> Вопросы по управлению двигателем
fredo
сообщение Apr 9 2008, 09:12
Пользователь №: 20 357
Хочу реализовать управление двигателем постоянного тока. Будут использоваться мк AVR и мостовой драйвер l6203. C AVR будет подаваться ШИМ. Но вот возник вопрос как лучше, и правильнее подключить драйвер к контроллеру?
evgeny_ch
сообщение Apr 9 2008, 10:13
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
На этой странице есть полезная информация.
ИС драйверов для затворов IGBT и MOS приборов.
Для начала советую померять пусковой ток ДПТ.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 9 2008, 10:16
Quo vadis?
fredo
сообщение Apr 9 2008, 11:53
так у меня вопрос по подключению конкретного драйвера
Dog Pawlowa
сообщение Apr 9 2008, 12:08
Пользователь №: 18 823
Входы In1 , In2, к любым выводам одного порта. Вход Enable - к выходу OCR таймера. На все эти выводы резистор pull-down около 5,1к.
Остальное - как в даташит.
Уходя, оставьте свет...
fredo
сообщение Apr 9 2008, 12:54
Ну так тогда получится что при шим=0 на выходах out1 и out2 hi-z состояние, что не есть гуд, надо чтобы происходило динамическое торможение.
Я так понимаю есть два способа либо подавать на in1 шим, а на in2 его инверсию, либо подавать на один in шим, а на другим in выбирать направление, но у обоих способов есть недостатки, так какой будет лучше?
Dog Pawlowa
сообщение Apr 9 2008, 14:50
Упс...
Есть вопросы, я забыл, что для большой частоты ШИМ я на Аллегро перешел. Там нижние транзисторы не закрываются, пока через них течет ток.
Но на большой ...
Мне кажется картинка 8b в даташит предпочтительнее, тогда нужно использовать два выхода OCR на IN1 и IN2, чтобы не ставить еще корпус.
fredo
сообщение Apr 24 2008, 06:36
Так и сделал, но тут возник еще один вопрос по измерению тока, как правильно его измерять, токоизмерительный резистор надо ставить в низ моста или в цепь якоря? Я хочу измерять ток для определения момета на валу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.02585 секунд с 7
