8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Дроссель в преобразователе напряжения.
sera_os
сообщение Apr 8 2008, 18:14
Сообщение #46
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 21:03) *
Датчик тока я где-то в похожих схемах с 494 видел простейший - низкоомный резюк с керамикой в параллель и на какой-то вход 494 (уже не помню).
А на выходе в диодный мост можно даже шоттку включить для увеличения КПД.
Можно и это очень просто, но согласитесь терять на резисторе большую мощность нехорошо sad.gif .
ЗЫ быстро же Вы ухватили пой пост beer.gif , неуспел подредактировать.
МП42
сообщение Apr 8 2008, 18:29
Сообщение #47
Пользователь №: 36 540
Еще одна вещь нервирует,2 кондера по 2200 мкфх25 в при большой нагрузке греются сильно,надолго похоже не протянут,как будто через них ток проходит,но ведь они сидят всего лишь параллельно.Наверно вч пульсации на питание попадают.
И что интересно-греется когда сидят прямо на входе питания,если второй подальше поставить тонким проводом или дорожкой-тот не греется.
Керамику поставил параллельно-не помогает.
Сообщение отредактировал МП42 - Apr 8 2008, 18:36
GetSmart
сообщение Apr 8 2008, 18:39
Сообщение #48
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Спасёт небольшой индуктивности дросселёк между электролитами (электролитом) (стоящими на входе) и керамикой, расположенной сразу перед трансом и истоками полевиков. Электролиты должны быть LOW ESR.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 8 2008, 18:41
sera_os
сообщение Apr 8 2008, 18:44
Сообщение #49
Из: UA
Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 21:29) *
Еще одна вещь нервирует,2 кондера по 2200 мкфх25 в при большой нагрузке греются сильно,надолго похоже не протянут.Наверно вч пульсации на питание попадают.
Конденсаторы стить обязательно cool.gif ! и максимально близко к трансу (его средняя точка). Использовать нужно низкоимпедансные (LowE) и высокотемператерные +105С, и поставить побольше в паралель. Чем больше кондеров при правельной разводке - тем меньше грется будут и дольше прослужат. И главное здесь не емкость а результирующее супарное сопротивление wink.gif .
Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 21:39) *
Спасёт небольшой индуктивности дросселёк между электролитами (стоящими на входе) и керамикой, расположенной сразу перед трансом и истоками полевиков.
А зачем дроселек? Как не крути, а кандерам всеровно придется работать под большим импульсном токе!
GetSmart
сообщение Apr 8 2008, 18:51
Сообщение #50
Из: Россия
Вот именно импульсный ток и погасится (в пределе smile.gif). А останется постоянный, который не напрягает электролиты. Вобщем снизив в 2 раза ВЧ токи перед ёмкостями их жизнь продлится в те же 2 раза. Хотя куда лучше ставить электролиты - ближе ко входу или к трансу - я затрудняюсь рекомендовать (я не знаю smile.gif), но последовательность: электролит->дроссель->керамика->транс - точно улучшит качество и КПД.
sera_os
сообщение Apr 8 2008, 19:23
Сообщение #51
Из: UA
Конденесаторы нужно размещать максимально близко к потребителю, в дой ситуации к трансу плюслм к полевикам минусом. Дополнительноя индуктивность будет сумироваться с индуктивностью рассеяния и будет вредить, вызывая броски напряжения на ключах, от этого будет нагреваться цепь R30,R31,C11 - которая частично призвана бороться с ними.
повторюсь еще:
А дросельки могут быть полезны на входе преобразователя, для отсичения ВЧ помех в питалово wink.gif .
ЗЫ посмотрите на розводку платы импульсника, наример БП на материнке, так там конденсаторы вплотную возле ключей стоят, без всяких "облегчающих" дроселей, а токи то там тоже не детские, просто используются "нужные" конденсаторы о которых я уже рассказывал.
Stanislav
сообщение Apr 9 2008, 07:22
Сообщение #52
Пользователь №: 4 987
Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 12:31) *
Там нет "верхних". Там две пары "нижних", включённых абсолютно симметрично. Вполне обычное включение. Центральная точка транса - плюс питания.
Цитата(Herz @ Apr 8 2008, 12:35) *
Это не полумост, это пуш-пулл. Для 12В питания логичная топология...
Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 13:16) *
ИМХО это просто очепятка, то есть ошибка на рисунке. Если предположить, что транзюки так включены в реале, то схема принципиально не будет работоспособна.
Цитата(sera_os @ Apr 8 2008, 21:44) *
ЗЫ Думаю Вам не стоит заморачиваться с датчиком тока, просто обойтись предохранителем, и разобраться с причинойвыгорания транзюков, и поставить транзисторов побольше в паралель, для запаса...
Так что я сначала б 10 раз подумал, прежде, чем следовать Вашему совету.
2 МП42
Транзисторы у Вас летят, и будут лететь, пока не предпримете меры к симметрированию плеч (полу)моста, и к исключению возможности насыщения транса; никакие драйверы здесь не помогут. Когда полевики закончатся, вероятно, наступит время, благоприятное для раздумий на эту тему.
