12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> ExpeditionPCB
Voyager
сообщение Apr 9 2008, 13:50
Сообщение #91
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Подскажите, пожалуйста, в чем я ошибся, ситуация следующая:
Создал проект в DxDesigner-e, нарисовал схему. Скомпилировал и упаковал ее. Перешел в Expedition. Разместил там все компоненты. А теперь главное: при переходе указал шаблон топологии для 4-слойной платы, но затем, уже в Expedition в меню Setup->Setup parameters->General в поле Number of physical layers вместо 4 поставил 2 т.к. мне нужна плата двухслойная. И теперь при открытии проекта заново и прямой аннотации появляются ошибки:
"Failed to import constrait data from CES"
"Unable to load design (имя) the netclass file is missing - it has the "ncl" extension"
"An error occured during reload. We will ow attempt to restore the design from the most recently saved data. Any changes you made since your last save will be lost"
А потом при попытке сохраниться:
"Constraint synchronization failed. Constraints have not been updated in DxDesigner"
fill
сообщение Apr 9 2008, 14:24
Сообщение #92
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Какой релиз?
Если 2005, то возможно надо пересоздать CES.
www.megratec.ru
Voyager
сообщение Apr 9 2008, 19:08
Сообщение #93
Из: Зеленоград
Какой релиз?
Да, 2005. А как это сделать? Т.е. процедура добавления/удаления слоев была правильная?
fill
сообщение Apr 10 2008, 07:42
Сообщение #94
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Процедура правильная, но в 2005 было несколько баз CES и поэтому возникали проблемы синхронизации между ними.
Порядок в принципе таков.
- после измениения слоев в Exp. открываем CES и смотрим произошли ли изменения, если нет то правим.
- сохраняем CES, Exp, обратно аннотируем
- открываем CES в схеме и смотрим что там....
www.megratec.ru
Voyager
сообщение Apr 11 2008, 06:28
Сообщение #95
Из: Зеленоград
Не могли бы вы по-подробнее рассказать о том, на что надо смотреть в CES и что править, если надо smile.gif
fill
сообщение Apr 11 2008, 06:43
Сообщение #96
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
CES>Edit>Stackup - стек слоев в CES должен совпадать со стеком Exp.
www.megratec.ru
Voyager
сообщение Apr 11 2008, 08:14
Сообщение #97
Из: Зеленоград
Прикрепил картинки с изображением стека в Exp и в CES. Насколько я понял CES треует, чтобы был хотя бы 1 слой заливки - но у меня ведь плата двуслойная, выделять целый слой только под заливку как-то плохо...
fill
сообщение Apr 11 2008, 09:06
Сообщение #98
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Дав слою тип Plane - не означает что на нем нельзя трассировать (это вам не PCAD).
2. В CES уберите галочку Keep_Layers_in_sync и отредактируйте. Чтобы адекватно рассчитывался импеданс, обязательно нужен слой Plane (или Split\Mixed).
Например доп. слой на расстоянии 2,5 см от реальных, дает возможность считать импеданс и при этом его фактически нет.
3. Если импеданс не важен, то оставьте все слои сигнальными (просто SE будет ругаться и все).
www.megratec.ru
Voyager
сообщение Apr 11 2008, 11:59
Сообщение #99
Из: Зеленоград
Прошу прощения, разбираюсь в exp пока плохо - не могли бы вы подробно объяснить, что именно я должен отредактировать, сейчас пока мне это остается неясным - как настроить CES и как быть с заливкой?
ecos-rtos_in_ua
сообщение Apr 16 2008, 05:20
Сообщение #100
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
Такой вопрос чем можно нарисовать схему в Linux(средствами Mentor), чтобы потом разводить ее в ExpeditionPCB (Linux)?
Сильно не пинайте, только начал разбираться с этой системой.
avesat
сообщение Apr 16 2008, 06:32
Сообщение #101
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
DxDesigner например. Под линуксом все тоже самое, только нет смарт-утилит.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
rv3dll(lex)
сообщение Apr 17 2008, 08:01
Сообщение #102
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
кто нибудь может рассказать необходимость реперных точек - что будет, если их не будет и почему нельзя использовать любую площадку в качестве этой точки
вот например пере до мной лежит плата
Xilinx ml403 на ней стоит десяток микросхем в том числе BGA xilinx virtex 4fx12 более 600 ног
нет ни обной реперной точки - более того рядом с микросхемами нет даже открытых via площадок - все типа тентед
как это понимать???
посмотрел на горелую ml-300 c virtex2pro - тоже мамое нет там никаких точек
avesat
сообщение Apr 17 2008, 10:01
Сообщение #103
Из: Украина
Все зависит от производства. Последняя плата которую мы паяли, была без реперных знаков. Инженеры начали жаловаться что микросхемы они не могут нормально позиционировать на плату (они как раз цеплялись за КП место репера). Так что лучше уточните у производителя.
AlexN
сообщение Apr 17 2008, 10:58
Сообщение #104
Пользователь №: 200
изготовитель платы может сам поставить реперные точки ВНЕ габаритов платы (на групповой заготовке), после монтажа групповой заготовки и разделения следов, естественно, не останется.
avesat
сообщение Apr 17 2008, 11:18
Сообщение #105
Из: Украина
ключевое слово может
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
