #40
Из: Россия
На выходе преобразователя дроссель действительно смягчает нагрузку на транзисторы (ИМХО он работает как в обычном понижающем импульснике, тока вместо диода шоттки используются два диода из диодного моста). Дроссель допускает повышение напруги на вторичке транса (выше чем на ёмкостях), а дроссель эту напругу преобразует в плавное изменение тока. И выходной ёмкости это "приятно". Очень может быть, что МП42 прав на счёт него. Но и драйвер для полевиков пользу принесёт на таких мощностях. Кстати, возможно 494 умеет сама управлять (хватает мощи) высокими ёмкостями затворов. Надо это в даташитах почитать.
sera_os
сообщение Apr 8 2008, 17:44
Сообщение #41
Из: UA
Тестер DMM 8908, дешевый китайский sad.gif , индуктивность редко меряю.
Обычно первичка 1-2 витка, вторичка несколько десятков-сотни.
Напряжение с ТТ нужно выпрямить и немножко сгладить. Схема такая: втроричка ТТ-диодный мост-резистор на несколько сот Ом (на землю)+кондерчик паралельно резистору на несколько десятков нанофорад, ИМХО. Полученое напряжение подается на ногу 1, ногу 2 можно отсоеденить от 13,14 (14-выход опорника на 5В) и подать на нее напряжение поменьше (делителем к той же 14 ноге), для того чтоб не мотать большое к-во витков вторички ТТ, те понизить порог срабатывания.
ЗЫ Думаю Вам не стоит заморачиваться с датчиком тока, просто обойтись предохранителем, и разобраться с причинойвыгорания транзюков, и поставить транзисторов побольше в паралель, для запаса smile.gif . Я схем с датчиками тока не встречал, но сам бы, возможно, поставил smile.gif .
МП42
сообщение Apr 8 2008, 17:45
Сообщение #42
Вот здесь интересные вещи пишут про преобразователи-
http://klausmobile.narod.ru/appnotes/an_06_ridley_pwm_r.htm
sera_os
сообщение Apr 8 2008, 17:47
Сообщение #43
Из: UA
Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 20:13) *
... Кстати, возможно 494 умеет сама управлять (хватает мощи) высокими ёмкостями затворов. Надо это в даташитах почитать.
200мА 07.gif А Вы даташит то сами смотрели? Там ведь только один транзюк! вместо полноценного выходного каскада.
МП42
сообщение Apr 8 2008, 17:57
Сообщение #44
-может и не надо будет.
Да ладно,поставлю драйвер,а так напрямую с выходов 494 на полевики пробовал,работает,но с драйвером все таки спокойнее.Как все попробую-напишу что получилось.
GetSmart
сообщение Apr 8 2008, 18:03
Сообщение #45
Из: Россия
Цитата(sera_os)
200мА Я не считал, но шкурой чую что маловато будет, если нагрузить 3-6 затворами полевиков, несмотря на неочень большую частоту.
Это точно лучше чем на приведённой схеме с подтягивающим резистором 220 ом. То есть для тестирования можно было бы проверить подключив напрямую. Хотя там биполярники делают инверсию.
Датчик тока я где-то в похожих схемах с 494 видел простейший - низкоомный резюк с керамикой в параллель и на какой-то вход 494 (уже не помню).
А на выходе в диодный мост можно даже шоттку включить для увеличения КПД.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