Папа Карло
сообщение Apr 9 2008, 09:45
Сообщение #53
Пользователь №: 35 074
У меня тоже проблема, только я не знаю в дросселе она.
Купил 4 кольца из Феррита М2000НМ размера 16х10х4.8, М2500НМС1 10х6х4.5 и МП-140 15х7х4.8.
Намотал в один слой у МП-140 24 витка, у М2000НМ 20 витков и у М2500НМС1 10 витков.
МК питается от 5В и выдаёт ШИМ 37кГц на драйвер.
Требуется на выходе иметь 14В 2А или 28В 1А.
Самое большое напряжение мне удалось получить с МП-140 при ШИМ ~25% на выходе было 17В, но дроссель начинал сильно греется.
Нормально работал при ШИМ 15% и на выходе было 15В.
С дросселями М2000НМ и М2500НМС1 при повышении ШИМ до 10% начинал свистеть источник питания и ключевой транзистор сильно разогревался и у него отваливались провода crying.gif
Короче с нагрузкой 27Ом они никак ни хотят повышать напряжение.
Подскажите пожалуйста, что я не так сделал ?
sera_os
сообщение Apr 9 2008, 09:55
Сообщение #54
Из: UA
Подумать конечно же нужно и даже больше чем 10 раз wink.gif , Датчик тока не исправит работу преобразователя если там присутствует насыщение транса, он только поможет спасти жизни бедных роботяг - полевиков smile.gif Поэтому я и писал:
...и разобраться с причинойвыгорания транзюков
Если насыщения транса не будет, и токи будут в допустимом диапазоне, тогда датчик тока не есть необходимость. Можно набрать такое к-во транзисторов, которым уже хватит силенок пережечь проволоку предохранителя сохраняя при работоспособность smile.gif .
[quote]
GetSmart
сообщение Apr 9 2008, 10:08
Сообщение #55
Из: Россия
Такие кольца нерекомендуется применять для мощных импульсников, т.к. они быстро входят в насыщение. В крайнем случае применяются кольца из материала альсифера кажется. А лучше возьмите готовые индуктивности грубо на 100 мкГн SUMIDA (например CDRH127-101MC). Для уточнения значения индуктивности промоделируйте эту схему в чём-нить.
muravei
сообщение Apr 9 2008, 10:14
Сообщение #56
Пользователь №: 7 591
Думаю, Вам надо повысить частоту ШИМа или увеличить сечение сердечника. А в ферритовые кольца надо ввести зазор.Еще, хорошо смотреть осц. ток в дросселе , он должен наростать линейно .
2 МП42 Вы опредилились какая у Вас мощность на выходе? Иначе советы бессмысленны.
GetSmart
сообщение Apr 9 2008, 10:26
Сообщение #57
Из: Россия
Меня уже давно интересует вопрос - чем можно сделать зазор в домашних условиях?
muravei
сообщение Apr 9 2008, 10:32
Сообщение #58
Ломаете кольцо пополам , шлифуете на бруске , и вклеиваете две прокладки половинной толщины.
Все многократно описано в радиолюбительской лит-ре. Было и в первых № "Схемотехники"
МП42
сообщение Apr 9 2008, 17:24
Сообщение #59
Поставил по 4 транзистора в каждом плече,драйвер 4426,первичку транса по всему кольцу равномерно намотал-стало гораздо лучше-8 транзисторов сидят на алюм. радиаторе 6х10 см,с 300 ваттной лампочкой долго не греется,а с вентилятором вообще,и напряжение на вых. конденсаторе меньше сажается,чем раньше.Еще только проверял с аккумулятором 9 а/ч+зарядное устройство,завтра поставлю дроссель и с автомобильным проверю,измерю ток первички,может токовую защиту сделаю.Надо будет проверить двумя транзисторами в плече-посмотрим какая разница-может 8 транзисторов и не надо.Но все таки от дросселя польза будет,я думаю.
не скажу почему,но мне предохранитель ставить никак нельзя,лучше токовую защиту.
Измерил ток вторички-с 300 ваттной лампочкой при 200 вольтах-1,3 ампера,получается сопротивление нагрузки 150 ом,мне надо,чтоб работал при 30 омах и ниже.Ток первички-китайцем измерил-12 а,но он на себя сажает,не пропускает-провода тонькие-завтра сделаю нормальный стрелочный-проверю.
Интересно-между током первички и вторички зависимость линейная ?Тогда если при 150 омах нагрузки на первичке 12 А,то при 50 омах будет 36 а.
Сообщение отредактировал МП42 - Apr 9 2008, 17:59
GetSmart
сообщение Apr 9 2008, 18:18
Сообщение #60
Из: Россия
Тока не изобретите случайно имульсник с КПД >100%. А то при потреблении от 12 воль 12 А получается мощность 144 Вт на входе, а на выходе имеем 200*1.3 = 260 Вт. КПД приближается к 200%. Круто! smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
