8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Дроссель в преобразователе напряжения.
МП42
сообщение Apr 9 2008, 18:29
Сообщение #61
Пользователь №: 36 540
Не знаю как рассчитывается КПД-не интересовался еще,но что измерил,то и сказал,и ничего я не изобретаю,просто хочу,чтоб аппарат работал надежно,т.к. нужен для конкретных целей.
Я же сказал-китаец сажается-может на первичке больше 20 А.Когда им измеряю-лампочка не горит и напр=0
Сообщение отредактировал МП42 - Apr 9 2008, 18:45
sera_os
сообщение Apr 9 2008, 18:47
Сообщение #62
Из: UA
Пользователь №: 16 689
07.gif 07.gif 07.gif Вы собираете импульсный блок питания, что является достаточно сложным устройством, а КПД не знаете как расчитать???
КПД=Pout/Pin*100%. Pout-мощность на выходе (=Uout*Iout smile.gif ), Pin-потребляемая мощность.
МП42
сообщение Apr 9 2008, 18:51
Сообщение #63
Меня КПД абсолютно не интересует,кому надо пусть рассчитывает
Вот щас узнал,и для интереса посмотрим,когда с нормальным амперметром измерю
Не все же профессора,как вы.
Сообщение отредактировал МП42 - Apr 9 2008, 18:57
Папа Карло
сообщение Apr 9 2008, 18:57
Сообщение #64
Пользователь №: 35 074
А я вот нашёл в продаже М2500НМС1 КВ 6, понятно, что он насытится быстро, но если сделать прослойку между половинками, то потянет мою нагрузку ?
Да и тут подключил мотор на 12В 1.5А. Начал греется диод и если поднять ШИМ более 50%, то свистит, что-то.
Померил токи, от источника при ШИМ 60% кушает ~4А.
Походу по току уже не подходит диод на 10А.
И ещё проблема, не могу измерить напряжение на выходе.
Мультиметр показывает 150В.
Если ШИМ на 1% ставить, то на выходе 12В.
Подключил параллельно конденсатор на 220мкФ и чуть лучше стало.
Можно со вторым конденсатором больше ШИМ ставить, чтоб мультиметр не глючил.
Из-за чего мультиметр может показывать такие значения ?
Псы.
Вот меня КПД интересует в первую очередь. Не хочу чтоб БП как плитка грелся.
МП42
сообщение Apr 9 2008, 19:00
Сообщение #65
Вот меня в первую очередь интересует чтоб не грелся ,в последнюю-КПД
GetSmart
сообщение Apr 9 2008, 19:11
Сообщение #66
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Тогда открою Вам америку smile.gif КПД обязательно будет ниже 100%. И эта разница (например при КПД 90% разница = 10% от выходной мощности) будет выделяться в виде тепла, которое Вам небезразлично. При 3 кВт нагрузки 10% выльется в 300 Ватт! А 90% КПД - это очень хороший КПД, но выше 95% даже не мечтайте.
МП42
сообщение Apr 9 2008, 19:16
Сообщение #67
Ну 3 квт не потянет,это же он 2 утюга должен нагреть в таком случае,с аккумулятора вряд ли снимешь такую мощность.Есть киловаттные UPSы,но я слышал что там сидят последовательно штук 20 аккумуляторов,вот из них делают синусоиду.
Сообщение отредактировал МП42 - Apr 9 2008, 19:36
sera_os
сообщение Apr 9 2008, 19:44
Сообщение #68
Из: UA
Похоже показания мультиметра не стоит принимать во внимание sad.gif , единственным показателем "экономичности" преобразователя остается - нагрев ключей. Как сказал автор:
ЗЫ китайским тестерам вообще не стоит доверять такое дело, как замер импульсных токов высокой частоты.
Может такие и есть, но то что мне попадалось, так у них на выходе на синусоиду мало похоже было sad.gif .
МП42
сообщение Apr 9 2008, 19:50
Сообщение #69
Меня даже экономичность не волнует,главное-надежность.
sera_os
сообщение Apr 9 2008, 20:53
Сообщение #70
Из: UA
Serj78
сообщение Apr 10 2008, 05:10
Сообщение #71
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Кстати у вас транзисторы силовые могут не полностью закрываться. (вернее не хватает тока*время)
Посмотрите форму напряжения на затворах, при такой схеме включения должна быть видна горизонтальная "ступекнька" небольшая, на уровне порога открывания, так вот эта ступенька должна быть хотя бы на 1 вольт выше, чем минимальное напряжение на затворах.
Если не хотите ставить драйвера, используйте другую схему включения выходных каскадов 494, или ставьте комплементарные пары транзисторов вместо драйверов.
А вообще-то есть аналог 494,(не помню как называется) только с комплементарными выходами, как раз для управления полевиками предназначенный...
МП42
сообщение Apr 10 2008, 09:08
Сообщение #72
Драйвер я уже поставил,все нормально,мощность на выходе по показаниям моих простых приборов-350 ватт,дальше не тянет,радиаторы не греются,провод питания(2,5 кв) греется,потолще надо.Токовую защиту сделал,намотал на кольцо 10 мм несколько витков,через него проходит провод на ср. вывод транса,диоды,кондер и через делитель на 1 ногу 494,выше 5 вольт на этой ноге-микросхема отключается.
sera_os
сообщение Apr 10 2008, 10:25
Сообщение #73
Из: UA
Так что, результат достигнут? Можно Вас поздравить!? beer.gif .
Stanislav
Сообщение #74
Пользователь №: 4 987
Цитата(Serj78 @ Apr 10 2008, 09:10) *
Если так, подсказывать что-либо - западло. Пусть крючит; желание только есть - чтоб его самого собственным дивайсом когда-нибудь шваркнуло нипадеццки, дабы дурь из башки вылетела напрочь.
МП42
сообщение Apr 10 2008, 12:08
Сообщение #75
Ты,москвич хренов,ты поживи тут в провинции на 5 тыс. зарплаты в месяц,вы там в маскве совсем ожирели уже,вся страна на вас работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
